Старий 07.10.2016, 10:01   #1 (permalink)
Звідки Ви: Сумы
Карапь: atlant 330
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 2
Печаль ПОМОГИТЕ. Наследство "Johnson 2.5"
Всем Доброго дня!
Попрошу помощи! И изложу свою проблему.
Достался по наследству Johnson 2,5
Был сильно перегрет что оплавило пластмассу в сапоге, бак, корпус и т.д.
Таким он уж мне достался.!
Вообще м я его отремонтировал. Он стал Охлаждаться. поменял масло в двигателе и сапоге.
Ходил я на нем в прошлом году не много в сумме часов 20 тролингом.
В этом году прошел часов 8 от силы.
Проблема собственно в чем.
Завелся он. Прогрелся, и когда начинаешь добавлять ему обороты а он глохнет как бы задыхается.
Отвез я его к мастеру. Произвели чистку карбюратора, но это не помогло.
Заводится прогревается и на высоких оборотах работает пол минуты и глохнет!
выкручиваем свечу а она в масле. Прочистили, опять завели и также ситуация.
Замеряли Компрессию 5 кг.
Предположительно что кольцам пришел конец.
И поэтому закидывает маслом.!
Так ли это или возможны еще причины?
Какое количество масла заливается? (350 грм.?)Так как стеклышка там нет.
Востаннє редагував Shulc: 07.10.2016 о 16:17.
Shulc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.10.2016, 10:21   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Наследство "Johnson 2.5"
Компрессия хоть 10 хоть 12 атмосфер , маслосъёмное кольцо должно быть гуд.
Но при 5 атмосферах от маслосъёмного нехрена не останется , так как оно самое первое при перегреве умирает.
Новые кольца 100% ставить нужно.
Старий 07.10.2016, 10:31   #3 (permalink)
Звідки Ви: Сумы
Карапь: atlant 330
Дописи: 10
Спасибо. Буду искать новые кольца.
А какое количество масла в двигателе должно быть.?
Старий 07.10.2016, 16:21   #4 (permalink)
Звідки Ви: Сумы
Карапь: atlant 330
Дописи: 10
Кто что еще посоветует? Подскажет?
Старий 07.10.2016, 19:27   #5 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Вскрывать и смотреть!
гадать дороже будет
Старий 08.10.2016, 11:58   #6 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Двигатель 4 такта?
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.10.2016, 09:12   #7 (permalink)
Звідки Ви: Сумы
Карапь: atlant 330
Дописи: 10
Допис від borman-35 Переглянути допис
Двигатель 4 такта?
ДА!
Старий 17.10.2016, 09:34   #8 (permalink)
Звідки Ви: Сумы
Карапь: atlant 330
Дописи: 10
вскрытые показало прогорание прокладки.
купил листовой электротехнический алюминий. Буду вырезать новую.
ЗНАТОКИ! подскажите какое количество масло залить в двигатель? Так как стеклышка было разбито и закупорено.
А при разборке двигателя слил 0,5 литра. Но по моему это много!
И какое залить?
Старий 17.10.2016, 09:41   #9 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Допис від Shulc Переглянути допис
Не забудьте линейку кинуть на плоскости, могло и наверняка повело.
Shulc (17.10.2016)
Старий 17.10.2016, 11:06   #10 (permalink)
Звідки Ви: Сумы
Карапь: atlant 330
Дописи: 10
есть небольшая раковинка в том месте. Надо шлифовать?
Старий 17.10.2016, 11:25   #11 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
смотря какая раковина
Старий 17.10.2016, 12:04   #12 (permalink)
Звідки Ви: Сумы
Карапь: atlant 330
Дописи: 10
И какое залить?
Старий 17.10.2016, 15:27   #13 (permalink)
Звідки Ви: Сумы
Карапь: atlant 330
Дописи: 10
После тщательного изучения раковины.
Принял решение шлифовать Головку.
Старий 17.10.2016, 20:55   #14 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
В двигателях садовых газонокосилок 600 грам.В лодочном моторе Шмель 1,6 около 90 грам масла.В заливной горловине должен быть щуп.
Старий 17.10.2016, 21:24   #15 (permalink)
В таком мелком моторе нету щупа. По всей вероятности по аналогии с более мощными моторами стоит смотреть аналог у Сузуки - 2,5, бо все 4 такники для Джонсона делала Сузука.
Shulc (18.10.2016)
Мітки
johnson 2.5 , глохнет , джонсон , масло
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:05.
