Старий 24.03.2015, 13:39   #1 (permalink)
Аватар для poman1304
Псевдо: poman1304
Звідки Ви: Украина,Черкассы
Карапь: Днепр, YAMAHA25
Дописи: 263
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 87 раз(а) в 34 сообщениях
Типово Помогите по Mercury 40 eo 2002г.в.
Пожалуйста поделитесь электросхемой Mercury 40 eo 2002г.в. и всей возможной инфой по данному мотору.
Еще есть пару вопросов по автомиксу.В данный момент он якобы отключен(заглушен),но и маслонасос,и трубочки все есть на моторе.Вопрос.Не автомиксом ли смазывается верхний подшипник коленвала,если автомикс не работает,то будет ли смазываться данный подшипник от топливной смеси из карба.Так же отключены провода датчика уровня масла в бачке(два голубых)))провода.Куда они подключаются,есть два провода один голубой а второй черный с белым (фото3),может туда?Просто я бы автомикс востановил бы и заливал масло с бензом и отдельно в бензин добавлял масло,так было бы спокойнее.
Вопрос еще по проводке на фото что за фишки ?Что на них подключается?
Еще нет датчика перегрева(температуры)двигателя.Куда он подключается и какой принцип работы.Не такой как у ВАЗовского на массу корпуси фишка одна?
Где можно взять пружинку на стартер та что на фото или чем можно заменить?
Больше не у кого спросить,а интересно знать.До этого была ямаха,знал наизусть двигатель,с мерками дела почти не имел.Если кто-то подскажет буду очень благодарен!
Заранее спасибо
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1454
Розмір:  384,4 КБ
ID:	86510   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 1362
Розмір:  491,5 КБ
ID:	86511   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 1273
Розмір:  449,4 КБ
ID:	86512   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2015323220008.jpg
Переглядів: 1217
Розмір:  529,0 КБ
Востаннє редагував poman1304: 24.03.2015 о 15:55.
poman1304 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2015, 17:00   #2 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Типово Re: Поделитесь электросхемой Mercury 40 eo 2002г.в.
Сервис-мануал подойдет?
+ на мотолодке Вам народ подскажет
Долучені файли
Тип файлу: pdf Mercury_Service Manual_30-40(2cyl).pdf (8,26 МБ, 912 переглядів)
poman1304 (25.03.2015)
Старий 24.03.2015, 17:06   #3 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Эти фотки врятли помогут, но вдруг...
Кстати, с пружинкой на стартере че-то не то у Вас...
Назва:  IMG_0069.jpg
Переглядів: 1331
Розмір:  2,49 МБ
ID:	86518   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0070.jpg
Переглядів: 1052
Розмір:  2,66 МБ
ID:	86519   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0068.jpg
Переглядів: 855
Розмір:  2,17 МБ
Старий 24.03.2015, 17:19   #4 (permalink)
Псевдо: poman1304
Дописи: 263
Спасибо! Да пружинку скрутило в три погибели,брал мотор уже с такой.Я ее снял подровнял,вроде работает,но хотелось бы поменять.
Уже там)))Пока молчат(((
Старий 24.03.2015, 22:17   #5 (permalink)
Провода, судя по фото это разводка для управления тримом. Цвета плохо вижу по фото, но насколько разглядел это они. Автомикс в двиг масло не льёт, только в бенз мешает, так что при его отключении всё будет смазываться. если конечно в бензе масло есть.
Старий 26.03.2015, 21:32   #6 (permalink)
Аватар для Alexsandr88
Псевдо: Alexsandr
Карапь: Крым 1 Mercury 50
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Подскажите пожалуйста тоже по меркурий 40 2т! Электростартера у меня нету,но хочу подключить зарядку на акумулятор! скажите какие мне провода вести от мотора к акб что бы шла зарядка? с реле выходит не задействованый 1 желтый, 2 красных ну и один серый(тахометр) и еще есть черно-желтый провод (тоже не задействован)на фото показал от куда он!
http://s017.radikal.ru/i437/1503/a2/2a0c1dae98d4.jpg
Alexsandr88 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.03.2015, 17:10   #7 (permalink)
Псевдо: Alexsandr
Дописи: 185
Допис від Alexsandr88 Переглянути допис
как я понял мне нужно ставить реле зарядки???
отзовитесь кто нибудь!
Старий 27.03.2015, 22:27   #8 (permalink)
К реле зарядки должны подходить 2 серых от генератора. Ну или врроде такого. Реле зарядки вроде на фтот, но утверждать не буду, фото бы побольше.
Старий 28.03.2015, 16:20   #9 (permalink)
Псевдо: Alexsandr
Дописи: 185
http://s017.radikal.ru/i417/1503/ea/0ffa86498677.jpg
http://s015.radikal.ru/i331/1503/f1/5aab464d057a.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1503/5b/50a9051b78fb.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1503/3c/ca8f3527bf2f.jpg
Старий 28.03.2015, 18:36   #10 (permalink)
Псевдо: Alexsandr
Дописи: 185
Есть у кого то вот такая таблица только для моторов Меркурий?
Цветовая кодировка проводки лодочных моторов YAMAHA
Старий 28.03.2015, 21:46   #11 (permalink)
Это у вас отключенный блок превышения оборотов. Это не реле-регулятор.
Alexsandr88 (29.03.2015)
Старий 29.03.2015, 10:41   #12 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Есть у кого то вот такая таблица только для моторов Меркурий?[/url]
http://forum.fregat.kiev.ua/92737-post9.html
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2015, 14:45   #13 (permalink)
Псевдо: Alexsandr
Дописи: 185
еще фото
http://s017.radikal.ru/i413/1503/f5/743cb2e19c0f.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1503/f7/368154477a00.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1503/3f/bdbd96d27e13.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1503/09/a7f6ed968a0f.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1503/01/207a72965ee8.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1503/4b/0d608dc19de8.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1503/83/f0c39c259c62.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1503/18/1693ec2af58e.jpg
Старий 29.03.2015, 16:02   #14 (permalink)
еще фото
Это уже похоже на него.
Старий 29.03.2015, 16:08   #15 (permalink)
Псевдо: Alexsandr
Дописи: 185
Гена обьясние мне пожалуйта по подробнее что куда подключить?
тахометр к серому проводу который выходит с реле регулятора? и зарядку на акб как мне сделать?
Старий 29.03.2015, 18:26   #16 (permalink)
Два провода с под генератора к жёлтым клемам выпрямителя, красную клемму надо прикрутить на втягивающее реле, к нему же и провод от акума. И выпрямитель надёжно посадить на корпус мотора. Серый в проводку на сигнал таха.
Старий 29.03.2015, 19:14   #17 (permalink)
Псевдо: Alexsandr
Дописи: 185
А если у меня нету электростартера и втягивающего реле, как тогда бить с зарядкой акб? и там же два красных провода виходят с реле, какой из них?или два вместе?
Старий 29.03.2015, 19:22   #18 (permalink)
Два вместе соединить с кабелем акума. И хорошо зажать их.
Старий 29.03.2015, 19:26   #19 (permalink)
Псевдо: Alexsandr
Дописи: 185
тоисть эти два провода и должны давать зарядку на акб да?
а минус с акб куда подключить?
Старий 29.03.2015, 20:43   #20 (permalink)
Да, эти два красных и дают зарядку на акум. Минус подсоединяйте на корпус.
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 17:03
Славское. Поделитесь опытом. Mark Путешествия по Украине 15 08.03.2013 14:28
Эвинруд 70 2002г Алигатор Подвесные импортные брендовые 4 03.08.2012 16:22
Купил лодку Buster XL !! Поделитесь интелектом! Valeron Buster 88 28.04.2012 09:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:32.
