| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Хороший пластик-это дорого,у наших производителей его в принципе не было и нет..у Американцев Bayliner-Это нижний уровень,один из лучших SeaRay
Псевдо: Василий
Карапь: Nav
Дописи: 6
Сказал(а) спасибо: 2
Еще Larson предлагают, тоже с подвесным. https://auto.ria.com/auto_larson_flyer_22600187.html Добавлено через 2 минуты Так а я и на Бай мотор собирался менять. Также вопрос по мотору? какой из? Добавлено через 27 минут Я в этом не очень разбираюсь, просто один знакомый сказал что старый американец лучше нового отечественника. Поэтому и начал смотреть на Ларсоны и Баи, но с подвесным мотором. |
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
проблема старого пластика с подвесником и транцем, как уже писали, в том, что он может сгнить внутри и отломаться. Как с этим у отечественных пластиков, не скажу, у американцев такое не часто встречал, но все зависит от состояния корпуса. Если корпус старый, а слой гелькоута поврежден - корпус начнет напитывать влагу и гнить изнутри. В корпусе под подвесник транец самая нагруженная часть. Если видите, что на киле, днище и транце много сколов, щербатости, глубокие царапины, трещинки, корпус покрашен краской веником из ведра и тп, то брать не надо. Читал в каком-то американском журнале на эту тему, что практически все производители пластиковых лодок в конце 90-х перешли на какие-то новые составы смол и проблема напитывания влаги через повреждения гелькоута практически ушла. Но это касается свежих американских лодок (2000+), про европейские и тем более наши не уверен. Востаннє редагував Varyagg: 05.08.2019 о 18:01. |
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Василий
Карапь: Nav
Дописи: 6
Спасибо за разъяснение. Добавлено через 5 минут
В него можно установить штангу для вейка? |
| Моторная лодка Прогресс. | саныч | Прогресс | 52 | 21.09.2013 12:44 |
| Лодка Пеликан. | Гена | Архив | 2 | 10.11.2011 23:33 |
| NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 | delpiero | Архив | 0 | 19.10.2011 21:42 |
| Лодка УКА:)))))) | Tarhi60 | Общалка | 1 | 02.03.2011 12:33 |
| Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 10:41 |
