-   -   Рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода на Тохатсу (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/22116-рычаг-фиксации-заднего-хода-на-тохатсу.html)
exceptional 19.05.2017 12:31
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на моторе Тохатсу МФС 30 есть рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода (когда включаешь заднюю передачу что бы мотор не поднимался). Нужно ли чтобы этот рычаг был взведен в рабочее положение, или снять с рабочего положения? Будет ли ефект если в момент наезда на мель или бревно мотор поднимется и таким образом "смягчит" удар по редуктору. Трима нет.
Спасибо.
sonor@ua.fm 19.05.2017 12:36
Re: Рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода на Тохатсу
Этот рычаг для этого и предназначен.
Я никогда не "закрываю" мотор и при движении задним ходом просто сильно не газую, чтобы мотор не поднимался из воды.
chaser 19.05.2017 13:16
Я закрываю. При наезде на препятствие все равно двигатель откидывается, там не предусмотрена жесткая фиксация. ( двигатель Ямаха 40)
Mr.Dmitro 20.05.2017 10:38
Допис від exceptional (Допис 482701)
Спасибо.
рычаг предназначен для фиксации мотора в режиме заднего хода, при выключении задней передачи должен разблокировать мотор на случай наезда на препятствие: F-N - разблокировано, R - заблокировано :lodka:
exceptional 22.05.2017 08:32
Допис від Mr.Dmitro (Допис 482779)
в момент наезда на препятствие, куда у меня мотор откинется?
Mr.Dmitro 23.05.2017 08:25
Допис від exceptional (Допис 482996)
редуктором вверх назад от транца, как и при заднем ходе, если не зафиксирован мотор
exceptional 24.05.2017 10:51
Допис від chaser (Допис 482706)
Какова вероятность в таком случае навредить механизму этого самого рычага фиксации?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:56.
