Старий 16.12.2011, 20:54   #41 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Re: Выбор мотора на "Навигатор-500
Их там никто не промывает, особенно за границей, вы не видели как целые "стада" лодок пришвартованы стоят кто достал из воды, а кто как пришёл так и оставил...
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2011, 23:10   #42 (permalink)
Поменял мотор на Suzuki DF90 TL, 2007 года , нароботка 89 часов , состояние отличное. Проведено ТО, мотор с моря, внешне состояние на крепкую 4 ку, трохе покоцан колпак (не без этого), была мальоха засрана солевыми отложениями система охлаждения, но все устранено промыто и почищено при непосредственном участии и помощи VladSVS, за что огромное СПАСИБО, заменена крыльчатка.
Требуется мотор выставить как положено, и занятся причендалами (командер рулежка приборы) Гена я в субботу у тебя .
Тарас поздравля. от души, что вопрос наконец то решился. С обновкой тебя. В воскресенье на тесты? Всё есть, дожидается, специально держу. И приспособка для прокачки приехала.
Востаннє редагував Гена: 17.12.2011 о 00:43.
tarantas (17.12.2011)
Старий 17.12.2011, 00:34   #43 (permalink)
Аватар для Паша
Псевдо: КАПБОТ
Карапь: "Навигатор 500" "Fletcher 150 Arrowsport"
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Тарас, поздравляю. мотор хороший!
Паша зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2011, 07:15   #44 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Тарас В воскресенье на тесты? Всё есть, дожидается, специально держу. И приспособка для прокачки приехала.
Гена каждый тест выливается в копеечку, я не хочу спешить, нужно все сделать со вкусом и обстоятельно а потом и тестить. И с нашей погодой думаю можно будет на воду и в феврале спуститься.
Старий 21.07.2012, 18:19   #45 (permalink)
Псевдо: Garik
Карапь: Navigator 500 + Suzuki DF 90
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 8
Тарас, а винтами не игрался еще? У тебя какой стоит? Сам взял такой мотор с 17 винтом, мне кажется слабовато, надо винт поменять попробовать, только вот на какие размеры?!
igor_baz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2012, 08:46   #46 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
У меня стоит 3Х14Х19 люминь, я, в принципе доволен, максимальные обороты 5300 (5500 максимальные обороты для этого двигателя), думаю если найти винт с такими-же параметрами, но нерж, будет самое то.
Старий 22.07.2012, 14:04   #47 (permalink)
Псевдо: Garik
Дописи: 21
Спасибо, буду договариваться за тест винтов, поспрошу чтоб такой тоже обязательно взяли.
А какую скорость достигал с загрузкой 4 человека? Как быстро на глиссер выходит?
Ребята, а на 115 Сузуки кто чего пробовал вешать из винтов? У меня просто какая то версия двигателя - он по маркировке и характеристикам типа обороты до 6000 - 90-й, а сам вид двигла и вес - 115-й , продавец говорил что этот 90-й разновидность такая задушенного электроникой и / или заслонками 115-го
Востаннє редагував igor_baz: 22.07.2012 о 14:19.
Старий 22.07.2012, 16:53   #48 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
На глисер выходит очень легко и с 4 и с 6 и с 7 человеками скорость около 60км/ч (максималка была 63-65 км/ч), я бы попробовал винт 3Х13,5Х21 должен быть по веселее. Максималку у нас тут коое-кто и 80 делал, но зачем такое надо, катер на такой скорости рыскать начинает, да и не надо столько. Ихмо.
igor_baz (22.07.2012)
Старий 22.07.2012, 20:59   #49 (permalink)
Тарас ну не совсем 80,не хватило буквально 0,4 км в час. Тебе 21 может быть тяжёлым, тебе бы 20-й шаг поискать бы.
Допис від igor_baz Переглянути допис
Ваш двиг задушен электроникой и распредвалом. Так что выжать из него родных 115 будет весьма накладно по деньгам.
Старий 22.07.2012, 22:13   #50 (permalink)
Псевдо: Garik
Дописи: 21
В общем для себя понял какие надо просить винты чтобы точно с собой продавец взял:
1. 3х14х19
2. 3х13,5х21
3. 3х13,5х20
Как получится все оттестить, отпишусь о впечатлениях.
Спасибо за советы!!!
Старий 22.07.2012, 22:47   #51 (permalink)
Аватар для Сергей Торба
Псевдо: Торба Сергей
Дописи: 1.372
Сказал(а) спасибо: 658
1. 3х14х19
2. 3х13,5х21
3. 3х13,5х20
21 - шаг не бери не подойдёт 19-тый должен быть самое оно
Старий 23.07.2012, 00:55   #52 (permalink)
1. 3х14х19
2. 3х13,5х21
3. 3х13,5х20
Стесняюсь спросить - а катер какой? Тот что в профиле или всё таки Нав-500? Бо мотор уже вроде понятно какой..........
Старий 25.07.2012, 18:46   #53 (permalink)
Псевдо: Garik
Дописи: 21
Поменял в профиле ))) Навигатор 500, в прошлую пятницу на воду спустил
А по винту договорился на пятницу, буду вечером пробовать 19-й люминь и 20 нерж точно, может еще 21-й.
Как протестим отпишусь о впечатлениях, пока по спидометру и жпс на 17-м винте максималка по скорости с 4 человеками по 90-100 кг на борту составила 53 км/час, выход на глиссер не шибко быстрый (если не давить газ).
Старий 29.07.2012, 23:23   #54 (permalink)
Псевдо: Garik
Дописи: 21
В общем сегодня наконец то провел тест 2 винтов, были 3х13,75х19 люминь, 3х14х20 нерж родной под мою 90 сузу. На первом пошла вдвоем на максималке в 5800 оборотов 64 км час, на втором максимум был 61 км/час причем что втроем, что вдвоем и при этом вышел на берег парень мин 100 кг. Выход на глиссер гдето с 3800 и на 4200 комфортная езда. Как по мне на нерже уверенней крутит, максимум что выдавил 5600 оборотов, но звук двигателя явно тише чем был на родном - 3х14х17 на нем по скорости максимум 52 км/час был и ревел ой ей. в общем теперь я счастливый обладатель винта из нержавейки. Спасибо всем за советы в выборе!!!
tarantas (30.07.2012)
Старий 30.07.2012, 20:23   #55 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
А какая высота установки мотора? Растояние между мотором и транцем?
Старий 01.08.2012, 11:51   #56 (permalink)
Псевдо: Garik
Дописи: 21
Померяю отпишусь)) Но ставили мне его Андрей с Пашей.
Продаю новый мобильный GPS навигатор Garmin Oregon 200 oakdengi Архив 2 15.10.2012 21:19
Продаю мобильный GPS навигатор Garmin GpsMap 60cs oakdengi Архив 0 01.10.2011 23:08
Выбор мотора на Tracker Tundra 21 Врунгель Tracker 74 24.08.2011 22:08
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 15:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:06.
