Берёте уголок 50 на 50 и прикрепляете к профилю транца, а те родные уголки клепаете к предпоследнему шпангоуту и этому уголку от транцевого профиля. Нихрена себе запросили, отпраляйте на Киев, максимум за 1000 грн 2 метра шва заварим.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (10.04.2017)
Та да, трохи в курсе по Сарепте клубня, но думал, что это частный случай.
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Транец под S ногу, и в дальнейшем мотор буду менять на короткий, L нога этой лодке противопоказана.
Так разницы нету для прочности транца короткий он или длинный.
#6 (permalink) |
Дописи: 2.735
Да, я в курсе
![]() Писал думал к моему предыдущему добавиться, но получилось что стало после Вашего
#7 (permalink) |
Дописи: 2.735
До запрета обкатал
Что сказать, своей компановкой под рыбалку доволен на 101%, о том что резал, не жалею. Попал в штормик на Днепре, волны за 50 см, лодка ведет себя великолепно. Не буду писать про Прогрессы и Крымы что рядом шли, но по глазам видел недоумение , как такая лодочка ( а смотриться она миниатюрной) так легко идите по волне, причем направление волн значение не имеет.Скорость под моей 15шкой. Загрузка: Я - 120, напарник- 80, бензин- 25 литров, акум 45ка- 10 кг, якоря (2 шт) - 10 кг, рыбацкий скарб и лахи 15 кг. Устойчиво 32 км/ ч. Обороты 6300. Винт родной 9*25/10 Все тоже. Но без напарника 40км/ ч. Доволен! Но хочу 30ку :D |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (11.04.2017),
Ambassador (10.04.2017),
JIGit 4ever (10.04.2017),
Patriotic (10.04.2017),
Александр. (11.04.2017),
Андрей7 (16.09.2017),
Влад222 (11.04.2017)
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Кизомыс
Карапь: Казанка 5М4 Ямаха
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 159 раз(а) в 74 сообщениях
Я видел в тот день на ходу по волнам эту Обку без напряга шмалит![]() ![]() Добавлено через 2 минуты
Димон, а жена видела эту цифру
Влад222 (19.04.2017),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (11.04.2017)
#9 (permalink) |
Дописи: 2.735
Сегодня не много попилил, собрал головоломку транца.
Правда в связи с отсутствием у атамана золотого запасу, думал все на нерж бортах собирать, но чую что нужно всетаки варить, очень дорого... Вместо картона, алюминий 2 мм. ![]() С наружной стороны лист дюраль 3мм. Хотя уверен, что и полтос выдержит Высота 420 мм. Мотор на 1 см будет заглублен. |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
А если все таки не то и не другое? А если все таки склепать правильными полнотелыми заклепками? Посмотрите в продайке заклепки есть продаются, В65 и Д18 кажысь. Там ценник на них даже более нежели гуманный!! Вот как пример, сварки нету
#11 (permalink) |
Дописи: 2.735
Вариант, но у меня закрытый ( прямоугольный) профиль используется, как я его проклепаю ?
![]() Он у меня был, я его не покупал, бюджет ограничен, делаю из того, что есть... Зрею и ищу доступную сварку. |
Ну варить дюраль тоже не вариант клепай браловской жесткой 6-кой на герметике если найдешь то пневмозаклепочником будет держать.В ребро твоего профиля пойдет обычная заклепка и не надо никакой сварки.
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 12.04.2017 о 00:31. |
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (12.04.2017)
#13 (permalink) |
Дописи: 2.735
Тсссс... что было на Кизыме, на Кизыме и остается
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 12.04.2017 о 12:14. |
#14 (permalink) |
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
Дописи: 2.735
Профиль не дюраль точно, на нем присутствовала сварка, уголки были точно приварены. Дюраль только внешняя накладка, ее или прикручу или приклепаю.
Видимо я чтото не понимаю в клепке полнотелыми заклепками. Чтоб ее засклепать с одной стороны нужно бить, а с другой чтото полдожить/ подставить чтоб упор был, правильно? Добавлено через 58 минут
Это что за заклепками такие, не нахожу. |
#16 (permalink) |
Дописи: 2.735
В общем нашел аргонщика, сварил он все это дело в кучу, коряво конечно, нужно применить напиллинг и кувалдинг, зато относительно бюджетно.
#17 (permalink) |
Дописи: 2.735
" лицо"
![]() Все это добро, переноситься на пол года, уезжаю. Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 20.04.2017 о 00:21. |
#18 (permalink) |
Дописи: 2.735
Перепал не много отпуск, чуть подшаманил транец
Вес конструкции 6.67 кг. |
#19 (permalink) |
Дописи: 2.735
Привел в Божеский вид.
Сдер 7 слоев краски...
#20 (permalink) |
Дописи: 2.735
Кислотник, эпоксидный грунт, УР 121
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Обь1. Восставшая из Ада. | HolyDiver | Обь | 99 | 12.05.2020 23:15 |
| Продам Обь1 с Ямахой20 на лафете | Kurmik | Архив | 4 | 10.03.2016 21:53 |
| Обь м - как это было | Patriotic | Обь | 62 | 25.05.2015 23:43 |
| Продам-Рамка стекла Обь1 | P_Petrovich | Архив | 7 | 19.05.2015 09:29 |
| Продается Обь1 | Шурави | Архив | 12 | 10.07.2012 21:42 |
