Старий 10.05.2013, 23:25   #1 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
Типово GLASTRON SSV144
открылся сегодня.мотор хонда 50 карб.максимальные обороты 6200,13 винт,скорость 48.если 14й винт поставлю,какие обороты и скорость должны быть?
Назва:  Изображение 021.jpg
Переглядів: 931
Розмір:  1,12 МБ
ID:	42753   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 022.jpg
Переглядів: 796
Розмір:  1,16 МБ
ID:	42754   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 023.jpg
Переглядів: 759
Розмір:  1,17 МБ
ID:	42755   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 024.jpg
Переглядів: 723
Розмір:  1,33 МБ
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2013, 00:36   #2 (permalink)
Типово Re: GLASTRON SSV144
Допис від серый волк Переглянути допис
Приблизительно на 250 меньше. Если будете ставить нержу, то ставьте сразу 15-й.
серый волк (11.05.2013)
Старий 11.05.2013, 12:35   #3 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XMPEJRaJDEc[/youtube]
Назва:  IMG_0087.jpg
Переглядів: 743
Розмір:  276,4 КБ
ID:	42763   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0135.jpg
Переглядів: 664
Розмір:  147,7 КБ
Старий 11.05.2013, 15:53   #4 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
скорость 48
шо то вроде маловато для таких размеров лодки
Старий 11.05.2013, 19:04   #5 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
так и я не пойму,ту у всех 50ка как не 53 так 57 едет с 13м винтом,попробую винт поменять на 14й.поднял мотор - начало воздух подхватывать,скорость не изменилась
Востаннє редагував серый волк: 11.05.2013 о 19:09.
Старий 11.05.2013, 21:24   #6 (permalink)
А уверен что мотор 50сил, а не 40? Был у товарища случай...колпак 50 а по мозгам 40сил.
Лодка имеет какую ширину и вес?
Старий 11.05.2013, 22:16   #7 (permalink)
Дописи: 19.703
Гугль выдал.
Лодка Гластрон SSV 144 пластиковая, Leng.:4,38 Beam: 1,80 Draft:0,80
А может этого моторчега маловато.Тяжело как то двигается.Сугубо взгляд с стороны.
Старий 11.05.2013, 22:27   #8 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
в1961, на табличке 50
разрешенный мотор на лодку от 35 до 90,поэтому с 50й наверное так и идет,большая килеватость,лодка морская
на видео в поворотах плавно газ давал,тк винт воздух хватал
Вовчик, размеры правильные
вес до 300 кг
Fiche technique GLASTRON SSV 144 SKIFLITE SUPERSPORT – Toutes les fiches techniques GLASTRON
Востаннє редагував серый волк: 11.05.2013 о 22:29.
Старий 11.05.2013, 22:31   #9 (permalink)
Дописи: 19.703
Ну тады ИМХО моторчег слабоват.Думается надо бы гдет по 75л.с.Насколько могу советовать,но как бы по мощи середина думаю будет.Опять же ИМХО.
Старий 11.05.2013, 22:32   #10 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
да,с загрузкой в 5 человек на глис выходит только с поджатой ногой,а потом до 6ти тысяч раскручивается.и что один что вдвоем обороты и скорость одинаковые
Старий 11.05.2013, 22:46   #11 (permalink)
Имхо мотор надо менять!!!!
Или забить, и ходить, как на совколодке с Нептуном!!!
Старий 12.05.2013, 09:47   #12 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
в1961, ну нептун 48 не идет
Старий 12.05.2013, 10:50   #13 (permalink)
Так я же и написал
Твоя лодка должна идти, хотя бы 60км.
Старий 23.06.2013, 23:36   #14 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
поставил нержавейку солас нью сатурн 11 1\8 на 14 обороты упали гдето на 500,скорость максимальная таже-48-49 при 5700 оборотов.
На оборотах до 5ти тысяч резвее идет на 4-5 км час,но на загруженНой тяга заметно упала.
и подскажите,правильно ли я понимаю-на полной гашетке при оборотах 5700 и 6200 расход одинаковый?заслонка открыта то полностью,или мотор тянет таки меньше на меньших оборотах?
и по алюминию и нерже-в одинаковом размере какой раскрутится на большие обороты?
Востаннє редагував серый волк: 23.06.2013 о 23:50.
выбор 50 или 60 на glastron 4.3м серый волк Подскажите плиз... 14 26.11.2012 14:42
Glastron 175 sx Саша2012 Архив 2 17.07.2012 00:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:29.
