Звідки Ви: Сумы
Карапь: atlant 330
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 2
Всем Доброго дня!
![]() ![]() ![]() Попрошу помощи! И изложу свою проблему. Достался по наследству Johnson 2,5 Был сильно перегрет что оплавило пластмассу в сапоге, бак, корпус и т.д. Таким он уж мне достался.! Вообще м я его отремонтировал. Он стал Охлаждаться. поменял масло в двигателе и сапоге. Ходил я на нем в прошлом году не много в сумме часов 20 тролингом. В этом году прошел часов 8 от силы. Проблема собственно в чем. Завелся он. Прогрелся, и когда начинаешь добавлять ему обороты а он глохнет как бы задыхается. Отвез я его к мастеру. Произвели чистку карбюратора, но это не помогло. Заводится прогревается и на высоких оборотах работает пол минуты и глохнет! выкручиваем свечу а она в масле. Прочистили, опять завели и также ситуация. Замеряли Компрессию 5 кг. Предположительно что кольцам пришел конец. И поэтому закидывает маслом.! Так ли это или возможны еще причины? Какое количество масла заливается? (350 грм.?)Так как стеклышка там нет. Востаннє редагував Shulc: 07.10.2016 о 16:17. |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Компрессия хоть 10 хоть 12 атмосфер , маслосъёмное кольцо должно быть гуд.
Но при 5 атмосферах от маслосъёмного нехрена не останется , так как оно самое первое при перегреве умирает. Новые кольца 100% ставить нужно. |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Сумы
Карапь: atlant 330
Дописи: 10
Спасибо. Буду искать новые кольца. А какое количество масла в двигателе должно быть.? |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Сумы
Карапь: atlant 330
Дописи: 10
вскрытые показало прогорание прокладки.
купил листовой электротехнический алюминий. Буду вырезать новую. ЗНАТОКИ! подскажите какое количество масло залить в двигатель? Так как стеклышка было разбито и закупорено. А при разборке двигателя слил 0,5 литра. Но по моему это много! И какое залить? |
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Сумы
Карапь: atlant 330
Дописи: 10
#14 (permalink) |
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
В двигателях садовых газонокосилок 600 грам.В лодочном моторе Шмель 1,6 около 90 грам масла.В заливной горловине должен быть щуп.
В таком мелком моторе нету щупа. По всей вероятности по аналогии с более мощными моторами стоит смотреть аналог у Сузуки - 2,5, бо все 4 такники для Джонсона делала Сузука.
Shulc (18.10.2016)
| Мітки |
| johnson 2.5 , глохнет , джонсон , масло |
| СЛОВАРЬ "летучих" выражений и фраз "ФРЕГАТА". | Святовит | Общалка | 107 | 20.05.2025 19:38 |
| "Спартан" і "Куга" нові військові авто для армії!!! | Рамзес | Новости | 14 | 26.07.2014 12:10 |
| WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" | 99alex | Архив | 0 | 26.02.2012 17:23 |
| Теплоход проекта Т-101(Т-101ПМ) "Такелажница", "Колхозница" и. т.п. | Vodnik-D | Стальные корабли советской постройки | 1 | 01.09.2011 11:06 |
