Старий 24.05.2019, 13:45   #61 (permalink)
Типово Re: Бакелитовая фанера
Да, я ходил по ссылке. Мне не очень удобно туда ехать. По цене и главное времени, мне дешевле китайский лист в эпицентре почти возле дома купить.
__________________________
Старий 24.05.2019, 23:40   #62 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
9 мм не мало будет?
Старий 27.05.2019, 12:54   #63 (permalink)
Нужен кусок бакелитки 450мм*200мм, заделать отверствие в транце от колонки. Толщина транца 5 см.
Ни у кого не валяется?
Старий 27.05.2019, 12:58   #64 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Это тебе надо 12мм - 4 шт?
Старий 27.05.2019, 15:05   #65 (permalink)
По идее, да. Один кусочек уже нашёл. А какая бывает по толщине?
Старий 27.05.2019, 15:24   #66 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Максимум 40мм видел
Fix (27.05.2019)
Старий 27.05.2019, 21:57   #67 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Если ты будеш ставить маломощный плм то закрой это дело куском нержавейки и в случае продажи катера будующему хозяину уже решать либо стационар либо плм. А если планируеш под мощный плм то в любом случае твоя корма потребует кардинального усиления и одним кусочком 450х200 тебе не обойтись .
Старий 28.05.2019, 00:20   #68 (permalink)
Там на транце стояла альфа, там шесть отверстий, на этом кусочке. Я бы даже это фсф гавно не вкладывал туда. С двух сторон лист нержи или люминяхи на герметик, новый транец на старые отверстия и на воду. Ну может, пару косынок на старый фундамент мотора кинуть.
БАКЕНН (29.05.2019)
Старий 28.05.2019, 11:52   #69 (permalink)
Фанера нужна только для заделывания отверствия, вырежу по шаблону и на герметик вставлю, а потом закрою куском алюминия с двух сторон тоже на герметике. При желании всегда можно будет вытащить её для стационара.
Транец буду делать сразу под мощный мотор, может когда нибудь и появится у меня такой!
Старий 28.05.2019, 11:54   #70 (permalink)
Згниє Саня.
БАКЕНН (29.05.2019)
Старий 28.05.2019, 11:58   #71 (permalink)
Згниє Саня.
За которое время?
Может из дуба сделать?
Старий 28.05.2019, 12:04   #72 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
У рекламщиков поищите пластик,оргстекло ,поликарбонат моно и т.д.
Fix (28.05.2019)
Старий 29.05.2019, 00:12   #73 (permalink)
На зашитому транці на Дніпрі сгнило за 2 сезони
Fix (29.05.2019)
Старий 29.05.2019, 02:44   #74 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Добрый день всем.
Хочу сделать пол из ламинированной фанеры (как я понял, бакелит не найду, да наверное он и не нужен) в лодке Крым. По идее, если с водой и контактирует, то несильно, по крайней мере, в самой воде он не лежит.
Какой толщины его будет достаточно (ну, чуть с запасом)?
Спасибо!
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2019, 03:06   #75 (permalink)
Згниє Саня.
Каким образом - если будет герметично заделано с 2-х сторон ?
Старий 29.05.2019, 10:31   #76 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Точка росы
Гена (29.05.2019)
Старий 29.05.2019, 18:36   #77 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Допис від brauncomm Переглянути допис
6 мм вроде мало, будет прогибаться . Себе поставил 9 мм...нормально.
Есть еще 12 мм , но это уже перебор по запасу, да и прибавка к весу тоже.
Ти для кожного в серці єдина.
brauncomm (30.05.2019), vlad2002 (29.05.2019)
Старий 05.07.2019, 01:58   #78 (permalink)
Дописи: 355
купил 12 мм (называется Ламинированная влагостойкая), но на срезе оказалась обычная фанера, по факту покрашенная со всех сторон (я так понимаю, это ФСФ). Другую сейчас не так просто и найти?
ЗЫ. Теперь думаю, купить обычную и покрасить самостоятельно было бы, наверное, гораздо дешевле. Тем более срезы всё равно прокрашивать придётся
Востаннє редагував brauncomm: 05.07.2019 о 02:33.
Старий 05.07.2019, 11:59   #79 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Ну если уже купил- зачем теперь думать и локти кусать?
brauncomm (06.07.2019), Morgh_Olegovsky (05.07.2019), polek (05.07.2019), vlad2002 (05.07.2019)
Старий 06.07.2019, 01:41   #80 (permalink)
Дописи: 355
Такая черта характера, мне тяжело принять своё несовершенство, вечно терзают мысли типа "а если бы я более внимательно изучил вопрос..."
Вообще, заодно думаю на будущее, если эта за пару сезонов сгниёт...
Настоящая бакелитовая фанера!!!! Valeron Куплю, где купить 15 05.08.2016 17:13
Фанера dimon Куплю, где купить 5 04.10.2012 17:41
Нужна Фанера в обмен на ORACAL 641 petrukdryg Куплю, где купить 0 09.11.2011 18:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:09.
