Старий 10.01.2013, 15:35   #1 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Lund Explorer DLX c M-50 4-s
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Как поднять транец на "Тренере" - прошу совета
Собственно, попала в мои руки лодка Тренер, производства ГДР, с мерком 50 Бигфутом.
все вроде бы устраивает (особенно после того, как три месяца побыл безлошадным в разгар сезона) , но есть одно но.
Транец на лодке под короткую ногу, а мотор с длинной.
Установлен очень похабно. Мотор поднят, максимально возможно.
Хочу исправить данный косяк, но стал вопрос как?
для информации, фото транца точно такой же лодки прилагаю.
Прошу совета у уважаемых форумчан - как правильно поднять транец. Какие материалы нужно использовать.
Назва:  тренер 2.jpg
Переглядів: 949
Розмір:  22,9 КБ
Востаннє редагував vic_363: 10.01.2013 о 16:22.
vic_363 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.01.2013, 15:55   #2 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: Как поднять транец на "Тренере" - прошу совета
Фото открывается в маленьком виде... надо пере вставить.
Старий 10.01.2013, 16:00   #3 (permalink)
Есть наработки по этому вопросу у Сергея(Ser). Рекомендую.
У меня была такая же ситуация.
Старий 10.01.2013, 15:58   #4 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 27
Ссори. так пойдет.
собственно вопрос- что делать с ребром жесткости.
Сейчас под ним дубовая доска.
Старий 10.01.2013, 16:07   #5 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 27
Спасибо. к Сергею обязательно позвоню.
А можно фото результата?
Старий 10.01.2013, 16:30   #6 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Если быстро - как то так. Если не на скорую руку- то к специалисту.
Назва:  transomraisingparts.gif
Переглядів: 1250
Розмір:  337,3 КБ
ID:	34644   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF6637.jpg
Переглядів: 880
Розмір:  104,1 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 10.01.2013 о 17:07.
Старий 10.01.2013, 18:17   #7 (permalink)
Допис від vic_363 Переглянути допис
По фото вы не поймёте. Всё закрашено. Да и фото сделать, так надо от снега откопать. Если найду фото выставлю. В двух словах расскажу идею. По форме рецесса варится из цветного металла вкладыш. Получается очень крепкая конструкция. У меня стоит движок 60лс (112кг). Серёга всё расскажет.
Старий 10.01.2013, 16:44   #8 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Расшивать, подымать, проклеивать, по новой лепить соединения, транца и бортов, там вся конструкция несущая, в целом.
Использовать - эпоксидную смолу.
это если по уму.
А на скоряк - два уголка, как сверху на фото, на какое то время сойдёт, если/пока мотор не отлетит :)
Вот фотки покрупнее, что бы было ясно с конструктивом транца, и что на "тренере" колхозом из уголков не обойтись.
С большими моторами ходит эта лодка ничо так, но 40 л.с. ей за глаза, обводы не позволяют ей стать гоночной лодкой :)
Назва:  IMGP1181.JPG
Переглядів: 822
Розмір:  3,42 МБ
ID:	34646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1179.JPG
Переглядів: 896
Розмір:  3,18 МБ
Востаннє редагував Niyazovitsh: 10.01.2013 о 16:46.
Старий 10.01.2013, 19:50   #9 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 27
Идея с вклдышем мне понравилась .У меня 50-ка 4-х тактная, с таким же весом (((.
Завтра буду звонить Сергею.
Востаннє редагував vic_363: 10.01.2013 о 20:01.
Старий 06.06.2013, 10:40   #10 (permalink)
Звідки Ви: Москва-Можайск
Карапь: Казанка + Ямаха F20AE, пластиковая "Тренер"
Дописи: 6
VIK 363
Прошу прощения, что не совсем в тему. Я приобрел такую же лодку, не могу решить как крепить сиденья, не представляю устройства дна, где находятся усилители жесткости и т.д. Если Вы свою оборудовали сиденьями, то по возможности подскажите способы и приемы, если можно фото.
Востаннє редагував porter63: 06.06.2013 о 10:41. Причина: Дополнение.
porter63 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.06.2013, 21:36   #11 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 27
У меня стоят родные сидения с родным креплением. Их каркас сделан по типу совдеповской раскладушки- из труб. Передняя часть вставляеться в u-образный профиль. Сам профиль прикручен к полу саморезами.
Старий 07.06.2013, 08:18   #12 (permalink)
Дописи: 6
Решил так же крепить сидушки саморезами к полу. В инете видел фото конструкции дна с блоками жесткости, как бы определить их точное место, что бы саморезы вошли не только в покрытие пола но и в эти блоки, что бы саморезы крепче держались и стойки сидушек не вырывало. Стойки взял в виде цилиндров с площадками для крепления, у них пятка крепления к полу всего 20х20 см., поэтому и задумываюсь, как бы их не вырвало.
Старий 04.01.2018, 10:53   #13 (permalink)
Псевдо: Vadym
Звідки Ви: Оболонь
Карапь: Aquastar К-370
Дописи: 1
Можно контакты Сергея. Спасибо
Vadym87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2018, 20:07   #14 (permalink)
Карапь: Мечтаю о Нептун-3
Дописи: 83
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Визуально корма и транец очень напоминает мне (имхо) Нептун-3.
Мы поднимали транец так: счищали заводской гелькоут, разрезали хорошими лезвиями стекломатериал, вырезали из него заводскую фанеру из которой изготовлен транец. По ней обводили новую, добавляли недостающую высоту. Использовали влагостойкую фанеру. Два слоя фанеры внутри кормы, два - снаружи. Всё по-новой вклеивали, стягивали струбцинами, со всех сторон закрывали стекломатом-тканью. Верхнюю часть корпуса (ответную часть странца) после этого следует по-новой выклеить под поднятый транец.
Nigredo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Karen1004 (13.02.2018), Oldmen (09.01.2018), КТМОВ-- (08.01.2018)
Нужен ли клин на транец "Москвы" Ribak920 Москва-2 22 24.08.2013 17:26
Поднять транец на Прогресс Андрей7 Прогресс 12 27.11.2011 18:20
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 15:11
как усилить и поднять транец под 50 ямаха длинная нога прогресс 4 севастьян Прогресс 1 26.03.2011 13:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:35.
