Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 08.02.2018, 12:22   #101 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Карапь: Минитонник "Opty-71"
Дописи: 575
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 249 раз(а) в 102 сообщениях
Типово Re: Парус на надувной лодке.
А как с "железом"? Продвигается?
-ЮраИл- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2018, 12:43   #102 (permalink)
Аватар для _Лодочник_
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 84 сообщениях
Допис від -ЮраИл- Переглянути допис
За железом дела не станет. Опыт построенных яхт и производственные возможности позволят все сделать быстро, и к началу навигации. Сейчас холодно и на улице, и в мастерской. Топить специально в нескольких местах дорого, т.к. точить, варить, работать с деревом, эпоксидкой, шить мне приходится в разных местах, в силу расположения рабочих мест дома. Главное, что сделано, это выбор конструкции и рабочие чертежи. Материалы все в наличии. Дело за пару неделями, когда тепло. Обязательно буду информировать, как и о процессе изготовления, так и потом, об эксплуатации.
Востаннє редагував _Лодочник_: 09.02.2018 о 15:05.
_Лодочник_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
-ЮраИл- (08.02.2018), КТМОВ-- (08.02.2018)
Старий 07.03.2018, 10:16   #103 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Пока холодно решил придумать чего-либо от скуки. Надувная лодка это хорошо, но баллоны скрадывают внутренний объем лодки. Хочется его, объема, по-больше в размерах, не подверженных регистрациям, да и еще хочется крыши над головой, чтоб без палатки вовсе. А тент на надувнухе это конечно возможно, но не то, как по мне. Родилась вот такая нанояхточка. 2,48*1,5 с чем-то метра барахло спрятать, переночевать в куширях, от дождя спрятаться и парус с мачтой от надувнухи вместе с рулем, щверцем в виде шверта без изменений подойдут. Это второй этап, если парус себя хорошо зарекомендует на надувнухе. Такие лодки малюсенькие существуют - "Песочная блоха" Мэтта Лайдена еще есть.
Назва:  55.png
Переглядів: 574
Розмір:  22,0 КБ
Востаннє редагував _Лодочник_: 07.03.2018 о 13:56.
Старий 07.03.2018, 12:38   #104 (permalink)
Аватар для Редуктор
Карапь: Фанерный самострой.
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
На базе Джек-шпрота можно сделать. У него нос транцевый, поэтому полезного объёма в рубке больше ,чем в остроносой лодке.
Редуктор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2018, 12:57   #105 (permalink)
Аватар для Редуктор
Дописи: 112
Вот такая
Назва:  post-64866-0-22245900-1518624324.jpg
Переглядів: 708
Розмір:  89,7 КБ
_Лодочник_ (08.03.2018)
Старий 07.03.2018, 13:01   #106 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Допис від Редуктор Переглянути допис
Здесь тоже транцевый, только очень узкий к низу, да и над ватерлинией он существенно. Делал я Джек-шпрот, он узкий в сравнении и зарывается носом, вернее форшпигелем, что тормозит движение, особенно когда гребец отклоняется к носу при гребле.
В моем варианте лодка шире намного, нет скоса по скуле и водоизмещение 0,25 м. куб. Остойчивость выше за счет ширины ватерлинии и при ходьбе с креном острая скула лучше, а крен - это для такой лодочки почти всегда. При 30 градусах крена палуба только начинает входить в воду.
Востаннє редагував _Лодочник_: 07.03.2018 о 13:50.
Старий 07.03.2018, 21:02   #107 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Вот такая
Симпатюля какая! Ваша?
Добавлено через 22 минуты
Допис від _Лодочник_ Переглянути допис
..."Песочная блоха" Мэтта Лайдена еще есть.
Вот-вот, кстати, обратите внимание, как скомпонованы его "Энигмы" с "Парадоксами". Не нужны при таких габаритах классическая рубка и кокпит. Ни в кокпите сесть, ни в рубке лечь по-человечески невозможно будет.
http://wwportal.com/e-nigma-paradoks-ilyuzion/
_Лодочник_ (08.03.2018), БАКЕНН (15.03.2018), Шумахер (10.03.2018)
Старий 07.03.2018, 23:28   #108 (permalink)
Аватар для Редуктор
Дописи: 112
Вот хотелки.
Вот хотелки.
Это Мишины слова.
Старий 07.03.2018, 23:30   #109 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Может на катамараны посмотреть? Там можно приличную площадь получить и над ней крышу поставить
Старий 08.03.2018, 08:46   #110 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
За новим законом, що мають прийняти, маломірки до 4м не реєструватимуться. Тож ось вам вірус прямо в мозок там повна документація з кресленнями.
Sztrandus
Старий 08.03.2018, 09:28   #111 (permalink)
Аватар для Редуктор
Дописи: 112
Уже три года ждём закон, а воз и ныне там. У меня предчуствие, что это никогда не случиться. Будем как и раньше ,малевать на надувных матрасах номера.
friggy (08.03.2018)
Старий 08.03.2018, 12:09   #112 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
ЭНИГМА , ПАРАДОКС, ИЛЮЗИОН…
Я уже давно на них смотрю. Фанерный корпус хочется сделать вторым шагом после надувнушки, если понадобится, и при этом, чтоб максимально использовать парусное вооружение надувной лодки. Дело в том, что "Энигмы" с "Парадоксами" намного длиннее и относительно уже, и имеют балласт немалый, а хотелки мои - крыша, запирающееся пространство, два человека, малая осадка, легкая непотопляемая относительно остойчивая лодка, не требующая регистрации (до 2,5 м.) Отсюда и конструктив - ширина за 1,5 м., длина 2,48 м., вес корпуса 80 небольшой+ кг., надводный борт 0,4+ м., водоизмещение 250 кг., объем блоков плавучести 0,09 м. куб., площадь парусности 4 м. кв. , кинжальный шверт и съемный руль все от надувнушки (не шить же новый парус). Где-то так.
Назва:  Картинка.jpg
Переглядів: 666
Розмір:  53,8 КБ
Старий 09.03.2018, 16:21   #113 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Сижу обдумываю варианты.
Назва:  картинка1.jpg
Переглядів: 643
Розмір:  35,2 КБ
ID:	144873   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  картинка2.jpg
Переглядів: 671
Розмір:  38,5 КБ
Старий 09.03.2018, 19:17   #114 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Хорошо рисуете
Старий 09.03.2018, 19:30   #115 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Хорошо рисуете
Это ж не я, это компьютер. Для понимания размеров. Все в масштабе. Компас и Автокад.
Старий 09.03.2018, 20:37   #116 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
И человечки?
Старий 10.03.2018, 11:04   #117 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
И человечки?
И человечки в масштабе. В моем случае я их смаштабировал под свой рост и рост жены. Таких картинок в нете есть. Скачал для Автокада, сконвертировал для Компаса и... вуаля.
Кстати, узнаете яхту? Вы ее неоднократно видели, уверен.
Назва:  рисунок3.jpg
Переглядів: 632
Розмір:  34,9 КБ
ID:	144912   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рисунок4.jpg
Переглядів: 629
Розмір:  56,2 КБ
Старий 10.03.2018, 17:23   #118 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Дописи: 575
Да, большинство нынешних яхт - как близнецы-братья... Например, на "Аврору" похоже. http://www.bora.ck.ua/images/gallery...SC_0912-13.jpg
БАКЕНН (15.03.2018)
Старий 10.03.2018, 17:45   #119 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Точно! Участвовал в ее рождении.
Назва:  DSC_0912-13.jpg
Переглядів: 522
Розмір:  474,7 КБ
-ЮраИл- (10.03.2018), КТМОВ-- (10.03.2018)
Старий 12.03.2018, 18:03   #120 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Почти закончил проект для постройки. Все больше цепляет. В принципе можно начинать. Времени займет не намного больше возни с надувнухой. Вот дилемма.
Назва:  Рис.jpg
Переглядів: 631
Розмір:  86,8 КБ
ID:	145019   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Сборка.jpg
Переглядів: 591
Розмір:  65,2 КБ
Парус на надувной лодке. _Лодочник_ Клуб любителей паруса 1 06.05.2015 17:20
Давление в надувной лодке ПВХ B55 Надувнухи, РИБы 7 02.06.2014 08:57
Лебедка на надувной лодке ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 8 21.01.2014 12:53
Подвесной парус Катайнена Zahar77 Куплю, где купить 4 27.01.2012 23:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:00.
