Старий 22.03.2015, 00:05   #1 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Типово Меркурий 40 нестабильная работа
Добрый вечер ув.господа.Помогите определить,пользуюсь мотором Меркурий 40 2 такта 2 цилиндра с автомиксом.Причина в том что когда мотор на холостых работает сам двигатель немного колбасит,когда включаешь передачу и он работает на холостых то колбас стает сильнее раза в 3... даешь газу после перетряски и преодоления 2000-х тыщ.оборотов мотор работает стабильно,и дальше стабильно развивает обороты и прет.как только опять скидываешь его также начинает трясти.Тем самым тролить нереально почти, так как колбасит капитально.прошу помощи у вас определить что это.Свечи отпадают сразу,масло лью качественное эвенрудовское,карб настраивал как сам так и мастер,толку не стало.
Крым и Mercury 40
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2015, 00:23   #2 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Типово Re: Меркурий 40 нестабильная работа
Допис від DESENTER Переглянути допис
определить что это
Это возможно только при реальном осмотре двигателя, а не удаленном. Тут причины от зажигания, до компрессии в цилиндрах, так что только наяву. Уточниет у наших Херсонских коллег, где можно провести диагностику двигла
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 22.03.2015, 00:40   #3 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Допис від @lexandr Переглянути допис
в том то и прикол что спецы у нас просто от бога.кроме замены масел в моторах ниче не умеют.двигают только плечами и вежлево отшивают
Добавлено через 5 минут
В прошлом году снял видео работы на причале,может поможет.
http://m.youtube.com/watch?v=i3uQKXPWFUI
Крым и Mercury 40
Старий 22.03.2015, 00:54   #4 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Шото мне кажется симптомы как у Седобора с таким же двигателем.
Старий 22.03.2015, 06:03   #5 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброго Утра-ВСЕМ.....За МЕРК...точно говорить -НЕ БУДУ-на ВИХРЕ -такое происходило при раскрученном колен-вале.....Проверить нет ли люфта -под маховик подложить отвертку и пробовать приподнять.....верхний подшипник....так просто по описанию-тяжело но был случай у товарища-на30м ВИХРЕ-именно такие симптомы....-на холостых колбасит включаешь передачу-на малом -колбасит-и при наборе оборотов ВСЕ проходит.....Когда разобрал-стяжной болт колен-вала -ослаб....выработка на зубьях соединения ....но сделали-сразу заменили ВСЕ-что можно и ОН еще работал и работал......УДАЧИ-ВАМ.
Старий 22.03.2015, 06:43   #6 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Обратитесь к alexwas. Он может и дистанционно помочь. У меня было такое, только наоборот колбасило на больших оборотах. Он прислал мне стробоскоп и сразузаподозрили зажигание. Может быть одна из катушек под маховиком пробита и тп. Короче к нему.
popovitch (22.03.2015)
Старий 22.03.2015, 07:19   #7 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Седобор для меня был снимал видео своего мотора,так у него мотор работает в идиале,даже звук другой
Крым и Mercury 40
Старий 22.03.2015, 07:57   #8 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.430
Сказал(а) спасибо: 2.681
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
а у копытова или на уооре не могут диагностику сделать?
alex__k (23.03.2015)
Старий 22.03.2015, 08:02   #9 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Допис від Sergii79 Переглянути допис
был только на яхтклубе,снимали карб чистили,настраивали карб,толку нет
Крым и Mercury 40
Старий 22.03.2015, 09:48   #10 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
На коленвале на стяжном болте стоит шплинт, как этот болт может раскрутиться будучи зашплинтованным? Другое дело что нет шайб регулировочных и от этого люфт ну и конечно хана подшипникам...
А за Мерк, помимо электрики, нужно смотреть АВТОМИКС
Система "перед карбами" во первых при ходе на максималке масло подается по максимому, газ сбросил пошел на х.х., а карб полный масла из этого подтраивание, подергивание, засерание свечек и т.д.
Во вторых при работе на х.х. при резком старте газ в пол, нагрузка- мах.а масла в карбе кот наплакал?????????? :shock:
Присмотритесь к Автомиксу, ну и про электрику не забудь...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2015, 09:53   #11 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Допис від Donald O Переглянути допис
у меня было дело когда тяжка с автомикса слетела и микс гнал масло по максимуму при любых оборотах,и так я проездил сезон,посье обнаружили поставили и толку не поменялось,просто дыметь меньше стал
Крым и Mercury 40
Старий 22.03.2015, 11:11   #12 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Вопросы:
1) какие обороты на холостых, по видео они очень низкие, и на сколько падают при включении передачи?
2) когда-то же мотор работал нормально? или таким купили? что происходило до нарушения работы холостых? по большим волнам быстро ходили? ударяли винтом на ходу о что-нибудь?
3) макс. обороты под нагрузкой мотор не потерял? тяга не упала?
По п.1 я бы запустил мотор на отдельно верхнем потом на нижнем цилиндре, для этого свечу выкрутить, вставить в нее колпачек и заземлить. Запустить и поглядеть как мотор работает на одном цилиндре и есть ли искра на выкрученой свече. Обратить внимание, что смесь будет вылетать с свечного отверстия, чтоб не поджечь искрой от свечи или еще чего.
Если один цилиндр нормально запускаться откажется, на него и грешить, смотреть искру, провода, соединения, компрессию прочее.
Если же мотор работает одинаково что на верхнем что на нижнем, тогда есть вероятность что сместилось опережение в сторону раннего. Это могло быть при срыве шпонки на маховике при катаниях на волнах и вылете мотора с воды, и ударе о что нибудь, а может кто-то пытался регулировать тяги управления опережением, и увёл настройки.
Можно проверить проехать на крейсерском ходу минут 5 проверит нагар на свечах. Даст понять что смесь поступает нормально и сальники коленвала еще живы.
Такие мысли. Удачи
Старий 22.03.2015, 11:38   #13 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Щ
Допис від mihail852 Переглянути допис
Вопросы:
Такие мысли. Удачи
по тахометру обороты до 1000,когда включаешь передачу падают до 600-700,винт стоит скоростной14 шаг,макс обороты когда сам 5000 тыщ или капельку больше,мотор такой купил,незнал про его работу такую и значения не предавал,лично сам по волнам не летал бо лодка крым,и не ударялся...даже от прошлых владельцев ссадин на сапоге нет.на каждом целиндре мотор запускал,Работа толька ухудшалась,правда снимал со свечи колпачек,на выкрученой не запускал...в этом году полностью поменял топливопровод,лишние фильтра поубирал,бо стояло аж 3 шт.Работа не изменилась.
Мотор покупал б.у.когда осматривали за маховик тягали люфта небыло вообще
Крым и Mercury 40
Старий 22.03.2015, 13:01   #14 (permalink)
Дописи: 134
Это не показатель, если ударялись винтом.
на каждом цилиндре мотор запускал,Работа только ухудшалась
Это естественно. Нада возможно газу чуть больше давать чтоб холостые держал. главное при проверке одинаковый режим для каждого цилиндра выдерживать, чтоб разницу зафиксировать.
Этого делать просто нельзя, пробьёт катушку высоковольтную. Лучше найти вторую свечу, вставить в колпачек и зафиксировать с корпусом мотора. А выкручивать свечу для того, чтобы легче мотору на одном цилиндре работалось.
А раз нет понятия как мотор работал раньше, нада проверить всё по порядку: компрессия, наличие искры, наличие топлива (без колпачка свеча станет мокрая), опережение на холостых (убедиться что шпонка маховика не сорвана), попробовать отсоединить тягу опережения зажигания и руками на холостых уменьшить опережение, если нет стробоскопа.
Если понимания работы мотора нет совсем, отдать на диагностику.
На опережение грешу, потому как Сич40 так работает у большинства )) трусит очень похоже а со скоростным винтом так один в один.
Старий 22.03.2015, 20:35   #15 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
это нормальная работа данного мотора.
Вам надо снять трубку сбора не сгоревшего топлива (вроде так называется) и прочистить в ней обратный клапан. (за стартером справа на блоке.)
найду статью скину. (у меня был такой -же)
http://www.youtube.com/watch?v=2_S8DlmMgVM
А вот и ссылочка- дерзайте
Востаннє редагував Евгенич: 22.03.2015 о 20:46.
Старий 22.03.2015, 21:56   #16 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Побаиваюсь сам лезть туда
Крым и Mercury 40
Старий 22.03.2015, 22:57   #17 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Под клапанами, смотри наличие детали( на картинке 5 позиция). Лечил похожее.
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2015, 23:00   #18 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Забыл фото вложить
Назва:  Screenshot_2015-03-22-22-52-07.png
Переглядів: 1387
Розмір:  415,1 КБ
Старий 23.03.2015, 04:53   #19 (permalink)
Дописи: 3.133
Я-ответил-что при разборке оказалось-выработка на зубьях-самого колен-вала(он был зашплинтован)-ну и конечно подшипники и все вытекающее....
Старий 23.03.2015, 21:52   #20 (permalink)
Аватар для Neptun3
Карапь: Нептун3 + Mercury40
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 45 раз(а) в 16 сообщениях
DESENTER, смотрю на видео и вижу свой мотор)))) у меня та же история... колбасит его беднягу на малых оборотах... раздражает жутко(((
Лучшее украшение жизни - хорошее настроение!!!
Neptun3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Работа в Киеве без в/о и о/р - реально? sema Флудилка 46 19.10.2011 15:20
Работа трима. Fix Уход за двигателем 29 04.10.2010 01:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:16.
