| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Как говорится- " С этой мыслью, надо переспать"!
Действительно, похоже, что винт грузовой, тяга на низах серьёзная. Может, поэтому и обороты такие? ![]() Какой сейчас шаг , есть ещё один винт (запасной), надо взять ещё пару штук на пробу, и на выходные потестим ещё! ![]() Какие будут мысли? Какой шаг должен подойти? ![]()
#3 (permalink) |
Обороты такие НЕ МОГУТ быть.
Проверь тахометр. Явно не то количество цилиндров стоит. P.S. А на холостых сколько показывает?
#4 (permalink) |
Дописи: 20.796
БРЕШЕТ тахометр И пока его не сделаешь винт не вздумай менять!!!
#6 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Судя по всему винт отдали любой до комплектности катера, с нормальным винтом еще + 15 км\ч гарантировано,гатовся Санек к полету
#7 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Может винт и грузовой раз тяга на разгоне но он должен переркучивать в таком раскладе, а по таху нехилый недокрут тут явно согласен с stp что есть бок с тахометром- на оборотах 3500 при сильной тяге на разгоне и максималке около 60ти - очень похоже что винт как у меня 16й и обороты около 5 должны быть шаг у меня сейчас 16 при диаметре 16 скорость примерно как у тебя, но идет перекрут пробовал 19й - вроде ок по оборотам, но для начала порешай с тахометром далее - попробуй подобрать тут Prop Selector | Mercury Marine у ГеныБ есть 19й люминь - можно попробовать его, но он у меня вибрацию давал сильную на 3х тыс, надо баллансировать есть еще нержа, которую я забираю (она на реставрации сейчас) но не факт что он мне подойдет.. если не подойдет и тебе будет нужен 19- предложу его тебе "по чем взял" так что думаю тебе надо - посмотреть на маркировку своего винта для начала и узнать его шаг (надо снять- там выбито , но под гайкой не видно) - узнать свое передаточное число колонки (там вроде есть маркировка снизу и где-то читал как ее понимать. по серийке не поймешь) - пофиксить тахометр - по ссылке поиграться и понять что подойдет (или по реальным данным тахометра понять что делать дальше) - попробовать и решить что купить :) могу дать свой 16й попробовать, хотя может оказаться что у тебя 16й и есть.. ну и 19й у Гены спроси - по крайней мере будет понятно в каком направлении двигаться вот табличка - какие обычно были передаточные числа http://www.seilermarine.com/info/mer...atio-chart.php вот отличия ген1 от ген2 http://www.perfprotech.com/store/art...erndrives.aspx а вот тут описано как узнать передаточное число http://www.perfprotech.com/store/art...erndrives.aspx и ссылка на расшифровку букв http://bluewatermarinesvc.com/pdf/me...ear_ratios.pdf
Cobra2150 Востаннє редагував macleod: 24.05.2012 о 18:39. |
#8 (permalink) |
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Стоит у Сани с Сявой 19 шаг, помойму на 14,5 или 14 эт если полированый.
Сань есть 14,5 на 19, четырехлопосной 14 на 21, и 14,5 на 23, на вых можем попробовать (место встречи изменить нельзя), ток предупреди меня чтоб 23 взял. Но с тахом разбиратся все равно надо. У Димона был универсал Мерковский с переключателем цилиндров - подключать три провода.
Bayliner 1952 capri. 3,0 |
| Чем красят пластик? | макс | Пластик | 26 | 26.01.2013 06:44 |
| Как заставить АЗС заправлять в пластик. | RINO | Около водные вопросы | 16 | 31.05.2011 13:38 |
