| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
а вообще, лажа какая-то получается с твоими цифрами
19й и 21й шаг не могут давать такую разницу в скорости, если я правильно понимаю механизм 4500 оборотов при 19 шаге дадут "условную скорость" в 85500 "попугаев" (19 х 4500) 4000 при 21 = 84000 разница в 2% скорость различается на 15% причем с 19м должна быть немного выше, но в пределах погрешности измерений думаю что винты не совсем живые..... или ты новые ставил? Добавлено через 1 минуту
класс! а туда разве можно заходить? вроде в "местных правилах" пишут что нет.... или я не так читаю?
Cobra2150 |
Винты б/у, но оба после реставрации (немного подшаманили)!
![]() Скорость реальная, замеряли ЖПС. Почему так? ![]() Добавлено через 3 минуты
Мы тоже переживали, что не пустят! Но всё гуд, даже никто не подходил, хотя и менты и пожарники, все были! Катеров и лодок было очень много! ![]() Попович первый, места нам позанимал! ![]() ![]() ![]() Перекачаю ещё фотки салюта, выложу!
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
я не сомневаюсь что скорость реальная - думаю что с винтами лажа потому что так быть не может- см арифметику (да и на практике- пересмотрел кучу цифр и тестов разных кедди на boattest - логика моих расчетов подтверждается практическими замерами) я когда пробовал бу 19 люминь и нержу - получил с люминью почти как с 16й (правда он не перекручивал) что тоже немного не так как надо думаю что БУ винты это деньги на ветер.. правда нержа была БУ по-другому и показала себя неплохо :)
Cobra2150 |
#4 (permalink) |
Говорят, что 19 шаг, очень мало для нашего комплекта!
Надо пробовать 21-24 шаг, может с нержой при таком шаге и раскрутится мотор!? ![]()
| Чем красят пластик? | макс | Пластик | 26 | 26.01.2013 06:44 |
| Как заставить АЗС заправлять в пластик. | RINO | Около водные вопросы | 16 | 31.05.2011 13:38 |
