| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 150 раз(а) в 30 сообщениях
На самом деле, в комплекте суза 50 + робин, есть проблема подбора грузового винта. Я уперся только в нержу. С подбором можно взять только солас, а у них 15 диаметр 11 дюймов, а начиная с 14 - 11 и 3/4 +- Вот и получаеться что 14 с повышенным диаметром выходит хуже на глис, чем 15... Так и дошли до 12.. Чувствую, что 14 с диаметром 11 или чуть ниже будет само то, но пока не нашел таких. Проблем с мерком и ямой не существует, там все проще объем под 1 литр, у сузы всего 812, как оказалось для выхода на глис - это очень серьезная разница... Яма 60 + Робин + солас люминь шаг 9 + 1200 кг загрузки = 36 км/ч.... суза такое на глис не вытащит
Карапь: Робинзон
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 43
Мне кажется что надо смотреть именно на 4-х лопастные виты.. С шагом 13.. Только я еще не смотрел с каким диаметром они бывают. Я б попробовал что то вроде Solas AMITA 4 диаметр-10.5 шаг 13 Востаннє редагував AlexBolo: 06.08.2012 о 13:13. |
| Мітки |
| wt 4.5 "mr.robinzon" , робинзон |
