Старий 10.12.2014, 11:08   #1 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Ямаха 85АТЛ
Товарищ попросил разместить. Возникли вопросы по проводам Ямахи.
На фото провод слева с предохранителем, справа желтый с красной полосой (обрезанный) и назначение разъема с 3 проводами (висит).
Назва:  Y85ATL.JPG
Переглядів: 561
Розмір:  805,7 КБ
Олег
Старий 10.12.2014, 11:24   #2 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Re: Ямаха 85АТЛ
так в чем вопрос?
Старий 10.12.2014, 11:29   #3 (permalink)
Если разъем на моторе это ответная часть от разъема на фото, то это комп.диагностика
Назва:  101220141461.jpg
Переглядів: 346
Розмір:  1,03 МБ
__________________________
УНА-0531 (10.12.2014)
Старий 10.12.2014, 18:25   #4 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
так в чем вопрос?
Левый с предохранителем, правый обрезанный - что за провода?
В том и вопрос.
Олег
Старий 10.12.2014, 20:16   #5 (permalink)
Фото получше можно. И покрупнее. Красный с предохранителем это выход на зарядку акума обычно, подсоединятеся либо к реле стартёра, либо к втягивающему реле,но редко может быть и провод на трим. Жёлтый с красной обычно такого в Яме вообще не присутствует, провода в разьёме нужны цвета их. Мотор с миксом? Мотор бы живьём глянуть, всё бы рассказал.
Старий 11.12.2014, 11:15   #6 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Гена, спасибо за ответ.
Фото получше
МЕТА Фото - Пользователь: uy2za - Страница профиля
Двигатель без микса. Как я понял, разъем для диагностики, а назначение двух под вопросом.
Олег
ЯМАХА - 70 в1961 Архив 2 05.04.2013 19:26
Ямаха-40(50) alexwas Архив 2 05.10.2011 10:49
Ямаха-25 alexwas Архив 3 24.09.2011 02:05
Ямаха-15 alexwas Архив 1 14.09.2011 16:19
Ямаха-5 alexwas Архив 3 09.08.2011 10:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:22.
