Старий 20.02.2011, 22:11   #21 (permalink)
Типово Re: Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый.
Нашёл....копейки стоит,если сравнить с Сузой
Mercury Outboard Parts 2006 1115F13ED ELECTRICAL COMPONENTS Diagram
Старий 20.02.2011, 22:18   #22 (permalink)
Добавлю ещё для владельцев Мерк 40 - 60 ЕФИ.Можно тоже увеличить мощность недорого.
Mercury Outboard Parts 2009 1A6C413KZ ELECTRICAL COMPONENTS Diagram
Старий 20.02.2011, 22:29   #23 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Добавлю ещё для владельцев....Можно тоже увеличить мощность недорого.
Вииить!!! А мне??? ХАААЧУУУ!!!
...знаю, что низззяяя.... всё-равно хачу...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 20.02.2011, 22:31   #24 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А как для блондинки можно разтолковать из 80 мерк сделать 90 - на что смотреть надо? Там куча всяких цен...
Старий 20.02.2011, 22:35   #25 (permalink)
По Хонде и Сузе скажу так.Ну...... я так думаю,что если ихние движки переделаны из Автодвижков,то нужно искать "тюнингистов"с этих авто.Схема должна быть одинакова.
Игорь по 150й Хонде ничего не добавишь.Они уже выжали из неё всё что могли.Не заморачивайся.Хочешь изменить полёт своей лодки,вешай 150ю Ямаху.
Старий 20.02.2011, 22:40   #26 (permalink)
Если объём такой как у 90й,то блок ЕСУ подойдёт.Ещё нужно выбрасывать ограничительную шайбу потока всасываемого воздуха,если она стоит(сразу за воздушным фильтром).Имхо.
Старий 20.02.2011, 22:48   #27 (permalink)
Я так понял,что у Мерка с объёмом 1732 кубика,движки от 75 до 115 л.с.меняются мозги без проблем.
Вам с Андреем можно их посмотреть визуально на своих моторах,разные будут только номера.
А дальше .....(блин вискарь с вас) покупаете 115 мозги в складчину,а с андреевого ставите Антону.И все довольны.
Чехардон (20.02.2011)
Старий 20.02.2011, 23:03   #28 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Идея действительно отличная! Но вот отока у меня 2006 года и еще квадратный, а у Андрюхи уже горбатый. Взаимозаменяемы ли там мозги?..
Старий 20.02.2011, 23:13   #29 (permalink)
Ну вы, блин,даёте.
Я вот сравнил 90 и 115 форсунки одинаковые. Больше там никто ни на что не влияет. Имхо.Смотрите и сравнивайте на своих моторах....я думаю,что отличий там нет.Крышка новая - это не значит,что и новая конструкция.Имхо.
ПСЫ. Я всего лишь строитель....Может Гена Б что то подскажет?
А может это ВЕЛИКАЯ тайна.....
Старий 21.02.2011, 00:51   #30 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Что то Гена подозрительно молчит.
Старий 21.02.2011, 02:51   #31 (permalink)
Да тута, я тута. Работал на базе, вот и не заметил тему. Есть уже удачный опыт изменения 40 мерка в 60 квадратного 2006 года. Винт, который недокручивал на проге с 40 мерком, после снятия кольца начал перекручивать. Андрюха по твоей 100 и кольце и ссылкам - там это кольцо есть только для 75 и 80 мотора, указаний что оно есть на 100 нету. Надо копать дальше, может какой датчик или коллектор отличается. По поводу мозгов у тебя и Антона - мне один чел рассказывал, что сдирал у 100 наклейку и под ней была наклейка от 115. Так что надо копать.
По поводу инженеров и их з.п. - ну зачем платить фирме (Яме, Мерку) лишние бабки разработчику прошивок, если можно поставить шайбу и сэкономить приличные бабки. Ведь из Ямы 9,9 15 делается простым убиранием ограничителя поворота румпеля.
То Богдан - новые Сузы ещё не копал, но у старых Суз и Хонд 40 и 50 к дополнению к мозгам ещё отличались и разными распредвалами.
Ну Игорю Рино уже всё сказали.
Старий 21.02.2011, 04:52   #32 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Ничего мне не сказали... А узнал я всё сам... и задумался
Короче, и с моей Х-150 можно... , тока стоить будет - мама не горюй... и жрать будет как положено.
Вот я и думаю - нах.. оно мне щас надо??? Максималка 77км/ч тоже неплохо... и расход устраивает... и тяга... и выход на глис. , и завод, и шумность... От добра - добра не ищут..., буду скроинее...
З.Ы. Мой движок ставят на Хонду Аккорд и снимают с него 209 л.с. , а раскрутить можна до 300 с лишним...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 21.02.2011 о 04:58.
Старий 21.02.2011, 11:25   #33 (permalink)
Игорь, я тоже думал что движки у Хонд и Суз идут с машин. И пытался на Х-90 найти ремень ГРМ из авто Хонды. Балалайка. Всё же отличия есть маненько. А чиптунингом конешно мона довести до ....сил. Вон с Эволюшна 2 литрового в результате всех доделок снимают 520 лошадок.
Но я же не чиптунинг предлагаю, а заводские недоделки устранить.
Старий 21.02.2011, 13:25   #34 (permalink)
Дописи: 9.887
...............Очень актуальная, для меня тема . Задавался вопросом, как можно мою Хонду BF - 115, раздраконить, ну хотя бы до 130 л/с, тем более, что эти два ПЛМа - полностью идентичны по своим параметрам ??? Но пока что, не нашел такого спеца, который за какие то приемлемые деньги, сделал бы эту операцию. Может есть среди наших "Кулибиных", такие спецы ? Буду рад поделиться денежными знаками с таким человеком .
Старий 21.02.2011, 13:30   #35 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
.....Андрюха по твоей 100 и кольце и ссылкам - там это кольцо есть только для 75 и 80 мотора.....
Чёт не вижу я этого кольца на 75 EFI.
Тыц и тыц.
Старий 21.02.2011, 13:36   #36 (permalink)
Тыц и тыц.
Андрюха, глянь на второй ссылке позицию №10. Там написано - ограничитель плиты, в оригинале - restrictor plate или при правильном переводе ограничительная плита. И там в её описании указано 75/80 ЕУ и серийный номер мотора. Увидел?
Старий 21.02.2011, 13:37   #37 (permalink)
Вадим дай характеристики мотора
Старий 21.02.2011, 13:45   #38 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ага таки она. Полезу щас гляну что там у меня стоит.
Старий 21.02.2011, 13:47   #39 (permalink)
Когда не соберёшь, зови, заберу металолом
Старий 21.02.2011, 14:15   #40 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Разобрал и ничего заужающего в воздухозаборнике не нашёл.
Поипался, но собрал. Запчастей не осталось.
Кременчужани, подскажите Sanya729800 Кременчуг 14 17.04.2013 21:27
подскажите длину тросов dimas1976 Прогресс 3 29.01.2011 10:13
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 01:06
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:02.
