| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Меньше шаг- выше обороты, и ниже максималка. Правда с бу винтом с учетом возможной кривости восстановления могут быть сюрпризы;)
Но если есть тентенция к уменьшению оборотов с 21м , может 24 и много будет. Но я бы проверил с заведомо не коцаным/восстановленным
Cobra2150 |
Карапь: Эдв.320, Мерк.15, Амур-М продан.
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 175 раз(а) в 64 сообщениях
Саня, думаю, надо более тщательно произвести замеры, максимально уравняв внешние факторы, уж больно разница велика.
#3 (permalink) |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Я считаю что для чистоты эксперимента надо добится РЕАЛЬНЫХ показаний от тахометра (родного или навесного). а уж потом подбирать винты и делать замеры. Удивила нелинейная зависимость в разнице показаний между штатным и внешним тахометром - на низких оборотах почти в два раза, на средних прим. одинаковые а на максималке на 500 оборотов. Где-то "зарыта собака".
живу у моря мечтаю о яхте |
#4 (permalink) |
Вчера поднялись!
![]() За сезон есть небольшие потери: 1. Отбили где то киль на колонке, теперь надо снимать, разбирать, варить новый! ![]() 2. Опять обломали втулку гидроцилиндра тримпластины! Теперь будем думать: вытачивать новую, либо поставить тарлеп! ![]() Забыл сфоткать! Буду на РОПе, пофотографирую!
| Чем красят пластик? | макс | Пластик | 26 | 26.01.2013 06:44 |
| Как заставить АЗС заправлять в пластик. | RINO | Около водные вопросы | 16 | 31.05.2011 13:38 |
