#21 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Моторчик действительно от души! Дима спасибо большое еще раз
![]() Нравится и сам мот. и его состояние! Спасибо! ![]() Прошлым летом чуток бенза на нем спалил. В этом году простоял без движения.![]() Димон, ты сам понимаешь насколько он мне будет нужен. Ну, как бы будет. Но потом. Наверное. Вобщем , будешь настойчивым-уступлю![]()
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Может вам попался неплохой мотор. Я периодически выезжаю с товарищем на резинке с Фишером 2,5 л.с. Будь моя воля - утопил бы его. Краник постоянно перекручивается, при перевозке воняет хуже Ветерка, пластик корпуса распадается, ползунок газа от вибрации сползает до холостых оборотов(приходится одной рукой газовать, а другой держать румпель)... У меня негативное мнение от этого мотора. Правда за такие деньги ждать от китайца чуда не приходится.
dimon (15.10.2014)
#24 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Краник один раз раскрутить и поджать ключем на 8 (можно и заменить более качественным. Ползунок газа поджимается внутри шестигранником (если мне не изменяет память) Эти детские болезни и их лечение не раз обсуждались на Домике.. Я не навязываю фишер - предложил вариант, чем их больше - тем и выбор шире
#25 (permalink) |
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Не нужно покупть это 4х сильный хлам.... тот кто его продает, наверное уже замучался с ним. Лучше даже китаец...
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Шумный мотор.
Крым. yamaha 40 veos |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Не скажите..... Этот ,,хлам,, переживет десять китайцев. У меня помоложе чем тот о котором идет речь модель ,,де люкс,, Как автомат Калашникова надежный и безотказный. Нет дешевого силумина и пластика разового. Нержавеющий и медный крепеж. Надежнейшая система механизмов. Ниразу не подводил. Умели раньше делать малосилки.
dimon (17.10.2014)
#28 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекорд, 1л бенза, на 22км трола по течению (около 5 часов)
Дима, если не выводит лодку на глис то в водоизмещающем режиме не будет разницы, максимальная скорость думаю будет при любой загрузке в приделах 9-11км/ч
dimon (17.10.2014)
#29 (permalink) |
Но с таким мотором надо очень сильно подружится...
![]() По одному чиху, нужно знать чего ему надо, свечку в горшок новую вкрутить, или может просто что то открутилось,.. чегото не заводится,... может проскочила муфта на кикстартере,.. нет это просто собачку поискать надо, та не,... то просто шнур намотан не оригинальный и под ролик попадает.. и.т.д. и т.п. Мотор вроде и хорош, но когда из него отстреляли пару-тройку цинков, а потом закопали в огороде и откопали через двадцать лет.....
dimon (17.10.2014)
#30 (permalink) |
Дописи: 10.021
Сказал(а) спасибо: 7.971
Дима,обрати внимание на мотор ДФ4,5,6 лс Сузука-это 4-х тактный.
У меня на катере я его ставлю в отпуск когда иду по Десне,а так он тягает Шельф-310.У меня ДФ-6 лс.Вес 25 кг,короткая нога.расход 1 л/час на полной мощности,соответственно 4 и 5 будет иметь еще меньше,отличие этих моделей в карбюраторе.Этот мотор у меня тянет мой пароход загруженный отпускной загрузкой и два Прогресса-4 с кабиной загруженных под завязку,я с ним прохожу опасные места,чтобы не повредить гребной вал. Купить можно на руках,я свой взял за 1000 дол. на гарантии плюс бак на 12 литров и чехол. Мотор прост в эксплуатации и имеет еще встроенный бак на 1,5 литра,что тоже удобно,если нет бака. ![]() Можно купить не дорого поищи. |
dimon (17.10.2014)
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Ну это уже не новая модель, появилась ещё новее и даже с газом на румпеле. А самый первый фишер я даже не рекомендовал покупать людям которые ничего не понимают в гайках и не получают удовольствия от их откручивания-закручивания. По теме, я бы точно не покупал этот 4х сильный раритет, а поискал сузуки DF-2,5 в приличном состоянии и за вменяемые деньги.
www.motor.com.ua |
MERLIN (18.10.2014)
| Что скажете про спин???? | dimon | Рыбацкие снасти и аксессуары | 307 | 07.07.2017 21:35 |
| Хочу купить длинномер, что скажете??? | Вовчик | Длинномер | 404 | 26.10.2015 11:06 |
| Что Вы на это скажете? | MALIBU | Подскажите плиз... | 3 | 10.02.2013 14:45 |
| Уже купил командирский катер, что скажете? | Костя_ЮГ | Длинномер | 15 | 28.07.2012 12:42 |
| Катер Тритон- что скажете? | DOK | Пластик | 7 | 27.10.2011 21:49 |
