Старий 26.07.2015, 15:19   #1 (permalink)
Звідки Ви: возле реки днепр
Карапь: пвх
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 12
Типово SOS! Запуск SELVA 100 без коммандера
Здравствуйте!
Нужно запустить мотор 2-х тактный SELVA 100 Montecarlo,мотор привезённый из-за границы,родной коммандер отсутствует и взять такой не где.Есть только отрезок жгута с фишкой,всего 11 проводов,при замыкании красный синий срабатывает стартер,но искры при этом нет.
Может кто подскажет что, по этой проводке ?
Назва:  IMG_4809.JPG
Переглядів: 535
Розмір:  151,1 КБ
ID:	96570   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4812.JPG
Переглядів: 512
Розмір:  99,8 КБ
Ш к и п е р зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2015, 15:34   #2 (permalink)
Типово Re: SOS! Запуск SELVA 100 без коммандера
Звони Гене 067 598 00 00......он волшебник, и командер тебе подсуетит какой нибудь.
Гена (26.07.2015), Ш к и п е р (26.07.2015)
Старий 26.07.2015, 18:10   #3 (permalink)
Карапь: пвх
Дописи: 46
Хотелось бы сначала убедится в том,что мотор рабочий т.е запустить его.А потом покупать коммандер и всё остальное.Компрессия хорошая но нет искры....Думаю нужно правильно подключить чеку.
Может Гена подскажет?
Старий 26.07.2015, 18:10   #4 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Допис від Ш к и п е р Переглянути допис
Вызвони провод (питания)катушки , дай ток и всё произойдет!
в1961 (26.07.2015), Ш к и п е р (27.07.2015)
Старий 26.07.2015, 18:16   #5 (permalink)
Валера, на катушку обычно импульс идёт, так не пойдёт.
С Сельвами не очень знаком, там чека как то хитро подключается, это лучше у алексаваса спросить. Но был бы мотор рядом, разобратся там полчаса времени.
Старий 26.07.2015, 18:52   #6 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Ты хочешь сказать, что питание на катушку и комутатор идет через замок двумя проводами? Судя по фото жгут тупо отрубили и под колпаком должно быть все целое, по сему и дал такой совет.
Старий 26.07.2015, 21:40   #7 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
---соедините серый провод с черным и будет искра.
Старий 27.07.2015, 16:11   #8 (permalink)
Карапь: пвх
Дописи: 46
Спасибо всем откликнувшимся! Отдельная благодарность alexwas соединил два провода работает как часы
Винт на SELVA 30 2т Без Якоря Куплю, где купить 0 16.07.2015 21:20
Продам SELVA BEST 65 л.с. vavan-van Архив 1 11.02.2015 19:10
Установка коммандера.Нужны мысли, идеи... Пух Катера, лодки 14 30.01.2015 12:44
Запуск мотора без фишки Moldovan Электрика 14 13.08.2013 22:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:05.
