Звідки Ви: Россия Кинешма Волга
Карапь: Прогресс 4 Mercury 40 E EFI
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 5
Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ? Мотор 2011 гв На нем идет 14-ти контактный круглый разъем. Дело в том что мотор был куплен бу без доп. оборудования и очень хочется проверить его работоспособность. Акб вроде нашли куда подключать + видимо на что то похожее на втягивающее а - на корпус стартера ???. Может быть у кого небуть есть схема распиновки этого разъема?
Намного проще поставить командер.
Попробуйте где-то взять на время. Ну или купить "с условием". Например - купил, проверил двигатель, если двигатель не подошел вернул командер.
#3 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Дмитрий, я думаю, что Вам надо к Гене Б обратиться! У него можно и командер взять, и по проводам проконсультироваться!
#4 (permalink) |
А вот Мерк 25-30 и без командера заводится просто ручной шморгалкой
Я когда то с дружбаном, бендикс на его марине40 менял. Когда проверяли стартер он сука завелся , мот лежал на боку, на полу, без командера и акб и бака, мы только стартером чиркнули, я тогда чуть кирпичей не отложил .
#7 (permalink) |
Так вот и я об этом же. Нужно попробовать просто крутануть, ну 40-ке просто АКБ нужно подключить и маховик шнурком крутануть. Вот заглушить его
#9 (permalink) |
popovitch (17.02.2012)
Так я об этом,.. он пока вырабатывал остатки из карба мы стояли и кумекали, как его остановить и долго ли он еще будет работать . Потом навсяк случай пришлось крыльчатку проверить, ничего выжила .
#13 (permalink) |
Есть только в авто, несколько раз было пробой вторички на катушке и один пробой в первичку с выходом из строя простого коммутатора.
#14 (permalink) |
Дописи: 27
Спасибо всем ответившим. Да Вы правы мы из России. Родную "приблуду еще 2 недели ждать. Собственно нам машинка для проверки не нужна нужен только замок зажигания с ключом и наверно какой нибудь переходник на 14 контактную колодку.
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Ищи схему разъёма, сразу всё ясно станет.... Бывший владелец прочитает и...сразу поможет завести...
Востаннє редагував F25: 17.02.2012 о 10:42. |
#16 (permalink) |
#18 (permalink) |
Схема думаю будет однотипная вот с этой.
#19 (permalink) |
