Старий 16.10.2017, 10:21   #1 (permalink)
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Сузуки ДФ-40 старер клац и не крутит
Здравствуйте
Стартер сначала долго крутил при заводке (секунд 3-10) и мотор заводился , а сейчас стартер издает звук "клац" и не заводится . Со шворки заводится без проблем .
Подскажите пожалуйста ход моих действий при ремонте , желательно с наименьшими затратами .
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.10.2017, 10:35   #2 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: Сузуки ДФ-40 старер клац и не крутит
снимай стартер и тяни к авто электрику
Старий 16.10.2017, 11:09   #3 (permalink)
Или проверьте сечение проводов аккумуляторных. Очень часто сечения, которого хватало на лето или тёплую погоду, на холодную осень не хватает.
alex__k (16.10.2017), Sven (16.10.2017), Шумахер (16.10.2017)
Старий 16.10.2017, 20:44   #4 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Да,попробуйте свежим аккумулятором или своим ближе к двигателю.
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.10.2017, 21:30   #5 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Если АкБ и масса хорошая,то снимай стартер и смотри втягующее или щетки.Если самому тяжело разобраться,то на 1 мая возле Вены есть те кто ремонтирует стартера и генераторы можно отвезти(это конечно если город проживания Чернигов).
Старий 16.10.2017, 23:39   #6 (permalink)
Допис від Fisherman-ua Переглянути допис
При плохих проводах свежий аккум не поможет
Старий 16.10.2017, 23:52   #7 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
И как вариант, реле стартера так-же себя ведет
Старий 17.10.2017, 09:51   #8 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
реле не может потому как что то таки клацает, а там сначала может делать клац только реле, после реле делает клац втягивающее (практически одновременно с реле) и только потом начинает вращаться вал (якорь).
Старий 17.10.2017, 11:40   #9 (permalink)
А в сузе разве втягивающее есть?
Добавлено через 7 минут
Нет там втягивающего, инерцией подбрасывает бендикс. 2000 Suzuki Outboard DF 40 - Four 4 Stroke - Starter 31100-87J00 | eBay
Релюха может кляцать, или стартер подбрасывает бендикс но крутнуть не может, по указанным выше причинам.
__________________________
Старий 17.10.2017, 12:00   #10 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Клацает именно реле стартера выносное. Проверить элементарно, перемкнуть на нем отверткой силовые выводы. В них часто горят контакты. Соленоид щёлкает, а дальше ничего не происходит.
alex__k (17.10.2017)
Старий 17.10.2017, 12:45   #11 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Такая беда была, из за плохих проводов сгорело реле, заводили отверткой, поменяли провода и реле все ок.Реле щелкало но не срабатывало.
Старий 18.10.2017, 08:30   #12 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Попробуйте пойти методом исключения:
1. Установите заряженный акум
2. Бросьте на прямую 2-силовых провода сечением квадратов 10 от акума до мотора
3. Если первые 2-пункта не помогут, в чем очень сомневаюсь, тогда стартер в ремонт.
Зы: чем длиннее расстояние от акума до мотора, тем больше должно быть сечение силовых проводов, но на вскидку в лодках до 6 м. силовые провода с сечением 10-16 квадратов решают все проблемы...
Востаннє редагував Mazdovuy: 18.10.2017 о 08:35.
Старий 18.10.2017, 09:26   #13 (permalink)
Странно, родные провода идут сечением 4 gauge и длинной всего до 2,5 метров. На наши единицы это где то 22 с копейками квадратных милиметров. 16 идут на моторы до 30 л.с.
Старий 18.10.2017, 10:13   #14 (permalink)
Дописи: 122
Здравствуйте
ситуация потихоньку разрешается Произошло много стечений обстоятельств и самое главное паники и испуга
начну по порядку в прошлом году купил акамулятор Амега 74 подзарядил его часика два и айда на воду когда появилась первая проблема при заводке двигателя не хватило мощности акумулятора на тахометре загорелась первая лампочка и и пошел звуковой сигнал я перебрал проводку все пережал и смазал снял акум. чтобы поставить на зарядку померял плотность ариометром 100% думаю зачем заряжать и поставил его назад --- это первая ошибка
вышли на воду на второй день рыбалки стартер долго заводил мотор ( вспомнил позже ) ----плотно закрылась вентиляция бензобака и создался вакуум.
А потом случился клац и моторчик не заводится
Второй акум мы то подключали проводами к клемам лодочного акум. ,а подвох был в опресованом контакте на проводе массы который прикручивается к клеме акум. А вывод компания из восьми человек сделала что капец стартеру
вывод
1. Акумулятор был разряжен
2. Провод в казенной опресовке "умер" не было контакта
3. было много паники и неправильных действий
4. Проверочный акум. подключали неправильно
Всем большое спасибо за советы и поддержку
alex__k (18.10.2017), Lodochnick (18.10.2017), popovitch (18.10.2017), Влад (18.10.2017), КТМОВ-- (18.10.2017), Ромчик 777 (18.10.2017)
Сузуки 4 alexwas Архив 1 25.03.2017 13:40
Сузуки 15 alexwas Архив 5 02.10.2016 13:17
Сузуки 15 alexwas Архив 2 19.06.2016 01:21
Не крутит стартер. Хотя все исправно. Подскажите дима7626 Электрика 47 06.09.2011 21:53
стартер не крутит biocon Электрика 12 03.06.2011 12:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:07.
