Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ?
Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ? Мотор 2011 гв На нем идет 14-ти контактный круглый разъем. Дело в том что мотор был куплен бу без доп. оборудования и очень хочется проверить его работоспособность. Акб вроде нашли куда подключать + видимо на что то похожее на втягивающее а - на корпус стартера ???. Может быть у кого небуть есть схема распиновки этого разъема?
Re: Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ?
Намного проще поставить командер.
Попробуйте где-то взять на время. Ну или купить "с условием". Например - купил, проверил двигатель, если двигатель не подошел вернул командер. |
Дмитрий, я думаю, что Вам надо к Гене Б обратиться! У него можно и командер взять, и по проводам проконсультироваться! :*-)%*
А вот Мерк 25-30 и без командера заводится просто ручной шморгалкой:-))
свечки сдернуть.
Потом навсяк случай пришлось крыльчатку проверить, ничего выжила:ok:. |
Есть только в авто, несколько раз было пробой вторички на катушке и один пробой в первичку с выходом из строя простого коммутатора.
Спасибо всем ответившим. Да Вы правы мы из России. Родную "приблуду еще 2 недели ждать. Собственно нам машинка для проверки не нужна нужен только замок зажигания с ключом и наверно какой нибудь переходник на 14 контактную колодку.
Бывший владелец прочитает и...сразу поможет завести...>:o |
Ник Гена?
У темі 1 долучень
Схема думаю будет однотипная вот с этой.
stp Руслан спасибо . Будем думать
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:04. |
