Старий 26.05.2016, 19:55   #1 (permalink)
Звідки Ви: Серебрянск Казахстан
Карапь: Беркут52 (Mercury 100)
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Аналоги бензонасосов на меркури 100
Подскажите пожалуйста, на меркури 100 EFI вылетели оба бензонасоса как подобрать аналог?
Максим1985 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.05.2016, 20:40   #2 (permalink)
Дописи: 5.326
Сказал(а) спасибо: 3.743
Типово Re: Аналоги бензонасосов на меркури 100
высокого давления с инжекторных вазов подходит,низкого без вариантов реставрация или оригинал. это если горбатый. на горбатый кстати я мануал как то на форум выкидывал, мне когда с топливной ковырялся здорово помог.
Sergii79 (26.05.2016), Максим1985 (27.05.2016)
Старий 27.05.2016, 11:14   #3 (permalink)
Дописи: 7
А параметры у них какие давление и производительность?
Скачал мануал а в нем никаких данных.
Старий 27.05.2016, 11:37   #4 (permalink)
Дописи: 5.326
параметры проще искать по каталожному номеру насоса. аналоги тоже. просто пару лет назад столкнулся с этим, полетел насос низкого давления, аналогов не нашли.
Востаннє редагував Pasic: 27.05.2016 о 11:44.
Старий 27.05.2016, 12:39   #5 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Допис від Максим1985 Переглянути допис
Товарищу на сервисе поставили бензонасос BOSCH, правда на 60 л.с. и модель до горбатого.
Старий 28.05.2016, 14:00   #6 (permalink)
Дописи: 7
Какое давление у насоса низкого давления
Старий 29.05.2016, 02:04   #7 (permalink)
Дописи: 5.326
Вы мануал либо плохо скачивали,либо плохо читали.
Технические характеристики топливной системы
Тип топлива Автомобильное, неэтилированное с минимальным октановым числом 87 (90 RON - октановое число, измеренное по исследовательскому методу)
Топливный насос высокого давления - Давление при
- неработающем двигателе 350 ± 32 кПа (50.7 ± 4.6 фунт/кв.дюйм)
- работающем двигателе Давление зависит от вакуумного давления в коллекторе
Фильтрация топлива (на входе/под высоким давлением) 20 микрон
Давление насоса подкачки топлива (макс.) 10.16 кПа (3.00 ртут. столба)
Рабочий цикл управления подачей воздуха в режиме холостого хода (на холостом ходу) 25-33
Давления датчика MAP в режиме холостого хода 38-43 кПа(11.2-12.7 ртут. столба)
Давления датчика MAP при полностью открытой дроссельной заслонке 95-100 кПа (28 - 29.5 ртут. столба)
Смазки, масла, герметики и клеящие средства
Максим1985 (29.05.2016)
Старий 09.06.2016, 21:23   #8 (permalink)
Аватар для Biny_uahunter
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 103 раз(а) в 30 сообщениях
в соседней теме я выкладывал параметры насосов.
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...A-100-efi.html
высокого давления, как заметил Pasic, подходит от инжекторных ВАЗов (и я так полагаю аналогичных моделей) производителя уже подбирайте по карману.
я покупал какой-то итальянский (было три или четыре года назад, точно и не вспомню) стоил он тогда 170 грн. пришлось только поменять местами "плюс" и "минус" в разъеме питания
подкачивающий насос
оригинал в Украине
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС в Сборе - 880596T58
8 550.13грн.
КУПИТЬ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС в Сборе, 880596T58
оригинал в штатах
http://www.amazon.com/880596T58-Merc.../dp/B00OQ9P4JS
FUEL PUMP LIFT 880596T58 For Mercury Verado, Mariner, Mercury Outboard
by Mercury Marine
Price: $190.98 + shipping
альтернативные производители (магазин в ВБ)
Harley Davidson Walbro 521
Mercury Marine 880596T58
Walbro F50000112
Walbro 5CA409
Walbro AOU457
Walbro 5CA400 In-Tank Fuel Injection Pump (AOF216) Mercury Marine 880596T58 Alternative | Walbro, Facet, Weber, Dellorto & more
WALBRO 5CA400 IN-TANK FUEL INJECTION PUMP (AOF216) MERCURY MARINE 880596T58 ALTERNATIVE
Product Code: 5CA400
Price £56.08
присутствуют они и в Украине
http://www.autoelectrica.com.ua/inde...product=5CA400
берите, сравнивайте, если не сложно потом отпишитесь какой выбрали и где покупали
Востаннє редагував Biny_uahunter: 09.06.2016 о 21:31.
Biny_uahunter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Pasic (09.06.2016)
Старий 14.06.2016, 10:46   #9 (permalink)
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
забыл добавить:
все вышеописанное действует для
Mercury 75-115 EFI с 2006 по 2014 г.в.
меркури 3.3 alexwas Архив 1 28.04.2015 02:01
Меркури 100 лс 4т Нью Руслан 35 Подвесные импортные брендовые 23 19.10.2014 23:14
Меркури 25 alexwas Архив 1 23.04.2013 16:34
Меркури 60 (S) MERLIN Подвесные импортные брендовые 4 21.03.2012 19:38
Меркури-25 alexwas Архив 0 07.08.2011 10:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:05.
