| Общалка Околоклубные мероприятия и общение между собой |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
можно!я думаю тут на форуме есть люди проходившие это...я лично не возил,но поверьте,это очень реально и уверен по деньгам не будет сильно отличаться..
лично я не задавался такой целью и не маниторил,но я знаю что такое россея и уверен что лучше где угодно но не там в рашке,!польша то я так для примера сказал ![]() п.с. если я правильно понимаю,то у вас уже и есть казанка!согласен,может что то не устраивает и нужна другая получше...не проблемма!российское качество сейчас эквивалент сделанно не на случай ядерной войны( как раньше) ,а сейчас на от""бись,это раз!второе,тянуть оттуда б.у. вообще не вижу смысла...одна растаможка при наличии доков потянет в плюс.... поэтому может есть смысл Вам с Генадием,(тут на форуме связаться?) и казанчик не труп,и в тот же бюджет что на привоз лодки можно вложиться со всеми хотелками и переделками и будет лучше новой рашевской сейчас!так она тут и с доками не мёртвыми и доработают по желанию и прайсу как в лучших домах лондону энд парыжу ![]() и польша отпадёт!
#3 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Из практики именно по казанкам проблема некоторых 5м2-5м3 судя по всему последних годов выпуска, коррозия листов внутри корпуса, под краской. Вроде внешне все нормально, а отверткой ковырнул и весь лист белый. И попадалось такое только на казанках. То ли он без грунта, х.з. И я сомневаюсь что если они на 5м3 брак гнали, то 5м4 они начали нормально делать.
| из Москвы детальку привезти надо...очень! | diversant | Флудилка | 24 | 20.05.2016 21:32 |
| Могу привезти HDS-9. | Гена | Архив | 1 | 30.05.2014 12:28 |
| Кто может привезти двигатель OM364 с коробкой | dberegovoy | Куплю, где купить | 3 | 13.03.2014 22:34 |
| Как привезти РИБ из Питера | Подскажите плиз... | 0 | 01.01.1970 03:00 | |
