Старий 29.10.2016, 14:32   #21 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Re: Помогите запустить Mercury 402
Заменили блок зажигания, не запускается. Но уже начал чихать в глушитель и ступицу винта. Перед покраской снимали маховик, может установили его не правильно? Что может быть?
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.03.2017, 22:06   #22 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Допис від fantom5 Переглянути допис
Мотор запустил. Всем спасибо кто учавствовал!! Причина была в перепутаных проводах на свечах
Старий 22.05.2017, 12:53   #23 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Заводил мотор на речке, помпа качает, искра есть но заводится и глохнет через 5-7 секунд. Раскрутил бензонасос, заменил мембрану и прокладки-тоже самое. Топливо не поступает в поплавковую камеру карбюратора при качании грушей. Груша твердая а топливо не идет, заходит в бензонасос а с него не выходит. Если принудительно заливать в поплавковую бенз то работает. Что делаю не так? Топливо в поплавковую подается только при вращении стартером? или грушей тоже закачивать должно? Может из за того что груша без обратного клапана?
Старий 22.05.2017, 13:51   #24 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
не знаю строение вашего бензонасоса-но у меня на мерке была еще прокладка между блоком и топливным насосом, там отверстие через которое качает мембрану. проверьте прокладку и соосность отверстия.
Старий 22.05.2017, 13:58   #25 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
кскорее всего либо гдето пробой в прокладке, либо какой-то обратный клапан
Назва:  Screenshot_2017-05-22-12-55-50.png
Переглядів: 445
Розмір:  635,4 КБ
fantom5 (22.05.2017)
Старий 22.05.2017, 18:31   #26 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Вход с выходом насоса случайно не попутан? Попробуй поменять местами шланги.
Старий 22.05.2017, 20:49   #27 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Было такое, только с Мерком 500, всё как описано автором, точь в точь! Разобрал бензонасос, вернее просто снял крышечку.... продул, там соринка вроде попала и не работал "клапанок" давно было уже и подзабыл, продул ртом что дулось, собрал прям стоя по колено в воде, грушей закачал и фсеё завелось с пол оборота...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2017, 20:50   #28 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Да, насос именно такой как на схеме. Подозреваю что натупил при сборке и перепутал вход с выходом. Входит сейчас в фильтр грубой очистки а выходит из бензонасоса и в карбюратор. А должно походу сначала в безонасос-фильтр-карбюратор. На выходных опробую
Старий 22.05.2017, 21:22   #29 (permalink)
Ещё можно клапана в груше глянуть, бывают залипают!
Старий 24.05.2017, 20:33   #30 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Так и есть. Поменял местами шланги и двигатель заурчал. Подскажите, после 3 мин. работы с контрольки должна идти теплая вода? Голова горячая. Как понять что термостат открылся? И на сколько нужно выкрутить топливный винт на карбюраторе?
Востаннє редагував fantom5: 24.05.2017 о 21:12.
Старий 25.05.2017, 22:19   #31 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
По охлаждению, я так понял нужно выкрутить пробку между цилиндрами и убедится в наличии воды в рубашке охлаждения
Назва:  IMG_20160826_192639.jpg
Переглядів: 467
Розмір:  1,74 МБ
Старий 29.06.2017, 00:07   #32 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
С охлаждением разобрался. Подскажите такой вопрос, на холостых крутит 6000 об/мин, на передаче выше 4500 не хочет, пробовал менять винт на шаг меньше (12)-результат тот-же. Дело в электронике или поршневая? Перемерял давление в цилиндрах верхний-8.5, нижний-10
С моим комплектом должен 40 км идти легко, а по факту до 30 км/ч
Старий 29.06.2017, 00:18   #33 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.431
Сказал(а) спасибо: 2.682
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
наверное не шаг, а диаметр надо уменьшать
Старий 29.06.2017, 00:23   #34 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Допис від Sergii79 Переглянути допис
Пробовал с диаметром 10.38 и 10.75 дюйма. А разность давления в цилиндрах в 1.5 не может повлиять на обороты? По мануалу должен крутить 4800-5300 об
Востаннє редагував fantom5: 29.06.2017 о 00:26.
Старий 02.07.2017, 08:35   #35 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
Когда был 500-й Мерк, была таже байда! Поднимал мотор на транце на максимум, струбцины были на краю "зажима" и немного срезал лопасти, они и так были покоцаны прежним владельцем, еле еле начал крутить 5300, но маневрировать без прохватов стало невозможно, по прямой шёл 48 редко 50, компрессия была ровная но маленькая 6,55 во всех четырёх, ну почти, там на одну десятую разница была!
fantom5 (02.07.2017)
Старий 08.07.2017, 20:21   #36 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Допис від Donald Переглянути допис
А сколько крутил до поднятия?
Старий 16.07.2017, 08:45   #37 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Крутил 4650-4800 ... зато звук был приятным на слух.... и бензина ел как 30 Вихрь...
Andrey77 (31.07.2017)
Старий 17.10.2017, 21:08   #38 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Подскажите, может кто сталкивался, заметил когда температура ГБЦ выше 90 градусов с контрольки усиливается струя воды раза в два-три, я так понял это связано с открытием термостата? Это нормально? На выходных после 10мин хода на максимальных оборотах 4500, стали падать до 4000 и начал глохнуть, лодка груженая 4 чел+вещи. Температура ГБЦ была где-то 100-110 градусов. После остывания опять появилась тяга. Беспокоит быстрый нагрев на максимальных. Обратил внимание после смены термостата, термостат новый не родной 18-3553 а аналог 75692
Старий 17.10.2017, 22:59   #39 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
110 градусов это ненормально для 2Т мотора.
Может я не прав, знающие поправьте!
Старий 17.10.2017, 23:26   #40 (permalink)
Ну вообще то для 2 тактников нормальная рабочая температура 65-70 градусов.
Валера М (01.11.2017)
Помогите. Нужна диагностика Mercury Optimax в Днепропетровске. Smysl68 Подвесные импортные брендовые 4 03.10.2014 12:57
Помогите найти крыльчатку помпы MERCURY mihail852 Куплю, где купить 2 30.05.2014 17:02
с сынулей пытаемся к лету запустить свой долгожданный караблик евгений-комс Подарю. Приму в дар 5 15.01.2014 15:13
Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ? Дмитрий 37rus Подвесные импортные брендовые 39 18.02.2012 15:43
Помогите выбрать мотор из Mercury. petyagaev Подвесные импортные брендовые 7 01.11.2011 09:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:26.
