#21 (permalink) |
Нашёл....копейки стоит,если сравнить с Сузой
![]() ![]() ![]() Mercury Outboard Parts 2006 1115F13ED ELECTRICAL COMPONENTS Diagram
Ну, за рыбалку!!! |
#22 (permalink) |
Добавлю ещё для владельцев Мерк 40 - 60 ЕФИ.Можно тоже увеличить мощность недорого.
Mercury Outboard Parts 2009 1A6C413KZ ELECTRICAL COMPONENTS Diagram
Ну, за рыбалку!!! |
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Вииить!!! А мне??? ХАААЧУУУ!!!![]() ...знаю, что низззяяя.... всё-равно хачу...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А как для блондинки можно разтолковать из 80 мерк сделать 90 - на что смотреть надо? Там куча всяких цен...
#25 (permalink) |
По Хонде и Сузе скажу так.Ну...... я так думаю,что если ихние движки переделаны из Автодвижков,то нужно искать "тюнингистов"с этих авто.Схема должна быть одинакова.
Игорь по 150й Хонде ничего не добавишь.Они уже выжали из неё всё что могли.Не заморачивайся.Хочешь изменить полёт своей лодки,вешай 150ю Ямаху.
Ну, за рыбалку!!! |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если объём такой как у 90й,то блок ЕСУ подойдёт.Ещё нужно выбрасывать ограничительную шайбу потока всасываемого воздуха,если она стоит(сразу за воздушным фильтром).Имхо.
Ну, за рыбалку!!! |
#27 (permalink) |
Я так понял,что у Мерка с объёмом 1732 кубика,движки от 75 до 115 л.с.меняются мозги без проблем.
Вам с Андреем можно их посмотреть визуально на своих моторах,разные будут только номера. А дальше .....(блин вискарь с вас) покупаете 115 мозги в складчину,а с андреевого ставите Антону.И все довольны.
Ну, за рыбалку!!! |
Чехардон (20.02.2011)
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.341
Идея действительно отличная! Но вот отока у меня 2006 года и еще квадратный, а у Андрюхи уже горбатый. Взаимозаменяемы ли там мозги?..
#29 (permalink) |
Ну вы, блин,даёте.
Я вот сравнил 90 и 115 форсунки одинаковые. Больше там никто ни на что не влияет. Имхо.Смотрите и сравнивайте на своих моторах....я думаю,что отличий там нет.Крышка новая - это не значит,что и новая конструкция.Имхо. ПСЫ. Я всего лишь строитель....Может Гена Б что то подскажет? А может это ВЕЛИКАЯ тайна.....
Ну, за рыбалку!!! |
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Что то Гена подозрительно молчит.
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Да тута, я тута. Работал на базе, вот и не заметил тему. Есть уже удачный опыт изменения 40 мерка в 60 квадратного 2006 года. Винт, который недокручивал на проге с 40 мерком, после снятия кольца начал перекручивать. Андрюха по твоей 100 и кольце и ссылкам - там это кольцо есть только для 75 и 80 мотора, указаний что оно есть на 100 нету. Надо копать дальше, может какой датчик или коллектор отличается. По поводу мозгов у тебя и Антона - мне один чел рассказывал, что сдирал у 100 наклейку и под ней была наклейка от 115. Так что надо копать.По поводу инженеров и их з.п. - ну зачем платить фирме (Яме, Мерку) лишние бабки разработчику прошивок, если можно поставить шайбу и сэкономить приличные бабки. Ведь из Ямы 9,9 15 делается простым убиранием ограничителя поворота румпеля. То Богдан - новые Сузы ещё не копал, но у старых Суз и Хонд 40 и 50 к дополнению к мозгам ещё отличались и разными распредвалами. Ну Игорю Рино уже всё сказали.
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 15.275
Ничего мне не сказали... А узнал я всё сам... и задумался ![]() Короче, и с моей Х-150 можно... , тока стоить будет - мама не горюй... и жрать будет как положено. Вот я и думаю - нах.. оно мне щас надо??? Максималка 77км/ч тоже неплохо... и расход устраивает... и тяга... и выход на глис. , и завод, и шумность... От добра - добра не ищут..., буду скроинее... ![]() З.Ы. Мой движок ставят на Хонду Аккорд и снимают с него 209 л.с. , а раскрутить можна до 300 с лишним...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! Востаннє редагував RINO: 21.02.2011 о 03:58. |
#33 (permalink) |
Игорь, я тоже думал что движки у Хонд и Суз идут с машин. И пытался на Х-90 найти ремень ГРМ из авто Хонды. Балалайка. Всё же отличия есть маненько. А чиптунингом конешно мона довести до ....сил. Вон с Эволюшна 2 литрового в результате всех доделок снимают 520 лошадок.
Но я же не чиптунинг предлагаю, а заводские недоделки устранить.
#34 (permalink) |
Дописи: 9.888
...............Очень актуальная, для меня тема
. Задавался вопросом, как можно мою Хонду BF - 115, раздраконить, ну хотя бы до 130 л/с, тем более, что эти два ПЛМа - полностью идентичны по своим параметрам ??? Но пока что, не нашел такого спеца, который за какие то приемлемые деньги, сделал бы эту операцию. Может есть среди наших "Кулибиных", такие спецы ? Буду рад поделиться денежными знаками с таким человеком .
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Чёт не вижу я этого кольца на 75 EFI. ![]() Тыц и тыц.
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Андрюха, глянь на второй ссылке позицию №10. Там написано - ограничитель плиты, в оригинале - restrictor plate или при правильном переводе ограничительная плита. И там в её описании указано 75/80 ЕУ и серийный номер мотора. Увидел?
#37 (permalink) |
Вадим дай характеристики мотора
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Ага таки она. Полезу щас гляну что там у меня стоит.
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Когда не соберёшь, зови, заберу металолом
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Разобрал и ничего заужающего в воздухозаборнике не нашёл.
Поипался, но собрал. Запчастей не осталось.
| Кременчужани, подскажите | Sanya729800 | Кременчуг | 14 | 17.04.2013 20:27 |
| подскажите длину тросов | dimas1976 | Прогресс | 3 | 29.01.2011 09:13 |
| Подскажите вес якоря. | DOK | Катера, лодки | 33 | 05.10.2010 00:06 |
| Подскажите что за двигатель? | Gordey | Подвесные импортные брендовые | 2 | 07.02.2010 20:44 |
