Старий 28.04.2012, 08:40   #1 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Осторожно Клещи
Начался сезон!!!!! И появились клещи.... :( я уже одного (после рыбалки) из ноги достал.
Какие методы (спреи, мази .....) или чего там ещё??????
GAVRILA (28.04.2012)
Старий 28.04.2012, 12:41   #2 (permalink)
Типово Re: Осторожно Клещи
Переждать дома ...
Старий 28.04.2012, 12:44   #3 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Переждать дома ...
Это не выход
Крым. yamaha 40 veos
Старий 28.04.2012, 12:53   #4 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ошейник на шею : Аесли честно то лучше визуальный осмотр.
Старий 28.04.2012, 13:07   #5 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Я уже десяток снял с начала весны! За три года перепробовал все что можно, все средства и за 5грв. и за 800грв. Моей собане лучше всего подходит "БАРС" ( капли на холку).
А если честно то лучше визуальный осмотр.
Ерунда! Что он даст??? Если энцефалитный клещ укусил и прошло больше часа " дело табак" . . . но опять же, все все зависит от иммунитета собани . . .
ossa24625 (24.06.2012), ВинБот (02.05.2012)
Старий 28.04.2012, 13:21   #6 (permalink)
Дописи: 19.427
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.602 раз(а) в 6.209 сообщениях
Дим, ну ты красавец!
А умнее раздела для темы не мог найти????
Думаю - "новости" самое оно
Старий 28.04.2012, 15:01   #7 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А про людей не думали??? или внутренние капли и в больших дозах спасут друга собаки?
Старий 28.04.2012, 20:05   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Если разорвать клеща при вытаскивании, то можно заболеть боррелиозом. Очень опасная болезнь. Врачи о ней мало знают, могут проглядеть.
Старий 28.04.2012, 20:07   #9 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Небольшая выписка :Что делать, если присасывание клеща все же произошло?
Первичную консультацию всегда можно получить по телефону 03.
Для удаления клеща вас, скорее всего, направят в районную СЭС или районный травмпункт.
Следует иметь в виду, что вероятность заболевания клещевым энцефалитом зависит от количества вируса проникающего при «укусе» клеща (то есть времени, в течение которого клещ находился в присосавшемся состоянии), удаление впившегося паразита является безотлагательным мероприятием!
Если же у вас нет возможности обратиться за помощью в мед. учреждение, то клеща придется удалять самостоятельно.
При самостоятельном удалении клеща прочную нитку как можно ближе к хоботку клеща завязывают в узел, клеща извлекают, подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы. Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид черной точки, место присасывания протирают ватой или бинтом, смоченными спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне). Так, как удаляют обычную занозу. Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителями болезней в ранку. Важно не разорвать клеща при удалении — оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение. При этом стоит учесть, что при отрыве головки клеща процесс инфицирования может продолжаться, так как в слюнных железах и протоках присутствует значительная концентрация вируса КЭ.
Не имеют под собой никаких оснований некоторые надуманные рекомендации о том, что для лучшего удаления рекомендуют накладывать на присосавшегося клеща мазевые повязки или использовать масляные растворы. После удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. Наложение повязки, как правило, не требуется.
Удалив клеща, сохраните его для исследования на зараженность, обычно это можно сделать в инфекционной больнице или специальной лаборатории. После удаления клеща поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой. Закройте флакон крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию живым. Для ПЦР-диагностики пригодны даже отдельные фрагменты клеща. Однако последний метод не имеет широкого распространения даже в крупных городах.
Если ваш район неблагополучен по клещевому энцефалиту, не дожидаясь результатов анализа клеща обратитесь в пункт серопрофилактики клещевого энцефалита. Экстренную профилактику проводят в первые 3 суток (лучше в 1 сутки) иммуноглобулином или йодантипирином. Для профилактики клещевого энцефалита у детей до 14 лет используется иммуноглобулин и Анаферон детский.
F25 (28.04.2012), Fix (28.04.2012), macleod (01.05.2012), masionas (29.04.2012), ossa24625 (24.06.2012), VIKOV (29.04.2012), Святовит (28.04.2012), Тарас (29.04.2012)
Старий 28.04.2012, 23:12   #10 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Увидел на своей собаке клеща, когда тот , раздулся от крови до внушающих размеров....Поднялась температура и три дня уколы, а теперь витаминный комплекс и чистим печень и почки у собаки.Начальная стадия пераплазмоза.. Перед прогулкой,только спрей брызгаю и втираю в шерсть примерно раз в неделю. Дворняг , половину выкосит эта болезнь. Руками действительно не контактировать с клещем или хорошенько помыть руки . Вероятность боррелиоза вполне реальна. С каждым годом этой заразы(клеща) все больше и больше.
Старий 28.04.2012, 23:24   #11 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Подтверждаю!
После дорогих препаратов (оказавшимися неэффективными) потерял собаку. Сейчас применяю "Барс". Все ОК. Главное приобретать на проверенных точках и смотреть дату пригодности на ампуле, а не на коробке... сами знаете в какой стране живем
Востаннє редагував Вовчик: 28.04.2012 о 23:35. Причина: Поправил цитату
Старий 28.04.2012, 23:31   #12 (permalink)
Дописи: 23.753
Мой покойный ягд дважды хватал энцефалитного. Как правило на 2-3 день моча становится коричневой, собака вялая. Надо срочно к ветеринару. Пару уколов, небольшой курс лечения и порядок. Бывало по 40 штук вынимал после природы или охоты. Надо постоянно контролировать цвет мочи.
Старий 29.04.2012, 07:48   #13 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Допис від саныч Переглянути допис
Если же у вас нет возможности обратиться за помощью в мед. учреждение, то клеща придется удалять самостоятельно......При самостоятельном удалении клеща прочную нитку как можно ближе к хоботку клеща завязывают в узел, клеща извлекают, подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы. Если при извлечении клеща оторвалась голова..... Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая руками его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителями болезней в ранку. Важно не разорвать .......После удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. .........Удалив клеща, сохраните его для исследования на зараженость....
Есть к описанию выше, один очень важный момент при самостоятельном удалении клеща!!!..Важно клеща не тянуть, а как бы вывинчивать его по спирали в ту или другую сторону подцепив его пинцетом. Хоботок через который клещ пьет кровь имеет шипы которые раскрываются при проникновении и при прямом , хоть и плавном вытаскивании , происходит обрыв . А при выкручивании клеща , шипы слаживаються и подлец в большенстве случаев свободно извлекается. Я себе приобрел набор для удаления этих подонков.... Напоминает обыкновенный гвоздодер, только очень маленький и разных размеров в зависимости от размера клеща. Под совываешь под клеща, поддеваешь и поворачиваешь , плавно вынимая с вращательными обязательно усилием. При вытаскиванием пинцетом происходит сдавливание клеща и тот успевает впрыснуть достаточное количество инфекции. С ниткой, тоже проблемы, потому что выкрутить клеща будет сложно...
Старий 29.04.2012, 07:52   #14 (permalink)
Дописи: 7.881
Я предварительно заливаю клеща и вокруг...подсолнечным маслом. Этой падлюке нечем дышать...и видно как он начинает нервно шевелиться....и пытаться вылезти на воздух. После этого...ему надо лишь чуть помочь это сделать.Выкручивать ПРОТИВ часовой стрелки!!!
F25 (30.04.2012), ossa24625 (24.06.2012), VIKOV (29.04.2012)
Старий 29.04.2012, 07:55   #15 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Я предварительно заливаю клеща и вокруг...подсолнечным маслом. Этой падлюке нечем дышать...и видно как он начинает нервно шевелиться....и пытаться вылезти на воздух. !
Дима...., какой же ты жестокий !!!!
Старий 29.04.2012, 08:01   #16 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
...Выкручивать ПРОТИВ часовой стрелки!!!
Это что бы резьбу ему на хоботке не сорвать?
Старий 29.04.2012, 08:03   #17 (permalink)
Дописи: 7.881
Ты смеёшься.....но именно так и есть. Потому как,когда в теле остаются зап-части клеща.....могут быть проблемы
Старий 29.04.2012, 08:55   #18 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
прививки делайте, и йодомарин с собой в аптечку, иначе - никак. Всякие спреи имеют сомнительный эффект
Старий 29.04.2012, 11:09   #19 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Разъясните пожалуйста что за прививки?
в гугле про йодомарин :
Показания к применению:
- профилактика заболеваний щитовидной железы, обусловленных недостаточным поступлением йода в организм, а также для профилактики йододефицита у лиц, нуждающихся в повышенном потреблении йода (беременные, кормящие грудью матери, подростки, дети);
- в качестве профилактики рецидива зоба после операции на щитовидной железе или после окончания медикаментозного лечения зоба;
- лечение ряда заболеваний вызванных недостаточным поступлением йода: диффузного нетоксического зоба, диффузного эутиреоидного зоба.
Старий 29.04.2012, 11:29   #20 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Buster
Дописи: 1.427
Сказал(а) спасибо: 799
Валера, подскажите пожалуйста где можно приобрести такой инструмент?
Черный список (Осторожно мошенник) апекс-01 Личные впечатления о товарах и услугах 17 11.05.2012 17:54
Новый развод от хакеров! Осторожно не поведитесь! Shara Флудилка 31 21.09.2011 16:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:52.
