Старий 03.04.2015, 09:06   #1 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 24
Типово Эл.стартер.
Маринер 45.Первые два раза прокручивает отлично.Потом начинает как будто"заикаться",если продолжать держать ключ "на старте".Аккумулятор вроде нормальный,подключали крокодилами от заведенной машины к аккумулятору,все равно так же.Щетки новые,на магнитах статора задиров нет.Подскажите,может быть какое нибудь замыкание,что стартер на себя берет и высасывает аккумулятор?
Назва:  njL4fO1LY7s.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  46,1 КБ
Макарушка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2015, 09:57   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Эл.стартер.
Похоже что берет на себя. Выбрасывать не стоит. Можно попробовать сделать ревизию, подобрать и поменять втулки. Или отдать в ремонт стартеров...
Старий 03.04.2015, 10:19   #3 (permalink)
Что бы продиагностировать стартер, подайте на мотор минус крокодилами (не китайскими у которых три волосины в проводе) и на прямую плюс на стартер. Если будет "заикаться" в ремонт. Если нет, то крутите его ключем замка зажигания, сразу после того как "заикался", проверьте места соединения проводов, на акб, стартере, минус мотора - они не должны греться, если не греются то возможно это реле стартера или малое сечение силового провода акб-стартера.
__________________________
Макарушка (29.04.2015), Святовит (01.05.2015)
Старий 29.04.2015, 07:19   #4 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Провода от аккумулятора были 4м.от сварочного аппарата.Сделали из одного два по 2м и стал крутить как молодой.
стартер ст 369 Игорь Кременчуг Куплю, где купить 2 16.02.2015 08:01
СТАРТЕР morgan Архив 1 24.06.2014 22:53
стартер евгений-комс Куплю, где купить 2 19.01.2014 10:21
Нужен стартер на В-30 Юнга Электрика 19 10.07.2012 07:20
Стартер vital-777 Архив 4 17.01.2011 10:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:01.
