Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
В 8-ми из 10-ти случаев обороты не возвращаются на 80-100 единиц на холостой ход.Лодка находится в Страхах,поэтому везти сервисника возможности нет. Может кто подскажет,где-чего подергать нужно или без специалиста не обойтись?кто откликнется -заранее спасибо!
Масло какое льешь? Для оптимакса????
Тогда х.з. смотреть нужно. Я было лил какое попало, так через 30-50часов засрались масляные форсунки и тоже появился глюк как у Вас. Промыли систему и все стало на свои места.
buratino (22.09.2014)
#5 (permalink) |
Такое бывает в 99,99 случаев из 100, если трос газа регулировали, так, что бы он выжимал заслонку до полного упора. Я бы обязательно проверил этот механизм. На холостом ходу там должен присутствовать небольшой люфт.
Ну, за рыбалку!!! |
А я грешу на троса.
Ну, за рыбалку!!! |
#8 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
Это можно проверить только по месту. Если люфт отсуствует,можно это самому послабить?если да,то какой порядок действий или лучше не лезть и докататься сезон как есть?
Раз Вы не занете даже о порядке действий, то лучше не лезть! ИМХО!
#10 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
Согласен-лучше не лазить,можно и на повышенных поездить!кстати понял про обороты послеустановки Смарткрафта,на обычном тахометре стрелка постоянно "гуляла". Хороший прибор придумали.
А передача включается без "треска"?
Ну, за рыбалку!!! |
#12 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
Треска нет,есть характерный "тычок",ну и резко нельзя заднюю включать-ударчик присутствует
#13 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Как проверить подсос воздуха мимо ДрЗ? Просто. Возьмите баллончик с газом, есть такая хрень, предназначена для "улучшения холодного пуска карбюраторного мотора" Не найдете - обычный баллон с пропаном для туристических газовых плит - но тут бида, распылитель нужно найти. И распыляйте в районе дросселя и впускного тракта на заведенном моторе. Если обороты будут изменяться - значит подсос есть....
buratino (11.10.2014)
| SUZUKI DF50 не развивает обороты | elektron | Подвесные импортные брендовые | 13 | 20.06.2014 00:28 |
| Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит | PROKOPNIK | Подвесные импортные брендовые | 15 | 04.10.2013 22:37 |
| yamaha-100 не развивает обороты | maximka | Подвесные импортные брендовые | 2 | 25.05.2013 07:45 |
| Подскажите - обороты на Крым +YAMAHA 30 | Сергей Яр | Крым | 17 | 07.09.2012 14:21 |
| Продам комплект лодка Колибри КМ330 -2009 г/в и мотор Mercury F2,5M -2009 г/в | Alex k | Архив | 2 | 13.08.2012 17:54 |
