Старий 05.04.2014, 02:19   #1 (permalink)
Псевдо: serz
Звідки Ви: helsinki
Карапь: terhi 400 bs
Дописи: 6
Типово Помогите разобраться :-).Евинруд 40
Помогите разобраться в чем дело матор не набирает полные обороты и не выходит на клиннес .лазил по форумам все что находил делал не помогает!1-проверил полность топливную систему (шланги,соединения и так далее)2-менял угол наклона мотора относительно лодки не помагло 3-почистил карбюраторы,вакуумник и все тож самое.Есть мысль что все дело в VRO насосе он у меня отключен и вот сегодня вспомнил что масленные трубки не заглушил!может дело в этом как думаете?????а да моторо евинруд 40 лошадок VRO 1985 года купил тока весной по этому онем ниичего не знаю!поделитесь мыслями что еще сделать??
salmalvi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.04.2014, 08:07   #2 (permalink)
Типово Re: Помогите разобраться :-).Евинруд 40
А пищалка-зуммер работает?
Взято ТУТ
If the warning horn is the black plastic three wire type horn, the warning horn should beep once when the ignition key is turned to the ON position. If it
does not, it is either faulty or someone has disconnected it (a stupid move!). At any rate, if it does not beep which indicates that the horn is non functional, find out why and do not run the engine until the problem is corrected.
1 - A steady constant beep = Overheating.
V6 engines, possibly some others, have a fuel restriction warning which is ALSO a steady constant beep.
2 - A beep every 20 or 40 seconds = oil level has dropped to 1/4 tank. (Late model engine = Every 40 seconds)
3 - A beep every other second = VRO failure, air leak in oil line, oil restriction, (anything that would result in a lack of oil being supplied to the engine).
Я к тому что если пищит, то вполне возможно что мот может ограничивать обороты.
__________________________
Востаннє редагував popovitch: 05.04.2014 о 08:10.
Старий 05.04.2014, 08:17   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Цилиндро поршневая группа исправна? Компрессию меряли?
Если уверены в цилиндро поршневой и топливной смотрите с-му зажигания:
Свечи зажигания, ВВ провода, ВВ катушка/катушки, угол опережения зажигания
зуммер работает?
Глубоко не вникал но не думаю что в моторе 1985г.в. есть электроника.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 05.04.2014, 08:40   #4 (permalink)
Электроника, вряд ли (хотя у меня мерк35 тех годов был с электронным зажиганием), а вот электрика по любому должна быть, и возможно при неисправном VRO гасит каким нибудь "топорным" методом обороты. Но это все теория
Старий 05.04.2014, 08:48   #5 (permalink)
Псевдо: serz
Звідки Ви: helsinki
Дописи: 6
Да пищалка работает !когда в конце марта спустил ее на воду тест режим после покупки.Завел все нормально через пару минут сработала пищалка пип - пип - пип- пип с интервалами,но я на это забил стал дальше кататься ,давал полный газ 2 человека в лодке около 180 кг + барахло на клиннес выходила быстро и уверенно!потом пищалка запищала не прирываясь мотор встал в аворийный режим и по маленьку добрались до пристани.Тогда полазив по форумам я понял что пи-пи-пи-пи он делает из за того что нет подачи масла в vro я его тупо отключил!а непрырывестоет пищание было из за плохого пропускания воды охлаждения на выходе сделал больше отверстие завел он пищал но после 30 сек работы перестал пищать.Вот после этого он перестал разгоняться!
Старий 05.04.2014, 08:57   #6 (permalink)
Мотор сейчас в аварийном режиме, или просто обороты не развивает?
Старий 05.04.2014, 09:23   #7 (permalink)
Псевдо: serz
Звідки Ви: helsinki
Дописи: 6
Сейчас заводиться все нормально не пищит!когда газ даешь она так резво набирает скорость но вот чуть чуть и не хватает до полных оборотов что бы выйти на клиннес!аварийный режим да снялся .
Старий 05.04.2014, 09:38   #8 (permalink)
А с VRO и бачка маслянного разъемы сняли? Симптомы похожи на малый уровень масла в баке, тогда мотор может резать обороты.
Старий 05.04.2014, 10:53   #9 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Допис від salmalvi Переглянути допис
А чуть-чуть это сколько?
Старий 05.04.2014, 11:55   #10 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
ВРО отключили, масло в бензин льете?
Скорей Всего сосет воздух через не заглушенные каналы подачи масла.
Старий 05.04.2014, 12:52   #11 (permalink)
Псевдо: serz
Звідки Ви: helsinki
Дописи: 6
Да масло в бензин добавляю.Спасибо за совет заглушить шланги я их как раз все отсоединил.в понедельник попробую!
Старий 09.04.2014, 01:02   #12 (permalink)
Интересно как там, решилось или нет.
Старий 09.04.2014, 22:30   #13 (permalink)
Псевдо: serz
Звідки Ви: helsinki
Дописи: 6
Вот сегодня попробывал и все так же разгон резвый,а на клиннес не выйти В добавок к этому еще заметил такую фигню если газ давать плавно на нейталке за дроссельной заслонке палочки или не знаю как ее назвать то мотор при подьеме оборотов начинает работать с перебоями а при резком отпускании ее иной раз и чихает!В чем это дело?Это может быть как то связонно?Свечи новые,с карбюраторов отстойников все сливал и грушей немного прокачивал свежего бензина!ничего не изменилось!Есть идеи ????
Старий 09.04.2014, 23:23   #14 (permalink)
Очень похоже, что глючит устройство ограничения превышения оборотов. Но надо смотреть, есть ли оно на вашем моторе и как реализовано. Обчно оно электронно-электрическое и снижает обороты именно убирая искру с одного из цилиндров.
Старий 10.04.2014, 06:18   #15 (permalink)
Псевдо: serz
Звідки Ви: helsinki
Дописи: 6
А можно описание как оно может выглядеть.я бы поискал !?
Старий 11.04.2014, 08:09   #16 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
А еще лучше фотографии вашего мотора с разных сторон!
Помогите разобраться с панелькой Rubyn4ik Электрика 19 11.07.2013 22:48
Помогите разобраться с типом катера. Рамзес Подскажите плиз... 10 09.02.2013 00:01
Помогите разобраться с датчиками перегрева и температуры! Supervitold Подвесные импортные брендовые 5 20.03.2012 21:36
Продам ПЛМ Евинруд 50лс MERLIN Архив 1 23.11.2011 18:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:25.
