-   -   Не работает мотор. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/16736-не-работает-мотор.html)
Макарушка 12.07.2015 19:53
Не работает мотор.
Мотор Маринер 45 4 цилиндра 2 такта.Заводится с ручным газом,как только убираешь глохнет,если не глохнет то как включаешь ход нет тяги и глохнет.На двух верхних работает лучше чем на двух нижних,в обоих случаях заводится без ручного газа.Что может быть?
Боцик 12.07.2015 20:14
Re: Не работает мотор.
Только-КАРБЮРАТОР(карбюраторы)....это по МНЕ ...Может-кто-что лучшее подскажет..-ручной газ? или подсос?
Макарушка 12.07.2015 20:23
На машинке рычаг,я понимаю,что это ручной газ.
Ромчик 777 12.07.2015 20:51
Допис від Макарушка (Допис 372664)
Да это принудительный газ.
Скорей всего проблема в топливной системе.
Макарушка 12.07.2015 21:22
Снял карбюраторы продул,вроде чистые.
Боцик 13.07.2015 05:17
Доброе Утро...Снять и продуть -это не проблема-главное отрегулировать жиклеры-и синхронизировать работу карбюраторов-тогда будет толк....На Вихре-только один винт качества смеси-не так и все -двигатель будет работать-по другому-а -тут четыре горшка....Здесь кто-то выставлял обьяву синхронизация карбюраторов...проконсультируйся с ним....Но без вакуум -метра -может ничего не получится.Ведь тут не один карбюратор...А подсоса воздуха нету-в бензопроводе,-может где на коннекторе нет плотного соединения.....Изначально проверить всю топливную систему....Но тут опять если уже карбюраторы снимались-то причина только-ОДНА -нет синхронизации между цилиндрами....Надо вызывать спеца со своим прибором -чтоб ВСЕ отрегулировал....УДАЧИ.
Макарушка 13.07.2015 15:58
Спасибо.Почему же на двух цилиндрах и одном карбюраторе он хорошо заводится и работает,а на четырех цилиндрах и двух карбюраторах он плохо заводится и еще хуже работает?
kotysh123 13.07.2015 16:29
Потому что Боцик написал
Макарушка 13.07.2015 16:56
Как то резко они разсинхронизировались)))Шел малым ходом,добавил газ,стал набирать обороты,потом как будто споткнулся на секунду,но все пришло в норму,через 300 метров,мотор перестал нормально работать.
kotysh123 13.07.2015 17:20
вы уверенны что когда снимали и продували ничего не крутнули?
до топливного жиклера добрались на обоих?
уверенны что там мусора нет?
Боцик 13.07.2015 20:35
Если продавали карбюратор,то видно что то да откручивали...просто Перестать работать двигатель-не мог..что то попало.Два цилиндра работают нормально-а два не хотят...такого просто так не бывает.ВЫ снимали карбюраторы промывалии.п!родува!ли,собрали,а теперь работать не хотят...Я не великий спец ,но нужно проверять в обратном порядке,с чего все началось и почему ВЫ сняли карбюраторы...Обрыва провода-нету,так почему заливает свечи??? На Вихре жиклер обогащебния смеси,чуть не так и все..двиг по другому работает..поплавковую камеру открывали?ничего там не нарушили?...Почему или после чего,ВЫ сняли карбюраторы и начали их мыть,чистить?Не спешите раберитесь по порядку,причина сверху только ЕЕ надо найти....УДАЧИ- ВАМ!!!
Добавлено через 17 минут
Свечи поменяйте с верхних на нижние-но две свечи сразу накрыться не могли....изначальная причина сьема карбюраторов и их промывка -прочистка? Если ВЫ только снимали (не раскручивая остальные винты-жиклеры)промыли и продули-то мусор мог попасть в перепускные каналы-ВЫ используете фильтр или сепаратор,-у МЕНЯ лично -стоит и фильтр и сепаратор-фильтра хватает на сезон-сепаратор-два сезона не менял-пока-ИНЖЕКТОР-все принимает.....Бензин-95-92,масло какое используете-у ВАС автомикс-или в масло в бензин?....У одного товарища(по дешевке купил бензин без масла-ЧЕРНЫЙ-так замахался мыть и чистить -ЕМУ карбошник....в поплавковой камере-САЖА....Так это-Вихрь-там один карбюратор-а ТУТ-ЧЕТЫРЕ...Рейка синхронизации карбюраторов отверстия не разбиты? ВЫ ее правильно поставили-----пишу на темную-ведь Я-даже не знаю что у ВАС и КАК стоит....Одни домыслы и предположения....Лично -Я-не зная причины вызвал-бы специалиста!!! УДАЧИ-ВАМ!
Aлeксандр 13.07.2015 21:00
Это ж где и как нужно написать - чтоб народ запомнил?! НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ В СВЯЗКУ/НАСТРОЙКУ КАРБЮРАТОРОВ!
Макарушка 13.07.2015 21:08
Полез разбирать после того как мотор перестал работать нормально.После всех моих манипуляций ни чего не изменилось ни в лучшую,ни в худшую сторону))
Гена 13.07.2015 22:20
Допис від Боцик (Допис 372892)
В этом моторе всего 2 карба, по одному на пару цилиндров.
Боцик 14.07.2015 04:54
Доброе Утро-Всем.....Большое СПАСИБО-ГЕНА.....Я поднимаю РУКИ ВЕДЬ ТЫ ПРОФИ А -Я НЕТ-и работаю в темную....У товарища-Хонда30 карбошник-так три карбюратора-вот по этому и написал-так.ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ!
Если ПРОФИ-ПОМОГИ ТОВАРИЩУ!!!
Гена 14.07.2015 07:33
Допис від Боцик (Допис 372990)
Я не настолько профи Владимир, что бы ставить диагноз за компьютером Владимир.
Дмитрий Лупашко 14.07.2015 08:13
Глупо конечно помогать ремонтировать через компьютер.
Но если брать в учет, что речь о меркури, то это не карбюраторы, как правило с подобными симптомами быстрей всего связано с электрикой ,может быть все что угодно,пробитый провод, на свечник , свечи.
Первое что нужно , проверить компрессию, затем систему зажигания, если ночью снять колпак, то пробитый узел будет светитьтся ,можно увидеть глазами.
Но лучше ехать к человеку, который разбирается.
Макарушка 14.07.2015 12:33
Всем спасибо за советы.Не смог я найти человека который возьмется за этот мотор.Компрессия 8 во всех цилиндрах,искра есть на всех свечах.
Боцик 15.07.2015 04:51
Доброго Утра-ВСЕМ.....Вчера -здесь на -ФОРУМЕ -была заметка-по поводу регулировки -синхронизации карбюраторов....ЧЕЛОВЕК правильно-отписал...Попросите -ЕГО -проконсультировать -ВАС.....УДАЧИ ВО ВСЕМ.
Donald O 15.07.2015 08:54
Что там синхронизировать в карбюраторах на 2-х тактном двигателе??? Тем более на бельгийце, проблема наверное не в синхронизации...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:42.
