Старий 24.09.2012, 16:17   #1 (permalink)
Аватар для Александр 1154
Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
Типово Re: Моторная лодка «Navigator 500»
Тарас ,вот спасибо,удружил
Старий 24.09.2012, 19:24   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Сам-ьы я не рескнул такое варганить, ребята руку набили пускай делают.
Старий 24.09.2012, 23:06   #3 (permalink)
Допис від Александр 1154 Переглянути допис
Саша, ничего страшного, я так расскажу, мне не сложно, а вотки потом скину, а то катер на стоянке стоит, а на стоянке расчехлять не хочется. Так вот, берём размечаем задний рундук по полу сверху и вырезаем его на фиг. Получается у нас ниша с размерами 1,12метр на 0,62 метра. Делаем шаблон короткой стенки и по ней гнём бак, делая его ниже на 15 мм ниже уровня пола. Потом берём фанеру 10-12 мм и делаем её больше нишы под бак на 8мм с каждой стороны. Это крышка бака, вернее крышка ниши под бак.Выход заправочных горловин делаем в каком то угла, я сделал ближе к заправочной горлрвине, применив стандартную крышку для пластикового бака сзаправочным, подающим, вентиляционным штуцерами и отверстием под датчик. Потом берйм фрезу по дереву, тот который умеет четверти фрезеровать и не только это и выбираем в полу фокруг ниши по размру крышки четверть. Вставляем бак,раскрепляем его с помощью стекломата с полиэфиркой, паролонаособенно обращаем на это внимание в верхней его части, потом накрываем его крышкой, притом так, что бы крышка приклеилась к стекломату, и прикручиваем для пущей убедительности несколькими саморезами, щелипотом ещё дополнительно проливаем полиэвиркой. Ну вот приблидительно так. Когда выложу фотки, будет попонятней. Так что ждёмс
У Генки 115 только Мерк стоит (во всяком случае так на колпаке написано) И говорит что нормально ходит Так что скорее всего подойдет
Андрей, а что значит только. Ты же знаешь, я окромя Мерка ничего не признаю. Даже МС
YAMAHA F115 (SELVA) 2008 .Кто что скажет о этом движке.На НАВ 500,пойдет????
Добавлено через 5 минут
Тип двигателя: 4-тактный 4-цилиндровый рядный
Объем: 1741 куб. см
Мощность: 84.6 кВт / 5500 об/мин
Максимальный рабочий диапазон: 5000-6000 об/мин
Масса (базовая модель): 186 кг
Топливная система: Топливный инжектор
Система смазки: Масло в картере
Катушка зажигания/Генератор тока: 12В-25A
Передаточное число: 13:28
Система запуска: Электрическая
Механизм подъема: Гидропривод
Бери и не парься. Если цена нормальная. Сельвы это с каого то года это Ямахи. Вроде с 6 или 7, а может и с 5. А по весу можешь не переживать,то не самый тяжёлыймотор в этой мощности, который стоит на Наве.
Александр 1154 (25.09.2012)
Старий 25.09.2012, 00:21   #4 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Плохо Re: Моторная лодка «Navigator 500»
Добрый вечер или утро всем любителям НАвигатора, пишу последнее письмо как пользователь данного Отличного, не побоюсь этого слова ВЕрного Друга НАВИГАТОР 500, сколько приятных моментов подарил мне этот катерок, начиная от покупки - спасибо ПАша, взыв мозга и креатива в период комплектовки и доработок СЕрега, мы лучшие кративщики в по лодкам, а так же радость рыбалки и просто приятный адреналин скорости На воде. Он продолжит бороздить днепровские просторы поскольку новЫй владелец живет не так далеко, возможно и я снова ступлю на его палубу, но увы уже как пасажир.
Востаннє редагував stp: 09.10.2012 о 17:23. Причина: перенос в новую тему
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 12:44
Лодка Пеликан. Гена Архив 2 10.11.2011 23:33
NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 delpiero Архив 0 19.10.2011 21:42
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:00.
