Старий 07.01.2014, 00:24   #1 (permalink)
Аватар для shurik88
Псевдо: shurik
Звідки Ви: kiev voskresenka
Карапь: прогресс mercury 60
Дописи: 59
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Восклицание Начинающий лодочник примет в дар!
Начинающий лодочник примет в дар всё что может пригодиться для восстановления лодки "ЛАДОГА-1" и мотора "ВИХРЬ-30Э" .
Буду очень благодарен!!!
shurik88 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.01.2014, 00:48   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Начинающий лодочник примет в дар!
А что по Вихру интересует то?
Старий 07.01.2014, 01:17   #3 (permalink)
Можно узнать, а что действительно интересует? А то как то пространственно звучит
Надо мне будет, порядок наводить в ящике на ропе...
__________________________
Старий 07.01.2014, 15:10   #4 (permalink)
Аватар для shurik88
Псевдо: shurik
Дописи: 59
румпель,стартер,карбюратор,винт. И вот фото корабля что бы было попонятнее что надо(сидухи рамка для тента и т.д)
Назва:  DSC02195.JPG
Переглядів: 658
Розмір:  4,06 МБ
ID:	55879   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02198.JPG
Переглядів: 596
Розмір:  4,50 МБ
ID:	55880   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02200.JPG
Переглядів: 659
Розмір:  4,34 МБ
С миру по нитке, бедному на веревку.
Старий 07.01.2014, 17:22   #5 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
потроши, обдирай, дуги сам выгни, стекло сам сделай, тут тем предостаточно, поиск в помощь
Старий 07.01.2014, 18:45   #6 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
могу по мотору: румпель и ИСЧЕ посмотрю...
shurik88 (14.01.2014)
Старий 07.01.2014, 20:14   #7 (permalink)
Дописи: 19.714
Карб найду ,если что в личку.
Старий 07.01.2014, 23:30   #8 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
По мне надо сразу капиталить мотор, у него следы перегрева есть( до навигации далеко, потом уверенней будеш). Запч. поищем
Старий 08.01.2014, 02:40   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
shurik88,
Послушай Макса, он эти Вихри на нюх определяет.
Дело говорит ато опой к верху в сезон будешь.
Вовчик- это вообще супер пупер ГУРУ по вихрям.( его вихрь всем вихрям вихрище!)
Есть у нас еще Боцик ( дядя Вова) он шикарный спец и просто ЧЕЛОВЕЧИЩЕ.
п.с. Удачи.
п.п.с. А на Ладогу вихрь- как то не весело- ИМХО.
Востаннє редагував Рамзес: 08.01.2014 о 02:42.
MAX (08.01.2014)
Старий 09.01.2014, 01:56   #10 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
-----ткните носом, где Вы видете следы перегрева?
Старий 09.01.2014, 03:59   #11 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
потемневшая краска на картере не есть признаком перегрева...но подозрителен блок-как свежеподкрашенный=вымытый...
Andrey 09 (09.01.2014), MAX (10.01.2014)
Старий 09.01.2014, 12:06   #12 (permalink)
Аватар для shurik88
Псевдо: shurik
Дописи: 59
Мотор как и лодка лет 7 не эксплуатировалась, мотор был в таком виде я только поставил тлм, карбюратор и заменил крыльчатку помпы (освежил красную окраску). Заводили но он работает неустойчиво потому как конченый карбюратор.
Старий 09.01.2014, 13:02   #13 (permalink)
Дописи: 4.703
Точно карбюратор, а заводится сразу или 55-го раза? На горячую?
Старий 09.01.2014, 15:44   #14 (permalink)
Аватар для shurik88
Псевдо: shurik
Дописи: 59
на холодную раза с 10-15 а на горячую не пробовал так как не прогревал а после минуты роботы если сразу то с первого или второго раза.
Старий 10.01.2014, 05:36   #15 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.....Карбюратор -конченым не бывает-изначально нужно во всем разобраться -а-потом ставить диагноз.....Если двиг долго лежал-стоял могли и залечь пружины под золотниками-если после последнего раза не выжгли бензин с карбошника-бенз испарился-масло осталось -засохло-чистиь смотреть жиклеры.....короче двиг -надо смотреть-а карбошник-не проблема......
Старий 10.01.2014, 06:17   #16 (permalink)
Дописи: 4.703
и не только, сальники коленвала к примеру
норм двиг заводится с двух движений и ходит десятками лет
Старий 10.01.2014, 08:11   #17 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Допис від shurik88 Переглянути допис
Голову Вихря разобрать 30 мин. Наши сальники просто от того, что не работали ЗАДУБЕЛИ. Полюбому , их менять надо
Заодно провериш состояние колец, золотниковых шайб, подшипников коленвала.
Старий 10.01.2014, 15:51   #18 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Если менять сальники-так одним махом и все подшибники 'лично я всегда так делаю
MAX (11.01.2014), Rickov (10.01.2014)
Старий 17.01.2014, 11:33   #19 (permalink)
Аватар для shurik88
Псевдо: shurik
Дописи: 59
интересует командер "Москва" и какое нибудь рулевое.
Старий 29.01.2014, 18:19   #20 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Есть рулевое в сборе родное от прогресс 4.
Руль ( полумесяц) ролики, рулевой барабан, троса.
Приезжай ( район Ленинградской площади) снимай и забирай.
связь о98о293777 пароль Фрегат рулит))
звонить можно до 00:00
Востаннє редагував Рамзес: 29.01.2014 о 20:28.
Начинающий капитан примет в подарок Ynga891 Куплю, где купить 71 11.01.2013 21:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:40.
