-   -   Меркури 70 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/22188-меркури-70-a.html)
Progress2 28.05.2017 12:30
Меркури 70
У темі 7 долучень
:sos: Купил мотор "Меркури 70" подешовке, бирки повреждены, какой год не знаю :neznayu:, винта нету( Какой винт должен стоять? Шаг и диаметр?), Нету камутатора зажигания,разморожен редуктор. Может у кого есть какие запчасти на такой мотор?! Может кто знает маркировку мотора или где ее искать?
Donald O 28.05.2017 14:33
Re: Меркури 70
Был когда то такой! Только 500... очень хорошие воспоминания... приятный звук, любое топливо, простой как 2-е копейки, правда "ключи" все в дюймах, зато метизы с нержавейки. Но есть и недостаток, деффлекторный он и до горючки очень и очень охотливый! Запчастей на них достаточное количество... даже на ОЛХ... да и ремонтировать там особо и нечего...
Kostass 28.05.2017 15:53
Re: Меркури 70
Допис від Progress2 (Допис 484032)
:sos: Купил мотор "Меркури 70" подешовке, бирки повреждены, какой год не знаю :neznayu:, винта нету( Какой винт должен стоять? Шах и диаметр?), Нету камутатора зажигания,разморожен редуктор. Может у кого есть какие запчасти на такой мотор?! Может кто знает маркировку мотора или где ее искать?
Шах....и...мат..%OD
Donald O 28.05.2017 15:59
Re: Меркури 70
На блоке с той стороны где выходит "писюнец" контрольки, есть набор цифр, его нелегко разглядеть, т.к. они очень неудачно расположены и на черном блоке их трудно заметить, но они есть, по этим цифрам и можно определить год и страну выпуска мотора, страна и так Бельгия, а год узнаете на БОАТСИНФО.
Progress2 29.05.2017 09:23
Re: Меркури 70
Допис від Donald O (Допис 484043)
Какой расход приблизительно? Верно ли пишут что греется, нужно ли ставить дополнительный насос?
Добавлено через 3 минуты
Допис від Kostass (Допис 484048)
Шах....и...мат..%OD
Лучше что нибудь дельное написал:)-(:
Denis_gl 29.05.2017 10:28
Re: Меркури 70
Тут же продавали его долго! Весь форум следил за темой!!! :)
Donald O 29.05.2017 20:03
Re: Меркури 70
Бак 22л на час при условии что "ручку" командера в воду! но можно ведь и в пол газа, но я не знаю как это! У меня с охлаждением всегда было ОК и честно не слышал о перегревах таких моторов! Масло главное не жалейте, бо лопнет "колено" выкинете мотор или колечко от возраста и масляного голодания кончится, видел два таких угробленных таким образом! Не ставьте винты с большим шагом и диаметром, он их не раскрутит, посмотрите какая у вас редукция. На ЕбЕй есть много "стареньких" винтов на этот мотор и относительно не дорого...., если поставить абы что и ходить на "недокруте" старичёк долго не протянет...
Progress2 30.05.2017 00:54
Re: Меркури 70
Мне это начинает нравиться, какие обороты по тахометру должны быть при нормальном раскруте? 6 000? Значит винт лучше ставить от 50, чем от 90?
Гена 30.05.2017 01:32
Re: Меркури 70
Допис від Progress2 (Допис 484260)
У него максимум 5500
Mr.Dmitro 30.05.2017 10:26
Re: Меркури 70
Допис від Гена (Допис 484262)
да и 70 л.с. сил в нем нет
Progress2 30.05.2017 11:40
Re: Меркури 70
Так какой винт для него самый оптимальный? Какой шаг и диаметр?
Допис від Mr.Dmitro (Допис 484276)
Если в нем 70 л.с. нет, значит для прогресса 4 он не сильно велик будет? Или все же страшновато будет?
Значит 5000 будет норма?
Mr.Dmitro 30.05.2017 13:07
Re: Меркури 70
Допис від Progress2 (Допис 484293)
не долго довелось побывать владельцем подобного мотора, почитав о них в интернете узнал интересную информацию: до начала 80-х Меркури указывали мощность на коленвале, на винте там было существенно меньше, примерно как и Вихрь 30 по сути мотор 22-23 л.с.
Владимир гризли 30.05.2017 14:28
Re: Меркури 70
Был FORCE 70 , ставил на Крым , ни какого страха не было , голову на плечах иметь и всё.
Выталкивал он его конечно ну очень бодро.
Жрал в полную литров под 25 , на крейсере 5-6 литров хватало на 16 км.
Таха не было.
Винт был 15 шага.
Progress2 30.05.2017 16:24
Re: Меркури 70
А кто нибудь знает как он должен застегиваться? У меня гидроп. нету, застежка, а она ну ни как не хочет застегиваться:-( и рычажков никаких нигде нету
Mr.Dmitro 30.05.2017 16:39
Re: Меркури 70
Допис від Progress2 (Допис 484344)
что имеется ввиду под застегиваться?
Progress2 30.05.2017 22:36
Re: Меркури 70
Если включить заднюю передачу то он "закинется" в лодку:-C
Владимир гризли 30.05.2017 22:56
Re: Меркури 70
Нет фиксации.
В этом есть огромный плюс.
Защёлку приколхозить надо с чего то.
fantom5 31.05.2017 07:22
Re: Меркури 70
Если конструкция схожая (у меня 40 л/с) то регулируется все просто, при включении ЗХ проворачивается муфта переключения реверса на редукторе и нажимает на штырек выходящий из дейдвуда, происходит блокировка подвески от опрокидования. С виду Ваш мотор где-то 80-х годов, если есть заводской номер то могу сказать точно (у меня их два, на голове и подвеске)
Mr.Dmitro 31.05.2017 10:18
Re: Меркури 70
Допис від fantom5 (Допис 484419)
у меня, судя по номеру, был 76 г.в., когда меняли помпу, наигрались с этой муфтой %) по правильно настроили блокировку на задний ход
Progress2 31.05.2017 11:38
Re: Меркури 70
Заводской или серийный №9113191 такой номер нигде не могу найти. Буду очень признателен в определении года.
Я нашел где она должна стоять, но судя по следам ее там уже давно не было. Как он выглядит? Может есть у кого фото? Я бы ее исполнил сам, мне хотя бы пример на глаз. Как она должна, только блокировать или должна нажимать?
А если включаешь ПХ она должна блокироваться?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:05.
