#21 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Сегодня смотрел тахометры, цены далеко не скромные! Денег на винты потом не хватит... В итоге решил остановиться на самом дешёвом, тот который наматывается на свечной провод и с липучками... понимаю что не гуд, но винты сильно хочу!
#22 (permalink) |
А что у вас с высотой установки мотора? Может и с винтами ничего не придется делать.
По тахометру, поищите взять у кого то на время, если бы вы обозначили свой город может быть кто то и смог предложить помощь.
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Например у меня лежит без дела после установки СмартКрафта.
dberegovoy (17.08.2014)
#24 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Я ВАМ очень благодарен за предложение и очень заманчиво, но чужое есть чужое! Боюсь спалить по не знанию как подключать к моему "лентяю", хотя в теории всё ясно и инструкций начитался разных немерено! Но всё же, скажите каким образом его можно у ВАС одолжить...?
#25 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
У меня 500. Для начала подымайте транец! Винт 14. 2 человека 49км. Прогресс на 60 идет 64км осенью. и ставь хоть 115, а он больше не разгореться.
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека! |
#26 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Cегодня изучал свою установку мотора на транце! "Нога" на моём "лентяе" короткая 381, транец Прогрессовский-4 "родной". По килю лодки - атикав.плита мотора ниже, вроде как на 2,5-3см, естественно от днища на все 4,5!!! Грубо мерил, грубые и цифры, но и они мне не нравятся, причём уже не грубо а точно не нравятся! Буду подставлять под струбцины см1-1.5, больше вроде как страшновато, что мотору не будет за что держаться!!! Винт стоит, видите на фото 10х3/8х14, а может я и ошибаюсь в размере? В любом случае и подымать, и винт менять на больший! Сейчас стоит самодельный клин, на скорую руку сделанный и на 2-м отверстии от транца! Подыму, отпишусь...
#27 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Ну что, поднял двигатель на 1,3см, но вроде как можно судя по струбцинам и ещё! Выровнял по килю и по днищу относительно параллельно, возьму ЖПС посмотрю скорость на днях! С винтами гемор, нет у нас в городе не то что бы купить в магазине, а даже посмотреть на разные варианты в живую! Довольствуйся интернет-магазином, что на них смотреть! Если только будут изменения в скорости и оборотах, винт менять мне 100%
#28 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
#29 (permalink) |
Псевдо: Серж
Карапь: Начинающий плавец
Дописи: 5
Всем привет!
Вот тоже мучаюсь с такой же проблемкой. Мотор Меркури 500, 50 л.с., годов эдак 75-82. 4 цилиндра, 2 такта, 2 карба. Стоит на 2-м Прогрессе. Покупал уже таким, думал по мелочи исправлю. Компрессия везде 8, поменял свечи, поменял ремень, выставили зажигание, почистили и отрегулировали карбы, но не едет. У меня два винта, один какой-то 15*А1, а второй 11,1х13, на обоих скорость 40 км/ч и 4000 оборотов. Мотор работает на холостых хорошо, набирает вроде плавно, не чихает, заводится с пол-тыка, на нейтрале крутиться резво, до 8000 прогазовывает как мотоцикл литровый, а на воде дохлик, шо за беда, ХЗ. Такое ощущение что ему не хватает мощности. Может те старые моторы были низкооборотистыми и им наоборот для скорости нужен большой винт? Проблем как-бы по мотору нет, но 40 км, и хоть ты тресни.......... а хочется быстрее. |
#33 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Итак, поставил я временный и на скорую руку сделанный клин, поднял мотор на 1,0см. но когда всё это устанавливал и зажимал-обжимал, получилось где-то 0,8см по высоте! Зато результат!!! Сразу исчезли две струи брызг по бокам и "петушок" стал красивым!!! Мотор поставил на 1-отверстие, скорость по GPS 40-41км/ч, поставил на 2-е отверстие - скорость 43-45км\ч, поставил на 3-е отверстие, скорость 45-47км/ч, бросал руль и пересаживался на корму, смотрел как погружена антикавитационная плита, удовлетворительно - можно ещё приподнять и скорость со мной на корме, как ни странно показал GPS 47-49км/ч!!! Поставил на 4-е и скорость 43, но идти невозможно, дельфин! Оставил на 3-м отверстии и ещё раз проверил показания GPS твёрдо 46-47км/ч, я успокоился! Ещё немного приподнять мотор до 1,7см. сделать по уму и грамотно клин и я доберусь до 50км/ч. А если ещё и винт с 11 диаметром, для большего упора, то и 50км/ч я преодолею, теперь я в этом твёрдо уверен!!!
Если где-то есть ещё, подсказывайте...
#35 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Donald O, фото с номером это с мотора? Если да, то меня смущает буковка L , обычно нею позначают высоту транца. И в данном случае это 508 мм.
#36 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Да, такая маркировка стоит на моём винте и может быть ВЫ и правы, но я не слышал, что винты ещё и по длине ноги отличаются, но всё может быть! С таким D и H винт стоит у соседа на Сузуки 30, он доволен!!! Понятно, что на моём "лентяе 500" он не едет!!! Спасибо за подсказку...
#38 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Та нет..., на моём "лентяее 500" нет номера, за столько лет, табличку сорвали! Одно, что нашёл так это цифры на блоке на 2-цилиндре, но ещё не смотрел какому году этот номер, скорее всего 73-75! Ничего, за зиму я думаю его полностью отреставрирую...
oleglena (27.08.2014)
#39 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Меняю винт Мерковский 10,3/8х14 на винт 11х3х11, Важно что бы Диаметр был как можно ближе к 11, а ШАГ точно 11 !!! Конечно с моей доплатой ну или куплю б/у, по цене не интернет-магазина, там 1690 и 2450грн.
| мерк 15.4-такта | Андрей7 | Архив | 23 | 18.02.2016 23:06 |
| Мерк 30М | Маkekas | Подвесные импортные брендовые | 40 | 16.06.2014 14:55 |
| Для тех, кто не едет на Кизомыс! ;) | Зарина Арчакова | Общалка | 38 | 07.04.2014 13:13 |
| Мерк 5, 2т. | Влад | Архив | 0 | 12.12.2013 22:24 |
| Мерк 3,3 2т | Руслан 35 | Архив | 1 | 06.06.2011 16:43 |
