Старий 27.03.2014, 20:42   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий Меркури
Звідки Ви: г. Николаев
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
Типово Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра
Подскажите пожалуйста, какие автомобильные фильтра подходят на меркури 60, не будут они противоречить приннципам работы оригинальным фильтрам?
Дмитрий Меркури зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.03.2014, 21:28   #2 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Типово Re: Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра
А,что настолько большая разница в цене......?Принципам работы противоречить не будут - это точно.
Старий 27.03.2014, 21:33   #3 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Допис від Дмитрий Меркури Переглянути допис
У нас был прикол. Купили по каталогам фильтр на Адвенчере - он не подошел.
Взяли в руки фильтр стоявший. Тут же мотнулись на авторынок и мгновенно нам дали такой-же автомобильный.
Уверен что ничем они не отличаются.
Хотя это ответ только на вторую половину вопроса.
А по первой - ничего не скажу... Не знаю.
Старий 27.03.2014, 21:40   #4 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Когда обслуживал свой мотор отдал запчастистам старый фильтр подобрали ( с какогото авто) ставил все гут полет нормальный. Принцып работы двигателя внутреннего изгорания один для всех система смазки может отличается но мои сказали што фильтр такойже как и предыдущий с клапанами.
Востаннє редагував Роман 37: 27.03.2014 о 21:46.
Старий 27.03.2014, 21:49   #5 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
У меня мерк 15.И у нас в Запорожье ценна на родной в 2.5 раза дороже чем аналой(хонда сивик и корола)
Старий 27.03.2014, 21:59   #6 (permalink)
Аватар для dberegovoy
На свой мерк 25 ефи ставлю автомобильный Knecht (Mahle Filter) OC 196
цена в Ексисте 44грн.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 27.03.2014, 22:22   #7 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Если никто не подскажет сегодня, завтра гляну какой у меня стоит. Но вроде кнехт 196 как писал Денис
Старий 27.03.2014, 22:29   #8 (permalink)
если такой то вот список заменителей
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный двигателя
Старий 27.03.2014, 23:19   #9 (permalink)
Аватар для RLodochnik
Звідки Ви: Россия
Карапь: нептун-3
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Я бы не стал искать аналоги т.к. масло в моторе меняется максимум два раза за сезон, а то и раз. Дело все в том, что в фильтрах есть редукционные клапана их там может быть два или один. А самое главное, что они все по разному настроены под сброс давления или под перепуск.
Если кому интересно как выглядит колено после масленого голодания могу выложить фотки и ценник на запчасти озвучить. Мотор перебрал две недели назад.
RLodochnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Дмитрий Меркури (28.03.2014), макс1963 (28.03.2014)
Старий 27.03.2014, 23:19   #10 (permalink)
Да на любой 4 тактный лодочный мотор можно ставить автофильтра. Главное что бы по резьбе подходил и посадочному кольцу. Ещё играет кол-во клапанов в фильтре, но главное что бы их не было меньше.
Larik (28.03.2014), sema (16.05.2014), Дмитрий Меркури (28.03.2014)
Старий 28.03.2014, 09:27   #11 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
130 грн. цена оригинального фильтра. Не думаю что стоит эксперементировать
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.03.2014, 09:51   #12 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Я бы тоже не игрался. Была история с Nissan Patfinder. Решил сэкономить и купил не оригинальный фильтр. Поменяли масло, а лампочка давления мигает. И так его и сяк - не в какую. Ставим другой фильтр, тоже не оригинал- то же самое. Плюнул, сьездил за оригиналом и все в порядке. Оказывается что в оригинале очень точно настроен редукционный клапан. И при определенном давлении он срабатывает. С тех пор больше не экспериментирую.
Старий 28.03.2014, 10:38   #13 (permalink)
Редукционный клапан предназначен для того что бы пускать масло в обход фильтрующего элемента. Т.е. если масло слишком густое или фильтрующий элемент забит настолько что масло через него не идет, открывается редукционный клапан и масло минуя фильтрующий элемент и не проходя очистку попадает в двигатель.
Причина скорей всего не в редукционном клапане, а в чем то другом, как пример некачественная бумага, масло и т.д.
Старий 28.03.2014, 12:40   #14 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Проблема была точно в диапазоне срабатывания клапана.
Старий 28.03.2014, 18:52   #15 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Ребята большое спасибо за отзывы, выбор я свой сделал буду искать в нете оригинал.
А вопрс встал в цине и в человеческом лубопытстве поповоду замены, потому что в николаеве за этот фильтр запросили 200 грн.
Добавлено через 9 минут
Было-бы обидно отдав за масло Quicksilver 25W40 (4л) 650грн и запороть движок неоригенальным масленым фильтром, не факт но всё же вероятность есть.
Старий 28.03.2014, 19:58   #16 (permalink)
Не пытаюсь ничего доказать, но докопаться до истины интересно.
Назва:  masljanyj-fil'tr-v-razreze.png
Переглядів: 965
Розмір:  62,0 КБ
Масляный фильтр в разрезе.
1 – входные отверстия для масла. 2 – выходное отверстие. 3 - корпус масляного фильтра. 4 – фильтрующий элемент. 5 – пружина. 6 – перепускной клапан. 7 – обратный клапан. 8 – уплотнительное кольцо.
Устройство маслянного фильтра следующее:
Когда двигатель у нас заведен масляный насос под давлением закачивает масло в масляный фильтр через отверстия 1 (Рис 2) располагаемые по кругу.
Под действием давления резинка, представляющая из себя, обратный клапан 7 отгибается, и масло попадает внутрь масляного фильтра между корпусом 3 и фильтрующим элементом 4.
Проходя сквозь фильтрующий элемент, масло очищается и попадает во внутреннюю полость фильтра, после чего выходит через выходное отверстие и направляется далее в двигатель для смазывания всех трущихся деталей.
Когда масло слишком густое или забьется фильтрующий элемент, чтобы все-таки обеспечить двигатель смазкой открывается перепускной клапан 6. Масло помимо фильтрующего элемента проходит внутрь фильтра, а далее в двигатель, не проходя очистку, а напротив смывает всю ранее накопившуюся грязь.
После того как мы заглушили двигатель насос у нас перестал закачивать масло в фильтр. Обратный клапан 7 принимает свое привычное состояние, тем самым предотвращая вытекание масла обратно из масляных каналов головки и блока двигателя. Что позволяет при следующем запуске двигателя обеспечить своевременную подачу масла к трущимся деталям, уменьшая их износ.
В зависимости от жесткости пружины редукционный клапан может быть настроен на определенное давление срабатывания, это нужно для того что бы при засырании фильрующего элемента или слишком густого масла избыточное давление масла нагоняемого насосом не порвало бумажный элемент или корпус фильра. Т.е. редукционный клапан это своего рода аварийная система, если по каким либо причинам (слишком густое масло, забитый фильрующий элемент или не соответствующий вязкости масла т.п.) масло в достаточном количестве не может пройти через фильрующий элемент, давление в корпусе фильра растет и давит на редукционный клапан противодействую силе пружыны, при привышении определенного порога клапан открывается и перепускает масло миную фильтрующий элемент - фильтр перестает выполнять фунцию фильтрации.
давайте рассмотрим на том же примере оригенального и не оригенального фильтра ниссана
1 На не оригинальном фильтре редукционный клапан настроен на большее давление. Масляный насос погнал масло с картера к фильтру, создается давление, дальше если фильтрующий элемент нормально фильрует масло то масло идет через него редукционный клапан в работу не включается. Давление до фильра чуть больше чем давление после фильра (практически на различаются).
Тепрь тоже самое тоглько фильтровальный элемент не справляется по какой либо причине с объемом прокачиваемого масла. Давление до фильра большое но недостаточное для открытия редукционного клапана, давления после фильтра низкое - срабатывает датчик давления.
2 На не оригинальном фильтре клапан настрое на меньшее давление чем на оригинальном
Если фильтрующий элемент справляется с объемом прокачиваемого масла то у нас все впорядке.
Если не справляется то давления до фильра достаточно что бы открыть редукционный клапан, давление до чуть более чем давление после. Давления после фильтра хватает что бы не сработал датчик аварийного давления авто, но при этом фильр не работает. Возможно с прогевом масла его вязкость меняется и фильрующий елемент уже справляется с теплым маслом, редукционный клапан закрывается. Получается авто либо на холодную либо всегда работает без фильрации.
Larik (28.03.2014), Дмитрий Меркури (29.03.2014)
Старий 16.05.2014, 00:28   #17 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
[IMG]http://forum.fregat.kiev.ua//counter.yadro.ru/hit;DOLKABARALLNEW?t38.6;r;s1920*1080*24;uhttp%3A//forum.fregat.kiev.ua/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5/11993-%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8-60-%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0-2.html;0.06966815480601718[/IMG]
пользуясь случаем спрошу как правильно -маслянный фильтр надо заливать при первой установке.? или вкручивать и лиш затем заливать масло в картер
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.05.2014, 06:00   #18 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
ТО своему-делаю-САМ,с самого начала эксплуотации\Хонда -была с -0-\масло-заливаю в фильтр-пока ОН не пропитается-потом накрутил-и доливаешь масло уже до мерки по щупу в картер.....Платить -на СТО-бешенные деньги-ЗА-ЧТО.......Удачи.
Larik (16.05.2014)
Старий 16.05.2014, 09:59   #19 (permalink)
Пока не пропитается это сколько? Чуть, только что бы бумага намокла или наливать его полным?
Старий 16.05.2014, 10:20   #20 (permalink)
Не смешите мои тапочки
MAZYA888 (16.05.2014), Zahar77 (19.05.2014), евгений харьков (17.05.2014)
установка бк-06 на нептун 23 cuba5986 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 30.06.2016 14:26
Продам фильтра к мотору Honda 20 Alex_Sex Архив 1 19.02.2013 10:45
Максимальный ток автомобильного прикуривателя Zahar77 Автомобили 17 23.12.2011 22:59
Установка Win7 dimon Бытовые вопросы 45 19.12.2011 14:39
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 23:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:01.
