Старий 15.07.2015, 19:41   #21 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 24
Типово Re: Не работает мотор.
При подкачке грушей перед пуском из нижнего карбюратора с жиклера выкидывает бензин наружу,так должно быть?Почему только с нижнего?
Макарушка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2015, 20:24   #22 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
не должно,мож игла на поплавке запала
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2015, 22:55   #23 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сегодня снова экспериментировали.На любых двух цилиндрах заводится с пол-оборота хоть 1-2 или 1-4,в общем на двух работает.На трех заводится но хуже,на четырех не хочет.Пробовали подкачивать грушей сначала выкидывает бензин с жиклера на нижнем карбюраторе потом еще 2-3 качка и выкидывает и с верхнего вот после этого завелся на четырех цилиндрах с пол оборота.Было сделано предположение,что в верхнем карбюраторе образовалась воздушная пробка бензин не поступал в нужном количестве,поэтому толком не работал.Возможно такое?На воде не получилось попробовать.
Старий 15.07.2015, 23:03   #24 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Бензонасос?
Старий 15.07.2015, 23:07   #25 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Да вроде работает.Мембрана на вид целая.
Старий 15.07.2015, 23:13   #26 (permalink)
Дописи: 2.140
А как зажига устроена? Катушки? Сколько?
Старий 15.07.2015, 23:17   #27 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Если честно,то я не очень силен в этом,зажигание само регулируется в зависимости от положения дроссельной заслонки,под маховиком стоит как я понимаю датчик который считывает обороты и передает на коммутатор в какой цилиндр искру подать.
Старий 15.07.2015, 23:47   #28 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Было что-то подобное на Эвенруде 30-2акта.(но он 2-х цилиндровый)перегорела прокладка между цилиндрами
Старий 16.07.2015, 06:01   #29 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
При прогаре прокладки(на Вихрях)обычно появляется РОСА(капли воды на свече)-здесь такого НЕТ по обьяснениям -ХОЗЯИНА-но на нижнем карбюраторе имеется подтекание смеси-по мне -ТУТ и НАДО искать...Был случай на Вихре-на одном из жиклеров(нижних на карбюраторе)выкрутился сама форсунка(маленький жиклерчик)и стал поперек канала....что только не делали -пока не нашли в чем причина....поставили на место-обжали и все Вихрь -работает....Причину нужно ИСКАТЬ....УДАЧИ-ВАМ.
Не работает втягивающее на Mercury 60 EFI 2011 Женя 1988 Подвесные импортные брендовые 1 07.11.2014 23:43
Кто знает работает ли "Портативный отпугиватель комаров"? Вихрь Подскажите плиз... 12 28.07.2013 15:25
Товары для рыбалки. Работает карта Клуба!!! dimon Архив 13 05.04.2013 11:10
Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 Grisha75 Архив 1 31.03.2012 14:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:53.
