Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 10.11.2017, 10:58   #61 (permalink)
Аватар для _Лодочник_
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 84 сообщениях
Типово Re: Парус на надувной лодке.
Двигаемся вперед. Произошла коррекция площади паруса в сторону небольшого увеличения. Расположение шверцев нашло свое место. В наличии есть стальная квадратная труба, применил ее. Проще делать с помощью сварки. Немного удручает вес и приходится бороться за каждый килограмм, но это не особенно страшно. Все пока в пределах. Общий вес парусного вооружения не превысит 40 кг при допустимой грузоподъемности лодки в 200 кг. С эти можно мириться при моих задачах и весе. Есть понимание о толщине и профилях шверцев и пера руля. Тоже претерпели небольшие изменения. На сегодня пока так.
Назва:  Общ. расп.png
Переглядів: 563
Розмір:  32,5 КБ
ID:	140520   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  парус.png
Переглядів: 580
Розмір:  6,6 КБ
ID:	140521   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Вес.png
Переглядів: 604
Розмір:  136,9 КБ
_Лодочник_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.11.2017, 12:04   #62 (permalink)
Аватар для ezredes
Псевдо: ezredes
Карапь: Adelka
Дописи: 314
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 134 раз(а) в 56 сообщениях
Допис від -ЮраИл- Переглянути допис
Просто хочу сказать, что ....нам на собрании рассказывал А.П.Мазин (бывший глава черкасского отделения Парусной Федерации), ч.....
А где щаз Александр Павлович?
У лісі не замерзну
ezredes зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.11.2017, 13:08   #63 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Карапь: Минитонник "Opty-71"
Дописи: 575
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 249 раз(а) в 102 сообщениях
Допис від ezredes Переглянути допис
В Путинбурге.
Добавлено через 27 минут
Допис від _Лодочник_ Переглянути допис
Двигаемся вперед...
Можно критиковать? Как по мне, то многовато получилось этой стальной трубы, особенно в узле крепления к пайолу. А вот крепление мачты, наоборот, кажется недостаточно жестким.
-ЮраИл- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.11.2017, 14:14   #64 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Можно критиковать?
Даже нужно. Дело в том, что все еще в процессе. Нащупываем результат. Эти самые трубы, которые держат шверцы, назовем их условно шпангоуты, я не планировал связывать между собой, для простоты сборки/разборки, хотя к переднему из них будет привязана мачта, а к заднему, все остальное вместе с рулем. Они будут испытывать кручение один относительно другого. Будут, конечно, связаны с помощью маленькой банки гребца, но эта связь не жесткая. Вот и связал их на пайолы как и степс, поддерживающий мачту снизу. Задача сделать корпус жестким не нагружая его самого, такой себе набор в который вставлена надувная лодка с минимально возможными весом и максимально возможной жесткостью. Задача состоящая из сплошных компромиссов.
Старий 10.11.2017, 15:20   #65 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Обычно все задачи крепления мачты, шверцев и руля решаются на надувнушках при помощи накладной (сверху) рамы. Все трубы-элементы вооружения получаются прямыми ( и могут укладываться после разборки в упаковку - "карандаш"). Ну и вес-то будет уж точно поменее 40 кг. Напомню: Вы лодку через плотину КремГЭС перетаскивать собираетесь! У Вас же всё завязано на пайол, из-за этого получается много деталей "загогулистой" формы, и это неминуемо ведет к утяжелению конструкции.
Назва:  PAB.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  109,4 КБ
Старий 10.11.2017, 16:13   #66 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
...Вы лодку через плотину КремГЭС перетаскивать собираетесь!
800 метров. Я к вам в Черкассы хочу прийти, а за шлюзовку не хочу платить, да и не пустят меня в шлюз, на надувной лодке, давно не был в Черкассах. После смерти Бородянского не был.
Назва:  Карта.png
Переглядів: 543
Розмір:  111,7 КБ
ID:	140535   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Карта2.png
Переглядів: 542
Розмір:  679,7 КБ
Старий 10.11.2017, 16:21   #67 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
...получается много деталей "загогулистой" формы, и это неминуемо ведет к утяжелению конструкции.
Я сейчас немного перечерчу. Отойду от втыкающихся шверцев (собирался иметь один) перейду на поворотные и "загогулина" останется одна. Так наверное будет удобнее и легче. Да и разбирать лодку я часто не собираюсь. Или хранение на лодочной или перевозка за автомобилем.
Место крепления "загогулины" продиктовано центровкой и банкой гребца. А труба это все портит.
Старий 10.11.2017, 19:37   #68 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
А в точках 49°06'01.1"N 33°15'03.3"E или 49°06'39.1"N 33°15'03.5"E нельзя дамбу форсировать? Вроде бы там поменьше тащить - метров по 200.
Старий 10.11.2017, 20:18   #69 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Там нет дороги и через рельсы скакать надо. Хотя, будем смотреть предварительно на местности, если до этого дойдет.
Старий 11.11.2017, 11:47   #70 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
В начале работы мы выглядим так.
Назва:  1120435.jpg
Переглядів: 590
Розмір:  194,6 КБ
Старий 11.11.2017, 15:26   #71 (permalink)
Аватар для ezredes
Псевдо: ezredes
Карапь: Adelka
Дописи: 314
В кругосветку рановато, а так - ничё.... кладка без перевязки,правда... И филенки нету...
У лісі не замерзну
Старий 12.11.2017, 23:30   #72 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Вырисовалась конструкция. Жесткая рама к которой крепится все. И мачта, и шверцы с пером руля, и пайол на это все "надевается" лодка. Вес еще немного увеличится за счет крепежа, переднего пайола и деталей крепления шверцев и руля. Пространственные металлические конструкции мачты и руля будут неразборными, пока. Покажет эксплуатация.
Назва:  Общее располож.png
Переглядів: 584
Розмір:  39,3 КБ
ID:	140651   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Вес1.png
Переглядів: 541
Розмір:  186,7 КБ
Востаннє редагував _Лодочник_: 13.11.2017 о 00:06.
БАКЕНН (12.12.2017)
Старий 28.11.2017, 13:07   #73 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Пришла верхняя шагающая лапка. Требует доработки, слегка не подходит. Попробовал шить без нее. Шьет. Ткань 180 грамм дакрон в четыре слоя. Нитка №20, игла 130. Вроде нормально. Фото шва с обоих сторон. Можно еще с натяжением нитей поиграться.
Назва:  2017-11-28 12.51.44.jpg
Переглядів: 562
Розмір:  602,1 КБ
ID:	141129   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-11-28 12.53.43.jpg
Переглядів: 554
Розмір:  599,1 КБ
-ЮраИл- (29.11.2017), friggy (28.11.2017), БАКЕНН (12.12.2017)
Старий 05.12.2017, 15:49   #74 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Надеюсь что с шагающей лапкой будет лучше. Решил поменять машинку, чем переделывать детали Веритаса. Есть еще Мальва. Такая древняя железная машина, что даже лучше, что железная. Простая, но есть зигзаг и прямострочка, а больше и не надо. Приделаю электропривод, который у меня завалялся новый, переточу пару винтиков, что на фото и ОК. Лапка практически подходит, да и регулировка высоты протяжки ткани у этой машины есть, что тоже оч. хорошо при шитье ткани от двух слоев и больше. Просто регулируй высоту в зависимости от количества слоев, да и верхнюю шаг. лапку можно регулировать по высоте. Просто супер.
Кстати, я на этой машинке сшил свой первый парус 35 лет назад из новой купленной в магазине за 80 рублей туристической палатки.
Назва:  2017-12-05 13.16.48.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  480,9 КБ
Востаннє редагував _Лодочник_: 05.12.2017 о 15:55.
-ЮраИл- (05.12.2017), Wild (12.12.2017), БАКЕНН (12.12.2017)
Старий 06.12.2017, 17:39   #75 (permalink)
Псевдо: Вано
Звідки Ви: славне місто Рівне
Карапь: Прогресс 2, ЯЗЬ 320, Ока 2
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 296 раз(а) в 69 сообщениях
Извините что встреваю, но тоже есть идея вооружить парусом ,не надувную лодку,правда - Прогресс.
Планирую высоту мачты над носовой палубой 4,3- 4,4 метра . Мачта самая что ни на есть безхитростная - труба из дюрали, на трех растяжках. Планирую взять трубу Ф50, толщиной стенки 2 мм. Рукавом(чулком),скорее всего, одену грот (3.2 кв.м) на передней растяжке закреплю стаксель(возможно геную) (6.9 кв.м)
Ну и парус пошить. Взял парашютную ткань,прийдет - посмотрю,пощупаю. Если не подойдет думаю взять оксфорд-135.
Шверци планирую закрепить на местах крепления заводских колес для транспортировки , руль закрепить на транце и провести к нему штатную систему рулевого управления.
Что скажете? )
Messerschmitt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.12.2017, 20:55   #76 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Допис від Messerschmitt Переглянути допис
Что скажете? )
Что скажу? Скажу, что подержавшись за шкоты может многое измениться. Можно стать "парусятником". Заразно это. Тогда не понадобятся ни мотор, ни Прогресс. Это шутка, конечно, но в ней есть доля правды. По сути. Пока сыро. Плохо себе представляю грот в 3,2 м.кв. с генуей в почти 7. Да, лобовое стекло, но советую все это прорисовать в масштабе на бумаге, хоть приблизительно соблюдая размеры лодки. Как ставить и убирать грот с чулком без демонтажа мачты вверх или вниз? Разве что карман на молнии. Проверить центровку ЦБС (центр проекции руля, днища и шверца вместе) с ЦП (центром парусности). Вероятно место шверцев не совпадет с креплением колес. Подвигать мачту особо не подвигаешь. Да, и площади пера руля и шверца нужно привести в соответствие с площадью парусности, т. е. их геометрические размеры хотя бы.
Из почитать. Наша библия "15 проектов..." Курбатова и "Парус на лодке" Борисова. А так, все возможно.
Старий 07.12.2017, 09:11   #77 (permalink)
Псевдо: Вано
Дописи: 304
Мачта в планах съёмная, разборная (из двух частей)
Такой прожект увидел на фото и ооочень понравилась компановка - думаю повторить. Судя по описанию владелец лодки пользуется ее вовсе без шверцев.
Назва:  294910_27238.jpg
Переглядів: 576
Розмір:  40,3 КБ
ID:	141435   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  294911_27239.jpg
Переглядів: 572
Розмір:  28,8 КБ
Старий 07.12.2017, 23:41   #78 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Messerschmitt, у нас тут отдельная ветка для парусных мотолодок имеется.
Что касается крепления паруса к мачте - карманом и я крепил когда-то. Но у меня был уже готовый парус от виндсерфера "Мустанг". Вант пришлось делать две пары, верхние и нижние (мачта только с топовыми вантами сильно гнулась), перед уборкой грота - откручивать нижние ванты... короче - гимор это. Лучше крепить парус к мачте ликпазом-ликтросом. Ликпазы для приклепывания к трубе есть в продаже: Ликпаз : Магазин "Алюминий" Алюминиевый профиль , алюминиевый уголок , алюминиевая труба , алюминиевый швеллер , алюминиевая полоса , купить киев И да, крепления для колес на "Прогрессе" сильно смещены в корму от того места, где должны быть шверцы.
http://www.barque.ru/image/11417/3
Востаннє редагував -ЮраИл-: 07.12.2017 о 23:45.
ezredes (12.12.2017), Messerschmitt (08.12.2017), _Лодочник_ (08.12.2017)
Старий 08.12.2017, 12:22   #79 (permalink)
Псевдо: Вано
Дописи: 304
Юрий, спасибо большое! Ветку нашел - сижу "курю".
Старий 09.12.2017, 11:35   #80 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Что-то нашло. Погорячился.
Востаннє редагував _Лодочник_: 09.12.2017 о 21:01.
Парус на надувной лодке. _Лодочник_ Клуб любителей паруса 1 06.05.2015 17:20
Давление в надувной лодке ПВХ B55 Надувнухи, РИБы 7 02.06.2014 08:57
Лебедка на надувной лодке ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 8 21.01.2014 12:53
Подвесной парус Катайнена Zahar77 Куплю, где купить 4 27.01.2012 23:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:29.
