Старий 01.09.2014, 00:19   #1 (permalink)
Звідки Ви: Полтава
Карапь: BRIG B380 + SUZUKI DT30 S
Дописи: 12
Сказал(а) спасибо: 1
Типово SUZUKI DT30 повышенная вибрация на холостых и низких оборотах
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Мой новый мотор SUZUKI DT30 начало колбасить на холостых и низких оборотах, вибрирует вся лодка, при увеличении оборотов не так заметно, но повышенная вибрация присутствует..., но все по порядку.
Двигатель новый 2012 года, сборка Тайланд, наработка пару десятков часов. Проблема проявилась после того как закончился бензин на полном газу и после заправки при следующей попытке завести, не мог выключить скорость, применял силу к рычагу переключения скорости, крутил винт, оказалось надо было просто ручку газа убрать с максимальных оборотов и скорость без проблем выключилась. После этих операций диапазон хода ручки газа сместился, на минимум не опускается, максимум стал дальше.
Двигатель запускается спокойно но работает на холостых и низких оборотах оборотах не устойчиво, передавая ощутимую вибрацию на всю лодку, чего ранее не было. При увеличении оборотов, вибрация становиться меньше, но она более ощутимая чем была до ранее описанной ситуации.
Подскажите пожалуйста как быть и к кому можно обратиться для настройки моего мотора в Полтаве. Заранее благодарен! С уважением, Александр. +38 050 305 63 14
NIKALEX зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.09.2014, 00:21   #2 (permalink)
Типово Re: SUZUKI DT30 повышенная вибрация на холостых и низких оборотах
У вас стоит 2 ручный коммандер?
Старий 01.09.2014, 10:06   #3 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Скорее всего просто румпель.
NIKALEX (05.09.2014)
Старий 05.09.2014, 00:13   #4 (permalink)
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 12
Просто румпель, и на этом самом румпеле переместился диапазон вращения
Старий 05.09.2014, 03:28   #5 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
На японах такого не было!!!!! У нас такие двигателя у многих с 2005 года бегають
Покопался по форумам и вот шо нарыл
Оказывается есть серьезная проблема-сборка тайцев полная жопа!!!
Проверь все болты винты соеденения!!!
Прочисти карб поменяй свечи на нормальные /я ставил НЖКовские/
Посмотри не навернулась ли пружинка возвратная на дроссельной заслонке и в каком состоянии регулировочный винт холостого хода
После твоих попыток могла растянутся пружина блокиратора включения передачи/находится под крышкой маховика/
ЕСЛИ все это не поможет тоды до официалов хай вскрывають, а если на гарантии -меняй сразу
Востаннє редагував Чиз: 05.09.2014 о 03:30.
Старий 12.10.2014, 21:58   #6 (permalink)
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 12
Благодарю всем кто откликнулся. Самому проблему устранить не удалось. Прошу посоветовать проверенного специалиста по SUZUKI, желательно в Полтаве или как можно ближе к Полтаве.
Хонда 20 греется при маленьких оборотах! alex7777 Подвесные импортные брендовые 13 29.03.2014 09:54
Продам Captain Hunter 330 + Suzuki DT30 Drapp84 Архив 29 07.01.2014 16:52
Продам Неман-2 + Suzuki DT30 SvinGvin Архив 4 18.04.2013 23:24
Биение (вибрация) Альфа1 submarine77 Стационарные импортные 3 11.08.2012 21:38
Тахометр отключается на больших оборотах Анатолий53 Электрика 4 29.06.2012 09:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:57.
