Старий 16.06.2014, 09:11   #1 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: Киевская обл. штат Летки.
Карапь: казан-5 yamaha 40 veos
Дописи: 104
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Типово YAMAHA 40VEOS
Подскажите в чем может быть проблемма. Недавно купил YAMAHA 40VEOS 97 г ,после второго спуска на воду плохо завелся ,потом после 15 минут работы начало его подергивать и падать обороты ,спустя еще 10-15 минут вообще незаводится.Поменял свечи зажигания , перебрал бензо насос ,слил с отстойников карбюраторов все что накопилось и заменил топливный фильтр.
Третий спуск на воду не радует загрузка около 500кг заводим движок все работает малые обороты все идет нормально добавляю газ дергается ,разгружаю лодку и пробую дальше.Средний ход все работает ,полный ход подергуется ,после опять весла .
Игорь 36 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2014, 10:40   #2 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Re: YAMAHA 40VEOS
Чем больше нагрузка на двигло, тем больше идет топлива. Ищи подсос воздуха по топливной, проверь в каком положении флажок (красный) на мотре.
Игорь 36 (16.06.2014)
Старий 16.06.2014, 10:47   #3 (permalink)
Псевдо: игорь
Дописи: 104
Как флажок некрутил неработает , грушей подкачивал бензин неработает.
Старий 16.06.2014, 11:34   #4 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Масла в бачке в достаточном кол-ве? Сигнализатор не пищит?
Крым. yamaha 40 veos
Старий 16.06.2014, 11:35   #5 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
А во время езды грушей не пробовал качать?
Нашол еще мануал вроде от нее, у друга мотор такой, там есть коробочка с регулировкоц опережения зажигания, тяга котрая к ней подходит регулируется. Делали на слух долго, но методом тыка зажигание выставили.
Долучені файли
Тип файлу: pdf yamaha_40v-85.pdf (3,57 МБ, 370 переглядів)
Старий 16.06.2014, 12:47   #6 (permalink)
Псевдо: игорь
Дописи: 104
Масла полный бачек ,есть какаято красная лампочка при заведенном двигателе светится ,
грушей качал собирается давление но неработает,
Востаннє редагував Игорь 36: 16.06.2014 о 12:53.
Старий 16.06.2014, 13:04   #7 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Лампочка должна светится зеленой. Красная когда масло мало или не идет, так было у меня.
Авиатор (16.06.2014), Игорь 36 (16.06.2014)
Старий 16.06.2014, 14:07   #8 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Как вариант, не работает датчик уровня масла, в автомиксе.
Двигатель уходит в аварийный режим, когда мало масла, выше 2000 т. об. двигатель не развивает.
Востаннє редагував yya-Юра: 16.06.2014 о 14:08.
MAX (16.06.2014), Авиатор (16.06.2014), Игорь 36 (16.06.2014)
Старий 17.06.2014, 09:28   #9 (permalink)
Псевдо: игорь
Дописи: 104
Вобщем вчера посмотрел на датчик уровня масла ,покрутил его в руках непонял, светит красным когда более чем пол бачка, когда меньше , не светит вообще . ПРоверил свечи, искру , завел с помощи мед шприца ,И при этом насос качает бензин.шланги подачи масла в некоторых местах заломаны стоит их заменить или нет?
Старий 17.06.2014, 11:00   #10 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Допис від Игорь 36 Переглянути допис
Понятное дело стоит заменить.
Старий 17.06.2014, 11:27   #11 (permalink)
Псевдо: игорь
Дописи: 104
Показалась какаято кустарная переделка с выводом проводов на лампочку .
Добавлено через 16 минут
? Чего непоступает в карбы бензин.
Старий 18.06.2014, 09:14   #12 (permalink)
Псевдо: игорь
Дописи: 104
И опять раскрутил все счего начинал , поменял трубки ,продул топливную систему, незаводится.Вот снял карбы все три забиты разным га-ом почистил ,продул , на выходных выезжаю думаю теперь будет работать.Всем спасибо тему можна закрыть.
Старий 19.06.2014, 10:14   #13 (permalink)
Псевдо: игорь
Дописи: 104
Типово Re: YAMAHA 40VEOS глюк
После чистки карбов движок работает с перебоями ,мож кто сталкивался с такой проблеммой подскажыте что делать .
Дижок в бочке с водой на холостом ходу работает но далеко в такт,
добавляю газ совсем плохо ,снимаю провод со свечи верхней обороты добавляются
Старий 19.06.2014, 10:35   #14 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Смотреть провода, свечи, синхронизировать карбюраторы.
Старий 17.07.2018, 11:59   #15 (permalink)
Карапь: Прогресс + Yamaha 40VEO
Дописи: 83
Сказал(а) спасибо: 30
У меня Yamaha 40VEO. Я так понял, что от VEOS она отличается только более длинной ногой.
Подскажите, пожалуйста, какое масло покупать? Говорят, что Yamalube много подделок и надо брать масло подешевле, чтобы его было не выгодно подделывать. Кто какое масло использует?
SuprA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2018, 12:03   #16 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Любое. По ширине кармана. Но только у проверенного продавца.
Старий 17.07.2018, 12:05   #17 (permalink)
Дописи: 83
Какое Вы льете и где его покупаете?
Старий 17.07.2018, 12:11   #18 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Вот у нашего форумчанина ,многие тут берут.Нареканий нет.
Главная страница, розничный магазин – сервисный центр, каталог запчастей.
Звоните , на витрине многого нет .
Востаннє редагував Валера М: 17.07.2018 о 12:21.
SuprA (17.07.2018), КТМОВ-- (17.07.2018)
Старий 17.07.2018, 12:43   #19 (permalink)
Дописи: 83
Есть магазины с маслом на Позняках, Осокорках, Харьковском?
Старий 19.07.2018, 11:09   #20 (permalink)
Дописи: 83
Кто пробовал лить масло Agrinol Aqua Moto 2T, как оно?
Еще вопрос по поводу клапана аварийного стартера. В инструкции написано, что для того, чтобы завести двигатель из холодного состояния, необходимо его установить в положение OPEN, а после того как двигатель заведется - в CLOSE. На моторе есть наклейка, на которой указано, что у этого клапана есть еще и третье положение NORMAL. В инструкции о нем ничего не сказано. Зачем оно?
YAMAHA 225-300 л.с. 23 регион Подвесные импортные брендовые 8 14.06.2014 00:16
YAMAHA-2 макс1963 Архив 2 08.08.2013 20:15
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 19.05.2013 00:04
Продам лодку Сарепта+Yamaha-40VEOS Bfg9000 Архив 2 03.05.2011 23:21
Yamaha 40 FISHER Архив 0 26.03.2011 10:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:50.
