Старий 14.10.2014, 21:22   #21 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Что скажете???
Моторчик действительно от души! Дима спасибо большое еще раз
Нравится и сам мот. и его состояние! Спасибо!Прошлым летом чуток бенза на нем спалил. В этом году простоял без движения.
Димон, ты сам понимаешь насколько он мне будет нужен. Ну, как бы будет. Но потом. Наверное. Вобщем , будешь настойчивым-уступлю
dimon (15.10.2014), mityay76 (15.10.2014)
Старий 14.10.2014, 22:51   #22 (permalink)
Не проще ли фишер 2,5 купить?
Надежный мотор, новый, запчасти вроде есть...
А толкать что 2 силы что 4 будут примерно одинаково (+-1км)
Может вам попался неплохой мотор. Я периодически выезжаю с товарищем на резинке с Фишером 2,5 л.с. Будь моя воля - утопил бы его. Краник постоянно перекручивается, при перевозке воняет хуже Ветерка, пластик корпуса распадается, ползунок газа от вибрации сползает до холостых оборотов(приходится одной рукой газовать, а другой держать румпель)...
У меня негативное мнение от этого мотора. Правда за такие деньги ждать от китайца чуда не приходится.
dimon (15.10.2014)
Старий 15.10.2014, 01:00   #23 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Допис від Шурик Переглянути допис
Запчасти выпускаються почти все еще!
Будьте любезны ! подскажите где? У меня Джонсон 91 года выпуска тоже 4 лс .Я искал запчасти то на наших сайтах то блок цилиндров 615 дол!!!!!!! поршень 100 дол а кольца 130.Буду мастырить 4 -х тактную голову от газонокосилки.
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.10.2014, 12:40   #24 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Краник один раз раскрутить и поджать ключем на 8 (можно и заменить более качественным. Ползунок газа поджимается внутри шестигранником (если мне не изменяет память) Эти детские болезни и их лечение не раз обсуждались на Домике..
Я не навязываю фишер - предложил вариант, чем их больше - тем и выбор шире
B55 (15.10.2014), Larik (15.10.2014), КТМОВ-- (15.10.2014)
Старий 15.10.2014, 17:34   #25 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Не нужно покупть это 4х сильный хлам.... тот кто его продает, наверное уже замучался с ним. Лучше даже китаец...
Старий 15.10.2014, 17:49   #26 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
ну первая ссылка Подвесной лодочный мотор Fisher 2.5 T2.5BMS (NEW), купить двигатель для лодки Фишер 2.5 T2.5BMS (NEW) по низкой цене с доставкой по Киеву, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове и всей Украине
Но это новая модель. Старые модели б/у, но почти новые и за 2 тысячи продают...
Шумный мотор.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 15.10.2014, 20:02   #27 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Допис від Antonkiev Переглянути допис
Не скажите..... Этот ,,хлам,, переживет десять китайцев. У меня помоложе чем тот о котором идет речь модель ,,де люкс,, Как автомат Калашникова надежный и безотказный. Нет дешевого силумина и пластика разового. Нержавеющий и медный крепеж. Надежнейшая система механизмов. Ниразу не подводил. Умели раньше делать малосилки.
dimon (17.10.2014)
Старий 15.10.2014, 21:40   #28 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Посмотрю, на сколько бака хватает. Весит всего 13 кг.
Рекорд, 1л бенза, на 22км трола по течению (около 5 часов)
Это понятно., но 2.5 и 4 силы.......есть немного разница.Хотя и то и то...не очень.,но лучше чуть больше.
Дима, если не выводит лодку на глис то в водоизмещающем режиме не будет разницы, максимальная скорость думаю будет при любой загрузке в приделах 9-11км/ч
Крым + Mercury 25 EFI
dimon (17.10.2014)
Старий 15.10.2014, 23:46   #29 (permalink)
Но с таким мотором надо очень сильно подружится...
По одному чиху, нужно знать чего ему надо, свечку в горшок новую вкрутить, или может просто что то открутилось,.. чегото не заводится,... может проскочила муфта на кикстартере,.. нет это просто собачку поискать надо, та не,... то просто шнур намотан не оригинальный и под ролик попадает.. и.т.д. и т.п.
Мотор вроде и хорош, но когда из него отстреляли пару-тройку цинков, а потом закопали в огороде и откопали через двадцать лет.....
__________________________
dimon (17.10.2014)
Старий 16.10.2014, 17:41   #30 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Дима,обрати внимание на мотор ДФ4,5,6 лс Сузука-это 4-х тактный.
У меня на катере я его ставлю в отпуск когда иду по Десне,а так он тягает Шельф-310.У меня ДФ-6 лс.Вес 25 кг,короткая нога.расход 1 л/час на полной мощности,соответственно 4 и 5 будет иметь еще меньше,отличие этих моделей в карбюраторе.Этот мотор у меня тянет мой пароход загруженный отпускной загрузкой и два Прогресса-4 с кабиной загруженных под завязку,я с ним прохожу опасные места,чтобы не повредить гребной вал.
Купить можно на руках,я свой взял за 1000 дол. на гарантии плюс бак на 12 литров и чехол.
Мотор прост в эксплуатации и имеет еще встроенный бак на 1,5 литра,что тоже удобно,если нет бака.
Можно купить не дорого поищи.
dimon (17.10.2014)
Старий 18.10.2014, 02:48   #31 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Ну это уже не новая модель, появилась ещё новее и даже с газом на румпеле. А самый первый фишер я даже не рекомендовал покупать людям которые ничего не понимают в гайках и не получают удовольствия от их откручивания-закручивания.
По теме, я бы точно не покупал этот 4х сильный раритет, а поискал сузуки DF-2,5 в приличном состоянии и за вменяемые деньги.
www.motor.com.ua
MERLIN (18.10.2014)
Что скажете про спин???? dimon Рыбацкие снасти и аксессуары 307 07.07.2017 20:35
Хочу купить длинномер, что скажете??? Вовчик Длинномер 404 26.10.2015 10:06
Что Вы на это скажете? MALIBU Подскажите плиз... 3 10.02.2013 13:45
Уже купил командирский катер, что скажете? Костя_ЮГ Длинномер 15 28.07.2012 11:42
Катер Тритон- что скажете? DOK Пластик 7 27.10.2011 20:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:02.
