Re: Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ?
Что бы завести движок такой надо в колодке найти красный, фиолетовый и жёлтый с краснойц полосой провода. Скручиваем красный с фиолетовым, на эту скрутку торкаем жёлтый с красной полосой провод. Завели Ура!!!. Что бы заглушить, соединяем из скрутки чёрный с чёрным с жёлтой полосой провода. Мотор заглох. Всё.
З.Ы. Руслан, схема от твоего Мерка под этот не совсем подходит. З.З.Ы. Мотор 3 или 4 цилиндра? З.З.З.Ы В Россию тоже отправляю без проблем. |
У меня все схемы разных комплектаций 25-30 имеются. |
Да тут деле не столько в цветах, дело в том,что глядя на саму схему не сложно найти на моторе нужные места для старта и остановки мотора. |
Добавлено через 5 минут Цитата:
Гена Б., Спасибо огромное и всем кто откликнулся. 3 дня в инетернете не давали таких результатов. Как заведем отпишусь сразу. Да АКБ я правильно понял куда подключать?
Мне кажется, вооруживши человека "тайными знаниями", мы спровоцируем его на непрофессиональные действия с "БУ мотором 2011г". И потом, велика вероятность "ухайдокать" новый мотор. |
(DIVER), А вот и НЕТ все ЗАВЕЛОСЬ и работает как чсы по схеме Гены за что ему еще рас огромное спасибо!!!
PS Гена если тебя не затруднит можешь расписать остальную проводку этого разъема? |
У темі 1 долучень
Цветовая маркировка Мерков
желательно все остальные но больше всего интересует управление тримом и выход 12в на "балалайку" и прочее
ок хорошо
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:23. |
