Старий 08.09.2014, 10:32   #1 (permalink)
Звідки Ви: Республика Коми, с.Ижма
Дописи: 9
Типово Погнутый гребной вал
Привет всем! На перекате залетел на камни,погнул гребной вал. До дому добирался 90 км с погнутым валом. Сильная вибрация. Можно ли выпрямить вал и будет ли он еще ездить? Запчастей в деревне нет, кто знает подскажите интернет магазин где можно заказать вал ну и запчасти.. Мотор Сузуки 30 дт..
АндрейАВ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2014, 11:30   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Погнутый гребной вал
Думаю, шансов нет, скорее всего только замена...
Старий 08.09.2014, 11:31   #3 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
у самого была такая проблема . отдавал токарю он на станке какимто макаром выравнял уже два года полет нормальный . новый конешно лутше но денег он весит огооооо .
Старий 08.09.2014, 12:12   #4 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Хороший токарь рехтанет без проблем.
Старий 08.09.2014, 12:19   #5 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Человек отсюда https://www.google.com.ua/maps/place...ef6e06b6e08159
Может и найдет толкового токаря с оборудованием, а может и нет.
student (08.09.2014)
Старий 08.09.2014, 12:27   #6 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Допис від alien84 Переглянути допис
один конец вала зажимается в патроне токарного станка и потом при помощи бааальшого молотка наносят удары в нужное место при этом помогая суппортом давить опять таки в нужном месте, где то таким макаром почти как гвозди ровняешь . сам от токарного дела далек но видел когда то как ровняли, но врятли получится как было.А если не сделать как было то потом подшипники посыпятся потом клин поймать можна а дальше уже и не надо рассказывать. заказывай ЛУЧШЕ новый
Старий 08.09.2014, 12:35   #7 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Рихтовал сам на ямахе 85 , рискнул ровнять без снятия , выровнял без проблем (полёт нормальный)
Инструменты: Кусок эбанитовой плиты 20мм толщиной (как наставку использовал) кувалдочка 6 кг и уголок 90 градусов .
Подняли мотор тримом (мотор на лодке) при помощи уголка смотрим в какую сторону согнут вал , в минимальном месте зазора наставляем эбонит и один удар кувалды , смотрим , и так много раз , и вуаля готово.
При рихтовке два человека , один держит эбонит другой бьёт.
Как-то так.
С токарем , можно , но тебования к токарному станку : полное отсутствие биения в кулачках патрона, иначе не получится(ровно)
Востаннє редагував Владимир гризли: 08.09.2014 о 12:36.
Старий 08.09.2014, 13:04   #8 (permalink)
Ох вы теорию развернули... Валы рихтуются и ходят после этого как новые. Можно конечно сделать и самому, если руки послушные. Если нет, то отдать специалисту.
Gosha-09 (08.09.2014)
Старий 08.09.2014, 13:35   #9 (permalink)
Дописи: 9
Спасибо! Попробую выпрямить.. Думаю может сразу подшипники поменять и сальники..
Старий 08.09.2014, 13:41   #10 (permalink)
Допис від АндрейАВ Переглянути допис
Забыл сказать, не снимая вал рихтовать нельзя. Что бы вы не подкладывали всё равно от ударов шарики себе продавят раковины.
Если ходили на гнутом валу то конечно нужно менять подшипники и сальники, и проверить корпус редуктора и крепеж, нет ли трещин.
Старий 08.09.2014, 23:38   #11 (permalink)
Допис від Serhios Переглянути допис
Ох уже. И от рихтовки тоже далеки. Нормальный токарь ТАК не ровняет вал. Там совсем другая приспособа идёт. Ну это если по правильному. Но молотком.... Уж лучше просто гвозди выдёргивать.
Как-то так.
Извините, а позвольте спросить - а у вас в кувалде 6 кг тоже полное отсутствие биения в руках с куалдой, или эбонитом. Ну и как сказыл выше Ларик, вы подшипники после этого проверяли, после кувалды то.
Ну а правильно приспособой даже не нерадивый токарь выровняет вал без проблем. Но вот приспособа трохи не простая.
sema (09.09.2014)
Старий 14.04.2015, 14:43   #12 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: чернигов
Карапь: южанка ямаха 50
Дописи: 10
ну что?вал выровнял?если нет,мого помочь или найти бу нормальный.какая суза 2 или 3 горшка.
мощность сила!
mehanik2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.04.2015, 15:16   #13 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Допис від mehanik2 Переглянути допис
Найти и доставить в республику Коми
Старий 14.04.2015, 15:17   #14 (permalink)
Боюсь, ответ будет не скоро. Человек с сентября на форуме не появлялся.
Старий 14.04.2015, 17:45   #15 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
У сузуки от 2,5 до 50, редуктора сделаны из метала мягче гвоздей, вал без труда можно выровнять,и согнуть, еще раз выровнять и еще раз согнуть.
А лучше не покупать сузуки до 50 сил.
в1961 (14.04.2015)
Гребной винт Ямаха 5 lebed3891 Архив 4 18.10.2014 09:22
продам гребной винт Solas addross Архив 1 05.02.2014 11:06
Продам гребной винт от Меркури 90 narajana Архив 8 22.10.2013 22:11
куплю гребной винт на электромотор юрий-77 Куплю, где купить 0 01.08.2012 16:01
продам гребной вал janikol Архив 0 27.09.2011 09:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:37.
