Старий 09.06.2015, 10:46   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 4+mercury 50efi
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Типово Прогресс4+мерк 50EFI ТРОЛЛИНГ
Имеется данный комплект с 14 винтом,скорость на холостых по GPS прыгает 5-6 км ,на 13 скорость 4-5 км,обороты двигателя в районе 700-710 оборотов.Смарткрафт стоит и меньше чем на 700 оборотов не сбрасывает.
Хочу добиться скорости в 3-4км.ч,Подскажите если подрезать 13 винт скорость упадет,и на сколько его подрезать?
rkey777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2015, 11:21   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Прогресс4+мерк 50EFI ТРОЛЛИНГ
Я бы не стал винт резать за ради троллинга. А если поднять трим скорость не изменится?
Добавлено через 56 секунд
Или искать винт с 11 шагом
Старий 09.06.2015, 11:23   #3 (permalink)
Дописи: 13.323
Поддерживаю. Самый простой вариант - ведро на веревке за борт кинуть ... 1-1,5 км сожрет
student (10.06.2015), Игорь ВБ (10.06.2015)
Старий 09.06.2015, 11:29   #4 (permalink)
Дописи: 62
Ну в принципе 13 винт и взял для того чтобы с ним поиграться,ну и как запасной.
Старий 09.06.2015, 12:50   #5 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Зачем еще меньшая скорость? 3-4 ИМХО - мало. Если будет порывистый боковой ветер - будет крутить лодку, т.к. управляемость упадет.
alex__k (09.06.2015), MAZYA888 (09.06.2015), student (10.06.2015)
Старий 09.06.2015, 14:47   #6 (permalink)
Аватар для ignatec
Звідки Ви: Александрия
Карапь: лодка
Дописи: 378
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 192 раз(а) в 75 сообщениях
На сколько я знаю, для троллинга скорость должна быть 6-10 км/ч. 3-4 это мало.. ИМХО.
ignatec зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2015, 15:18   #7 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.587
Сказал(а) спасибо: 522
Поблагодарили 1.829 раз(а) в 445 сообщениях
100%!!!!! Я при скорости 4-5 км/ч поднимал воблер на поверхногсть и смотрел как он играет!!! Вывод - маловата скорость!!! Воблер не работает так как надо!!!!!! Ничего не нада менять!!
Старий 10.06.2015, 09:18   #8 (permalink)
Дописи: 62
Спасибо за советы,подорожу пока так ,если не понравится тогда порежу винт,хотя так и не услышал ответ на свой вопрос,если подрезать то на сколько подрезать винт на 5-10 мм или ....?
Старий 10.06.2015, 09:33   #9 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від ignatec Переглянути допис
Не факт, ИМХО по ситуации иногда нужно помедленней, а иногда побыстрей.
Может не стоит пилить винт, а подумать над какой либо торомозилкой, как уже писали ведро, или нечто поэстетичней типа съемной транцевой плиты поперек потоку.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 10.06.2015, 09:33   #10 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
минимальная скорость должна быть 3-4,лучше винт поменять на 12й или 11 шаг.подрезать это все равно что испортить,тем более шаг то останется 13й
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2015, 09:52   #11 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Что бы уменьшить скорость нужно уменьшать шаг а не диаметр. По этому подрезка винта ни чего не даст...
Старий 10.06.2015, 10:20   #12 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
У врагов тоже обсуждают подобную тему - Троллинговый тормоз на Honda BF50 -- Форум водномоторников.
там есть ссылка на готовые изделия, по их примеру можно и самому похожее сделать...
Старий 10.06.2015, 10:57   #13 (permalink)
Дописи: 62
Ведра и всякие за бортовые тормозилки это не выход,на своем опыте знаю,дорожеш с двумя спинингами и то бывает путаются ,а вот над транцевой тормозилкой надо подумать.
Добавлено через 28 минут
В Украине в магазинах продают толлинговые тормозилки,может кто знает?
Старий 10.06.2015, 11:12   #14 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Допис від rkey777 Переглянути допис
Может для начала глянуть мануал, сколько должны быть обороты при минимальной установке крафтом. У меня на яме вроде до 600 можно загнать. И только после этого уже думать о тормозах и.т.д.
Старий 10.06.2015, 11:15   #15 (permalink)
Дописи: 62
Мой крафт ниже 700 не опускает,как у других не знаю,
Старий 10.06.2015, 11:20   #16 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Дописи: 888
Так про это и говорю ,если в мануале забиты другие минимальные параметры может есть смысл разобраться для начала с ним. Деньги потратить на тормоз всегда можно успеть. Знакомый на Хонде вообще кушири наматывает и только тогда троллит( у него нет регулировки оборотов). Но и при минимальных оборотах не всегда получается достичь нужной скорости,при сильном попутном ветре.
P/S По ходу ,оно так и есть-
"На моторах мощностью 40-60 л.с., оборудованных системой SmartCraft, функция управления троллингом позволяет установить мотор на минимальное число оборотов (700 об/мин) для ловли рыбы на блесну или для движения внутри стоянок для катеров."
http://www.mercury-marine.eu/mercury...oke%2040%20EFI
Востаннє редагував klvadim: 10.06.2015 о 11:24.
Старий 22.06.2015, 10:55   #17 (permalink)
Дописи: 62
Небольшой отчет.Вчера выскочил на воду после небольших переделок,
Поднял двигатель вровень с днищем лодки(до этого стоял низковато-2=2.5см ниже днища,лодка шла на глиссере с задранным носом), лодка на глиссе выровнялась и ощутимее мотору стало легче.если кому интересно то прохватов нету.Ну а теперь по теме --
13 винт,на самом малом ходу по течению и с небольшим попутным ветерком скорость 4-4.5 км.ч. против течения и этого же ветерка 3 км.ч, и даже меньше,даже приходилось добавлять обороты смарткрафтом для лучшей игры воблера.14 винт показал почти те же результаты.Так что дорожить можно и без всяких тормозов.
Теперь по скорости и по расходу--
13 винт -- 4500об.--скорость 40км.ч.,--расход 8.4 литра
13 винт,полный газ --5900об.-- скорость 52км.ч--16литров в час
14винт--4500об--43,44км.ч--расход 9.5л.ч
14 винт,полный газ 55-56км.ч --расход 15.5л.ч
Интересно у кого какие результаты с подобным комплектом.(ограничительную шайбу еще не выкидал,проверял стоит).
Александр_Сумы (01.07.2015), серый волк (28.06.2015)
Мерк-115 андрей пав Архив 2 29.04.2015 22:03
Мерк 5, 2т. Влад Архив 0 12.12.2013 22:24
Прогресс4 ямаха40 Танцур Архив 1 09.09.2012 14:16
Объява Продам Прогресс4 Казанка5М3 документы Angler2012 Личные впечатления о товарах и услугах 1 28.05.2012 21:08
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 16:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:36.
