Старий 19.05.2017, 12:31   #1 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода на Тохатсу
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на моторе Тохатсу МФС 30 есть рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода (когда включаешь заднюю передачу что бы мотор не поднимался). Нужно ли чтобы этот рычаг был взведен в рабочее положение, или снять с рабочего положения? Будет ли ефект если в момент наезда на мель или бревно мотор поднимется и таким образом "смягчит" удар по редуктору. Трима нет.
Спасибо.
Старий 19.05.2017, 12:36   #2 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода на Тохатсу
Этот рычаг для этого и предназначен.
Я никогда не "закрываю" мотор и при движении задним ходом просто сильно не газую, чтобы мотор не поднимался из воды.
exceptional (22.05.2017)
Старий 19.05.2017, 13:16   #3 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Я закрываю. При наезде на препятствие все равно двигатель откидывается, там не предусмотрена жесткая фиксация. ( двигатель Ямаха 40)
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.05.2017, 10:38   #4 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Спасибо.
рычаг предназначен для фиксации мотора в режиме заднего хода, при выключении задней передачи должен разблокировать мотор на случай наезда на препятствие: F-N - разблокировано, R - заблокировано
Старий 22.05.2017, 08:32   #5 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
в момент наезда на препятствие, куда у меня мотор откинется?
Востаннє редагував exceptional: 22.05.2017 о 13:39.
Старий 23.05.2017, 08:25   #6 (permalink)
Дописи: 637
редуктором вверх назад от транца, как и при заднем ходе, если не зафиксирован мотор
Старий 24.05.2017, 10:51   #7 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Допис від chaser Переглянути допис
Какова вероятность в таком случае навредить механизму этого самого рычага фиксации?
Меркури 60 регулировка холостого хода Стас1974 Подвесные импортные брендовые 0 13.08.2016 18:40
Куплю рычаг для командера и троса! Alexsandr88 Куплю, где купить 18 24.01.2014 00:38
камера заднего вида Andrey 09 Автомобили 45 16.04.2013 10:50
Куплю крышку заднего хода для водомёта на Амур восток-2 Эдуард1 Куплю, где купить 0 05.03.2013 22:06
изготовление заднего дивана на КРЫМ любитель КРЫМА Крым 5 06.08.2012 21:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:28.
