Re: Не работает мотор.
При подкачке грушей перед пуском из нижнего карбюратора с жиклера выкидывает бензин наружу,так должно быть?Почему только с нижнего?
не должно,мож игла на поплавке запала
Сегодня снова экспериментировали.На любых двух цилиндрах заводится с пол-оборота хоть 1-2 или 1-4,в общем на двух работает.На трех заводится но хуже,на четырех не хочет.Пробовали подкачивать грушей сначала выкидывает бензин с жиклера на нижнем карбюраторе потом еще 2-3 качка и выкидывает и с верхнего вот после этого завелся на четырех цилиндрах с пол оборота.Было сделано предположение,что в верхнем карбюраторе образовалась воздушная пробка бензин не поступал в нужном количестве,поэтому толком не работал.Возможно такое?На воде не получилось попробовать.
Бензонасос?
Да вроде работает.Мембрана на вид целая.
А как зажига устроена? Катушки? Сколько?
Если честно,то я не очень силен в этом,зажигание само регулируется в зависимости от положения дроссельной заслонки,под маховиком стоит как я понимаю датчик который считывает обороты и передает на коммутатор в какой цилиндр искру подать.
Было что-то подобное на Эвенруде 30-2акта.(но он 2-х цилиндровый)перегорела прокладка между цилиндрами:smuschenie:
При прогаре прокладки(на Вихрях)обычно появляется РОСА(капли воды на свече)-здесь такого НЕТ по обьяснениям -ХОЗЯИНА-но на нижнем карбюраторе имеется подтекание смеси-по мне -ТУТ и НАДО искать...Был случай на Вихре-на одном из жиклеров(нижних на карбюраторе)выкрутился сама форсунка(маленький жиклерчик)и стал поперек канала....что только не делали -пока не нашли в чем причина....поставили на место-обжали и все Вихрь -работает....Причину нужно ИСКАТЬ....УДАЧИ-ВАМ.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:04. |
