Старий 02.07.2017, 22:15   #1 (permalink)
Псевдо: Виталик
Звідки Ви: Каменское(Днепродзержинск)
Карапь: прогресс 2 и мерк 25(мну хватит)
Дописи: 85
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Типово Поймал топляк(((
Ситуация такая: провернуло винт на втулке и согнул вал винта
Шо делать??? Меркури 25 90-х.
vitmah79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.07.2017, 23:10   #2 (permalink)
Типово Re: Поймал топляк(((
Разбирать редуктор и ровнять вал, винт или реставрировать или искать новый.
Старий 23.07.2017, 22:53   #3 (permalink)
Псевдо: Виталик
Дописи: 85
Благодаря своему "оленеводству" теперь в поиске:
Старий 25.07.2017, 00:15   #4 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Винт можно попробовать отреставрировать, вал пробовать рихтовать, а ,,опора подшипника,, есть БУ в наличии. Тел. 0505561645.
Старий 05.08.2017, 16:46   #5 (permalink)
Аватар для Progress2
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Карапь: Прогресс 4 и Меркури 70
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 11
Стучать по валу бесполезно, лучше всего снять его один конец в какую нибудь рельсину вставить, а на другой конец одеть трубу и нажимами гнуть, а еще лучше в большой такарный станок зажать до изгиба, таг же надеть трубу и гнуть, а проверять ровность включая станок на малые обороты и сразу увидешь в какую сторону гнуть.
Допис від vitmah79 Переглянути допис
А это можно наварить аргоном и на хорошем станке обточить.
Ваня
Progress2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.08.2017, 18:01   #6 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від Progress2 Переглянути допис
Не так просто будет выгнуть вал и проверять его на биение надо не на глаз а с помощью микрометра .только для начала надо целую часть выставить в ноль .По поводу обоймы подшипника то если Alexswas предлагает б-у то я бы лучше купил б-у чем рисковать с восстановлением.
Старий 05.08.2017, 19:08   #7 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Спору нет, есть возможность купить б/у, лучше б/у, а изогнутый вал мой брат равнял таким способом даже не снимая с мотора, рискованно, мог покрошить редуктор, но выравнил и вибрация пропала полностью.
Ваня
Старий 05.08.2017, 21:13   #8 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Ровняют их на раз со всеми проверками на биение.
Старий 15.08.2017, 17:45   #9 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Равнять надо на прессе, а индикатором проверять.
Выставлять вал или в центрах или на призмах.
Сам по себе гребной вал "сырой" он подвергается цементации (поверхность верхней части "твердая",а внутренняя часть "мягкая".
Ничего сложного нет.Удачи.
Валера М (15.08.2017), Ярослав JK (16.08.2017)
Старий 15.08.2017, 22:22   #10 (permalink)
Псевдо: Виталик
Дописи: 85
Всем спасибо за подсказки!!!
Сделали так:
Вал биение 0,05
Теперь винт на очереди...
Старий 16.08.2017, 11:45   #11 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Сделали так:
Вал биение 0,05
Отлично, а главное доступно!
Ваня
Старий 16.10.2017, 07:56   #12 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Что бы не плодить новых тем, спрошу здесь. Побил винт, и невооруженным глазом видно , что погнул вал. Вопрос, к кому обратиться по поводу выравнивания вала, нужно ли снимать редуктор или везти с лодкой, возможно ли все сделать за неделю? Мотор Эвинруд.
Старий 16.10.2017, 09:50   #13 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Слава дзвони Сергію (тому шо вінти робить) на солом'янці. Він знає де вал зробити.
Slava SL (16.10.2017)
Старий 16.10.2017, 22:47   #14 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Slava SL,
Работы на день снять разобрать поехать к токарю в центра выставить и часами мерить биение , ровнять кувалдой через проставку и в обратном порядке собрать и поставить.
MAX (16.10.2017), Slava SL (16.10.2017), в1961 (16.10.2017)
Старий 17.10.2017, 10:40   #15 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Звонил доктору, сказал везти голый вал. Хочу узнать, сложная процедура разборки сборки редуктора? Справятся люди с авто СТО или нужны узконапрвленные спецы?
Геннадий С. (18.10.2017)
Старий 17.10.2017, 10:54   #16 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Если у них будет желание справятся сложного ни че нет ютуб им в помощь
Slava SL (17.10.2017)
Старий 17.10.2017, 11:32   #17 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Мой опыт в разборке, ровнялся 0. Но разобрать, заменить все сальники,подшипники и собрать все на место - смог. Точнее сказать смогли, т.к. нас было двое. Одно из самых главных, это инструмент.
Slava SL (17.10.2017), Геннадий С. (18.10.2017)
Старий 17.10.2017, 22:39   #18 (permalink)
Дописи: 1.682
Как велосипед.
Старий 18.10.2017, 10:57   #19 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Как велосипед.
Велосипед сложнее
Крым. yamaha 40 veos
Lodochnick (19.10.2017), Геннадий С. (18.10.2017)
ТОПЛЯК! УВЕРНУЛСЯ – ПОВЕЗЛО! RINO Мой опыт 17 08.01.2015 23:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:32.
