Старий 17.08.2014, 20:41   #21 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: "Гитлер" или Мерк 500, не едет
Сегодня смотрел тахометры, цены далеко не скромные! Денег на винты потом не хватит... В итоге решил остановиться на самом дешёвом, тот который наматывается на свечной провод и с липучками... понимаю что не гуд, но винты сильно хочу!
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.08.2014, 20:55   #22 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А что у вас с высотой установки мотора? Может и с винтами ничего не придется делать.
По тахометру, поищите взять у кого то на время, если бы вы обозначили свой город может быть кто то и смог предложить помощь.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 17.08.2014, 21:29   #23 (permalink)
Например у меня лежит без дела после установки СмартКрафта.
dberegovoy (17.08.2014)
Старий 18.08.2014, 21:33   #24 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Типово Re: Мерк 500 не едет
Я ВАМ очень благодарен за предложение и очень заманчиво, но чужое есть чужое! Боюсь спалить по не знанию как подключать к моему "лентяю", хотя в теории всё ясно и инструкций начитался разных немерено! Но всё же, скажите каким образом его можно у ВАС одолжить...?
Старий 18.08.2014, 22:43   #25 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
У меня 500. Для начала подымайте транец! Винт 14. 2 человека 49км. Прогресс на 60 идет 64км осенью. и ставь хоть 115, а он больше не разгореться.
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека!
Старий 19.08.2014, 22:35   #26 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Cегодня изучал свою установку мотора на транце! "Нога" на моём "лентяе" короткая 381, транец Прогрессовский-4 "родной". По килю лодки - атикав.плита мотора ниже, вроде как на 2,5-3см, естественно от днища на все 4,5!!! Грубо мерил, грубые и цифры, но и они мне не нравятся, причём уже не грубо а точно не нравятся! Буду подставлять под струбцины см1-1.5, больше вроде как страшновато, что мотору не будет за что держаться!!! Винт стоит, видите на фото 10х3/8х14, а может я и ошибаюсь в размере? В любом случае и подымать, и винт менять на больший! Сейчас стоит самодельный клин, на скорую руку сделанный и на 2-м отверстии от транца! Подыму, отпишусь...
Назва:  DSC07686.JPG
Переглядів: 312
Розмір:  2,59 МБ
Старий 20.08.2014, 20:57   #27 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Ну что, поднял двигатель на 1,3см, но вроде как можно судя по струбцинам и ещё! Выровнял по килю и по днищу относительно параллельно, возьму ЖПС посмотрю скорость на днях! С винтами гемор, нет у нас в городе не то что бы купить в магазине, а даже посмотреть на разные варианты в живую! Довольствуйся интернет-магазином, что на них смотреть! Если только будут изменения в скорости и оборотах, винт менять мне 100%
Старий 20.08.2014, 21:16   #28 (permalink)
Допис від Donald O Переглянути допис
Думаю, что без этого не обойтись!
Старий 20.08.2014, 22:11   #29 (permalink)
Псевдо: Серж
Карапь: Начинающий плавец
Дописи: 5
Всем привет!
Вот тоже мучаюсь с такой же проблемкой.
Мотор Меркури 500, 50 л.с., годов эдак 75-82.
4 цилиндра, 2 такта, 2 карба.
Стоит на 2-м Прогрессе.
Покупал уже таким, думал по мелочи исправлю.
Компрессия везде 8, поменял свечи, поменял ремень, выставили зажигание,
почистили и отрегулировали карбы, но не едет.
У меня два винта, один какой-то 15*А1, а второй 11,1х13, на обоих скорость 40 км/ч и 4000 оборотов.
Мотор работает на холостых хорошо, набирает вроде плавно, не чихает, заводится с пол-тыка, на нейтрале крутиться резво, до 8000 прогазовывает как мотоцикл литровый, а на воде дохлик, шо за беда, ХЗ.
Такое ощущение что ему не хватает мощности.
Может те старые моторы были низкооборотистыми и им наоборот для скорости нужен большой винт?
Проблем как-бы по мотору нет, но 40 км, и хоть ты тресни.......... а хочется быстрее.
Дракончик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.08.2014, 22:29   #30 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Тел. указал в почту. Звоните. Может что и подскажу. Результаты потом выложите.
Старий 21.08.2014, 00:25   #31 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Cегодня уже поздно, завтра!
Старий 21.08.2014, 11:20   #32 (permalink)
Псевдо: Серж
Дописи: 5
А мне можно телефончик?
Старий 26.08.2014, 20:26   #33 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Итак, поставил я временный и на скорую руку сделанный клин, поднял мотор на 1,0см. но когда всё это устанавливал и зажимал-обжимал, получилось где-то 0,8см по высоте! Зато результат!!! Сразу исчезли две струи брызг по бокам и "петушок" стал красивым!!! Мотор поставил на 1-отверстие, скорость по GPS 40-41км/ч, поставил на 2-е отверстие - скорость 43-45км\ч, поставил на 3-е отверстие, скорость 45-47км/ч, бросал руль и пересаживался на корму, смотрел как погружена антикавитационная плита, удовлетворительно - можно ещё приподнять и скорость со мной на корме, как ни странно показал GPS 47-49км/ч!!! Поставил на 4-е и скорость 43, но идти невозможно, дельфин! Оставил на 3-м отверстии и ещё раз проверил показания GPS твёрдо 46-47км/ч, я успокоился! Ещё немного приподнять мотор до 1,7см. сделать по уму и грамотно клин и я доберусь до 50км/ч. А если ещё и винт с 11 диаметром, для большего упора, то и 50км/ч я преодолею, теперь я в этом твёрдо уверен!!! Если где-то есть ещё, подсказывайте...
Старий 27.08.2014, 13:23   #34 (permalink)
Псевдо: Серж
Дописи: 5
А можно увидеть фото клина, и фото линии киля и ноги мотора?
Старий 27.08.2014, 13:31   #35 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Donald O, фото с номером это с мотора? Если да, то меня смущает буковка L , обычно нею позначают высоту транца. И в данном случае это 508 мм.
Старий 27.08.2014, 14:01   #36 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Да, такая маркировка стоит на моём винте и может быть ВЫ и правы, но я не слышал, что винты ещё и по длине ноги отличаются, но всё может быть! С таким D и H винт стоит у соседа на Сузуки 30, он доволен!!! Понятно, что на моём "лентяе 500" он не едет!!! Спасибо за подсказку...
Старий 27.08.2014, 14:13   #37 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Я думал маркировка стоит на моторе, а не на винте... Тогда другое дело...
Старий 27.08.2014, 14:29   #38 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Та нет..., на моём "лентяее 500" нет номера, за столько лет, табличку сорвали! Одно, что нашёл так это цифры на блоке на 2-цилиндре, но ещё не смотрел какому году этот номер, скорее всего 73-75! Ничего, за зиму я думаю его полностью отреставрирую...
oleglena (27.08.2014)
Старий 11.09.2014, 23:30   #39 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Меняю винт Мерковский 10,3/8х14 на винт 11х3х11, Важно что бы Диаметр был как можно ближе к 11, а ШАГ точно 11 !!! Конечно с моей доплатой ну или куплю б/у, по цене не интернет-магазина, там 1690 и 2450грн.
мерк 15.4-такта Андрей7 Архив 23 19.02.2016 00:06
Мерк 30М Маkekas Подвесные импортные брендовые 40 16.06.2014 15:55
Для тех, кто не едет на Кизомыс! ;) Зарина Арчакова Общалка 38 07.04.2014 14:13
Мерк 5, 2т. Влад Архив 0 12.12.2013 23:24
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 17:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:01.
