Старий 07.12.2019, 16:50   #21 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: Bayliner 1952 "Бэйбар"
На колонке два датчика трима, лев и прав, один отвечает за стрелочный показатель, а второй который у тебя поломанный, за отсечку по поднятию в ходовом режиме, для того что бы не заснуть бухим на подъеме колонки в режим транспортировки на ходу. Ты его регулируешь по стрелке максимального трима.
Ну типа с ручки, нет возможности полностью поднять ногу. Так должно быть.
Все гораздо проще. Датчиков трима нет, индикатора трима нет, кнопка вверх и кнопка трейлер подают сигнал на один и тот же провод. В самой ручке три провода, но разъем для подключения двухштырьковый, в нем провод от "вверх" и "трейлер" соединяются Во вложении картинки как оно выглядит будучи оригинальной запчастью от квиксильвер
Назва:  s-l640.jpg
Переглядів: 299
Розмір:  45,3 КБ
ID:	160604   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4171g5MIDTL.jpg
Переглядів: 276
Розмір:  22,8 КБ
Старий 09.12.2019, 04:15   #22 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
Допис від Varyagg Переглянути допис
Закончил полировку наружной части корпуса. По времени ушло 2 недели по 2-4 часа в день, по расходникам - 8750 грн. Шампунь 3м boat wash, пасты 3м perfect it gelcoat heavy/medium/light, круги 3м жёсткий/средний/мягкий, машинка Makita PV7000C, твердый воск 3м marine ultraperformance paste wax. Корпус из мутно-бело-матового стал зеркально-гладким. Так же отмыл и легонько отполировал колонку, покрасил корпуса цилиндров трима и натер все воском.
и это правильно! помимо красоты ещё большой плюс в том, что меньше пачкаться будет и всякая срань прилипать на воде. я в этом убедился лично, когда на Кизомыс приезжаешь и среди нескольких десятков катеров стоят несколько тех, что делали мы и они очень отличаются от других (нет такого колличества наростов на подводной части). а причина - качество покраски (шагрень, степень шероховатости)
а необрастайка - это для судов. зачем портить катер? разве что скрыть осмос перед продажей и потенциальному покупателю лить в уши какой ты заботливый был относительно своего катера. хорошо отполированное и обработанное воском днище и так за сезон не обрастёт никогда
Добавлено через 5 минут
Так же заменил красные американские фонари на европейские, переложил новую проводку под них и европейскую вилку. Квадратное крепление номера поменял на прямоугольное и прикрепил номер. Осталось заменить носовую защелку-главный тормозной цилиндр\механизм наката на новые, поменять тормозные шланги и прицеп будет как новый.
Когда из покраски приехали диски, пазл сложился, теперь все это радовало глаз на столько, что я даже придумал на лафет подсветку
а я наоборот доволен что на моём лафете американские фонари и вилка 4-х пиновая американская - ничего колхозить на Рэме не надо. разболтовка дисков не 5х120,65 случайно?
Добавлено через 28 минут
по поводу химчистки салона - я свой фаер кабрик отмыл koch chemie. Афигенно моет. Цена вроде не малая, но это концентрат (разводить с водой). На drive2 найди мой фаер в Николаеве и в бортовике есть запись. Мне реально понравилось
Кураж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
КТМОВ-- (09.12.2019)
Старий 28.12.2019, 22:48   #23 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Допис від Кураж Переглянути допис
согласен на 100% При поиске лодки, корпуса с гелькоутом, покрашеным необрастайкой, даже не рассматривал к покупке. Полировка + воск + хранение на лафете и обрастать там ничего и никогда не будет. И мыть такую лодку реально приятно.
Назва:  IMG_20190503_2248031.jpg
Переглядів: 225
Розмір:  2,57 МБ
ID:	160961   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190518_2139404.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  2,07 МБ
Востаннє редагував Varyagg: 29.12.2019 о 01:06.
Madagascar (28.12.2019)
Старий 29.12.2019, 00:10   #24 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Продолжаем продолжать.
Следующий выход планировался, как тестовый перед морем - пройти 100+ км, попробовать посчитать расход, заправить на воде, проверить холодильник и в целом все системы. Так же решил проверить работу туалета, так что купил ему все жижи. Из нового решил заменить трюмную помпу на более мощную и поменять датчик ее автоматического включения. Родной датчик умер и та помпа, что была, включалась только в принудительном режиме.
В итоге купил помпу на 2000 галлонов, вместо 600, новый датчик и чеку аварийной остановки с набором адаптеров - я за безопасность
Установка новой помпы порадовала соблюдением все тех же стандартов, не смотря на то, что физически она была в 3 раза больше старой, крепежные отверстия совпали и лишнего сверления не потребовалось. Датчики уровня тоже оказались абсолютно одинаковыми.
Холодильник по виду напоминал ящик с элементами пельтье, но на шильдике почему-то указано наличие фреона р134а. В любом случае 2 суток он холодил весьма нормально, внутри было +12 при наружных +30.
План похода был такой: утром спускаемся, катаю жену 10-20 км, потом высаживаю и иду 30 км до Киева, там катаю родителей еще 20 км, тоже высаживаю, после чего ищем с товарищем место для ночевки. Ночевать я планировал в каюте, а товарищ в палатке на берегу.
Первая часть прошла по плану - спустились без проблем, прогрелись, прошли пару км в водоизмещающем, дали полный газ, вроде все ок, обороты набирает, максималка 64 км\ч как была, так и осталась. Единственный глюк - если газ давать слишком резко, мотор пытается заглохнуть, но если тут же сбросить, то продолжает работать.
Покатавшись примерно 2 часа вернул жену на берег и не спеша пошли в сторону Киева. Тут и начались приколы - на оборотах до 1500 лодка шла на малом ходу примерно 3-5 минут, после чего глохла. Учитывая, что мы выбрали не самый удачный период низкой воды на Десне, мне казалось, что это я винтом цепляю мели и от того мотор глохнет.
Часика 2 мы шли и удивлялись, что вот это низкая вода, ну его нах тут ходить на этом пароходе. За последним (первым от Киева) земснарядом я решил ускориться и вышел на глиссер. Чудеса с глохнущим мотором тут же прошли, начиная с 2800 и до 5000 оборотов мотор работал нормально. То есть, пока бэй на глиссере - все хорошо, как только сбрасываешь до холостых но идешь на передаче - глохнет через примерно 5 минут. В нейтралке не глохнет.
Так же усугубилась проблема с попытками заглохнуть при резком старте - мотор теперь пытался глохнуть при любом, кроме очень плавного, добавлении газа с 1000 оборотов до примерно 2200. Из чего я сделал вывод, что какому-то насосу плохо - либо основному топливному, либо ускорительному в карбюраторе.
В общем, дошли до Червоной Калыны, подобрал там родителей (за оставить там машину на пару часов и подойти-отойти хотели 400 грн., но если показать им чек из их ресторана на похожую сумму - тоже прокатит) и погнали.
Конечно, и я и родители несколько иначе представляли себе водную прогулку по Киеву, но бэй не хотел и не мог медленно, так что получилось быстро. 20 минут от Московского моста до Южного моста, вот и весь Киев. Часа нам хватило на туда, обратно и постоять-поглохнуть в попытках перейти на более медленный режим. Тошнить на сузуке оказалось тоже как-то уныло.
Порадовали мореходные качества бэя на глиссере. Так как это был выходной день, нам попадались двух и даже трехэтажные яхты, которые тоже наваливали на глиссере, и волны от них были соответствующие. Вообще, я всегда был уверен что у пацанов на таких яхтах нет денег дать полный газ (или починить движки) и взлететь, но в этот раз мне везло На проге я бы сбрасывал скорость, думал под каким углом пройти эту волну и тп. На бэе я после первого же прохода понял, что можно не только не париться с газом, тримом, углом и тп, но даже курс особо не менять. И встречная и продольная и попутная волны как-то вообще не ощущались, масса, килеватость и длинна таки решают.
В общем, вернул родителей и пошли с товарищем искать место для грильно-алкогольного продолжения банкета. Остановились на каком-то пляжике рядом с устьем Десны на пообедать и буквально через через 15 минут рядом с нами встал бэйлайнер 175, с таким же мотором и колонкой. Пообщались, сфотографировались на память и пошли дальше вверх по Десне.
В каких-то камышах решили дозаправиться, во всех смыслах. В итоге синий Вова начал нажимать на все кнопки подряд, включая вроде как не работающие кнопки управления трим-пластинами. Оказалось, пластины рабочие, во всяком случае вниз их опустить получилось. А вот поднять обратно - уже нет. Но нам на это уже было все равно, вечерело, 2-й ящик пива заканчивался, пора было искать нормальный песчаный пляж для купаться и ночевки.
Еще 5-7 км вверх по течению и мы нашли такой пляжик. Правда, утром выяснилось, что это пляж базы отдыха укртелекома или что-то такое. А мы припарковались прямо в центре всей этой пляжной движухи с детьми, семьями, пенсионерами, обвислыми сиськами и прочими шашлыками. Но вечером там было пусто и уютно, так что достали гриль, пожарили мясо-рыбу, привязали бэй и разошлись спать.
Спать в каюте лучше чем в палатке, диван мягче, места больше. Отдельно я утром заценил наличие туалета, не зря взял его и заправил химию, так бы бегал по кустам, прячась от прибывающих пляжников. В общем, проснулись, позавтракали сосисками на гриле и кофе (ок, что я взял еще и газовую плиту + чайник) и погнали дальше.
Чтобы не порубать никого винтом, а мы стали в самой гуще купающихся, решили не заводить бэй, а оттащить от пляжа на глубину руками. Для чего-то же там есть свим-платформа и лестница. В целом прикольные удобные штуки, хз, как без них попасть в лодку стоя в воде например по шею.
Игры с трим-пластинам нам таки не приснились, обе пластины ушли вниз, так что глиссер теперь начинался с 2500 оборотов. Интересные ощущения - выход на глисс почти моментальный, скорость ниже на 10 км\ч, за кормой два новых фонтана по 2 метра. Так как мы уже поняли, что нужно для того, чтобы не глохнуть, то на глиссере и дошли до точки подъема.
Итог такой - расход примерно 60л\100 км, спалено 80л бензуса, нужно разобраться с работой трим-пластин, нужно что-то делать с топливными насосами. В процессе наших вечерних блужданий по камышам мы пробовали дополнительно качать топливную грушу и проблема ушла. Если качать грушу во время старта или на холостых, мотор не глохнет и стартонуть можно резко. Так что на следующий выход решил вернуть электробензонасос и заказать ремкомплект карбюратора - в него включен новый ускорительный насос.
Назва:  помпа и датчик.jpg
Переглядів: 250
Розмір:  1,12 МБ
ID:	160963   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  замена помпы и датчика.jpg
Переглядів: 255
Розмір:  1,15 МБ
ID:	160964   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  салон 1.jpg
Переглядів: 245
Розмір:  1,05 МБ
ID:	160965   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  холодильник 1.jpg
Переглядів: 252
Розмір:  1,01 МБ
ID:	160966   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  холодильник 2.jpg
Переглядів: 236
Розмір:  1,26 МБ
ID:	160973   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бэй 1.JPG
Переглядів: 254
Розмір:  1,50 МБ
ID:	160974   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бэй 3.JPG
Переглядів: 251
Розмір:  1,46 МБ
ID:	160975   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бэй 4.JPG
Переглядів: 260
Розмір:  3,01 МБ
Назва:  бэй 5.JPG
Переглядів: 229
Розмір:  2,71 МБ
ID:	160977   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бэй 6.jpg
Переглядів: 236
Розмір:  1,50 МБ
ID:	160978   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  качай грушу.jpg
Переглядів: 228
Розмір:  1,20 МБ
ID:	160979   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бэй 6-1.jpg
Переглядів: 255
Розмір:  1,21 МБ
ID:	160980   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бэй 7.jpg
Переглядів: 262
Розмір:  1,73 МБ
ID:	160981   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бэй 7-1.jpg
Переглядів: 218
Розмір:  1,91 МБ
ID:	160982   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  бэй 8.jpg
Переглядів: 234
Розмір:  1,51 МБ
ID:	160983   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  пластина.jpg
Переглядів: 237
Розмір:  1,22 МБ
alex__k (29.12.2019), Andrey77 (29.12.2019), diver.kiev (29.12.2019), exceptional (29.12.2019), friggy (29.12.2019), Madagascar (29.12.2019), M_I_G_R_E (29.12.2019), Niyazovitsh (08.05.2020), oleglena (29.12.2019), popovitch (29.12.2019), rigzone (29.12.2019), Sedobor (30.12.2019), vlad2002 (29.12.2019), БАКЕНН (29.12.2019), БОНДЫК (29.12.2019), Влад (29.12.2019), Гена (29.12.2019), КТМОВ-- (29.12.2019)
Старий 07.05.2020, 22:56   #25 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Лучше поздно, чем никогда Выкладываю отчет о втором выходе бэйчика на дальнее расстояние, это должна была быть последняя проверка перед морем.
И так, после прошлого выхода с глюками на малых оборотах и холостом ходу заказал ремкоплект карбюратора с ускорительным насосом и вернул обратно электрический бензонасос малого давления. В этот раз насос подключил через реле и спрятал выключатель за панель с командером, чтобы не открывать на воде моторный отсек и лишний раз не вставать. Так же починил электрогидравлические трим-пластины, все оказалось рабочим, нужно было почистить контакты и заменить некоторые предохранители.
Загрузка тоже была приближена к морской - 4 человека, еда и напитки на четверых на 2 дня + вещи, включая столы, стулья, бензопилу, генератор, холодильник, туалет и прочее. Винт оставил нержавейку mercury vengeance 14.5*19*3. Залил полный бак + взял 40л в канистрах.
Завелись хорошо, прогрелись и пошли на малом ходу. С включенным электронасосом все работает нормально и держит любые обороты, при его выключении на малом ходу мотор по прежнему глохнет через 3 минуты. При попытке резко дать газ с холостых мотор одинаково глохнет и с насосом и без. (забегая на год вперед скажу, что проблема действительно была в ускорительном насосе, после его замены и чистки карбюратора в этом году, можно резко давать полный газ хоть со старта).
В данной загрузке скорость не поменялась и против течения Днепра в районе Троещины составила 62 км\ч по гпс при 4800-4900 оборотов. Эффект от включения левой\правой трим-пластин на глиссере смешной, если не предупреждать любопытных пассажиров, что кнопки уже работают
В общем, прошли примерно 120 км в оба конца, в этот раз бэй не глох, все, кроме резких манипуляций с газом, работало как надо. Погудели 2 дня и по домам. Спуск и подъем тоже проблем не вызвали, но в очередной раз убедился что для Десны бэя много, а на Днепре в Киеве мне скучно.
На этом решил закончить подготовку к морю, осталось дождаться новых документов, но увы. Дождался, к декабрю В целом, можно было выйти и без них, а так же без оформления в порту, приходов-отходов и прочего, настроившись платить ужасные штрафы в 119 грн., но плаванье на море в стиле "капитан-говняшка" без документов я не одобряю. Так что с морем 2019 не сложилось и это был последний выход бэя в прошлом сезоне.
Фото и видео ниже.
Назва:  20190817_110600.jpg
Переглядів: 220
Розмір:  477,6 КБ
ID:	163203   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190817_1401428.jpg
Переглядів: 202
Розмір:  2,06 МБ
ID:	163204   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190817_141622.jpg
Переглядів: 213
Розмір:  839,5 КБ
ID:	163205   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190817_141811.jpg
Переглядів: 204
Розмір:  1,15 МБ
ID:	163206   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190817_183121.jpg
Переглядів: 204
Розмір:  1,02 МБ
ID:	163207   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190817_1846519.jpg
Переглядів: 207
Розмір:  2,39 МБ
ID:	163208   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190817_201914.jpg
Переглядів: 212
Розмір:  484,1 КБ
ID:	163209   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190818_0814470.jpg
Переглядів: 239
Розмір:  2,95 МБ
Назва:  IMG_20190818_0945085.jpg
Переглядів: 201
Розмір:  3,23 МБ
alex__k (08.05.2020), Antonkiev (09.05.2020), Dimonchik (08.05.2020), friggy (07.05.2020), Gonivo (08.05.2020), Igorenya (08.05.2020), Niyazovitsh (08.05.2020), popovitch (08.05.2020), Sergii79 (08.05.2020), vlad2002 (03.06.2020), БАКЕНН (08.05.2020), БОНДЫК (08.05.2020), Вовчик (07.05.2020), КТМОВ-- (07.05.2020), Моряк (08.05.2020)
"Спартан" і "Куга" нові військові авто для армії!!! Рамзес Новости 14 26.07.2014 13:10
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
"Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU" rshaporenko Подвесные импортные брендовые 46 26.02.2012 00:24
Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 1 01.09.2011 12:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:31.
